全栈开发实战|​名片管理系统的设计与实现(SSM + JSP)
TiAmoZhang 发表于 2023/03/25 13:48:10 2023/03/25
【摘要】 全栈开发实战|​名片管理系统的设计与实现(SSM + JSP)
01、系统设计
1●系统功能需求
名片管理系统是针对注册用户使用的系统。系统提供的功能如下:
1.非注册用户可以注册为注册用户。
2.成功注册的用户,可以登录系统。
3.成功登录的用户,可以添加、修改、删除以及浏览自己客户的名片信息。
4.成功登录的用户,可以修改密码
2●系统模块划分
用户登录成功后,进入管理主页面(main.jsp)可以对自己的客户名片进行管理。系统模块划分,如图4.1所示。
02、数据库设计
系统采用加载纯Java数据库驱动程序的方式连接MySQL5.x数据库。在MySQL5.x的数据库ch4中,共创建两张与系统相关的数据表:usertable和cardtable。
1●数据库概念结构设计
根据系统设计与分析,可以设计出如下数据结构:
1.用户
包括ID、用户名以及密码,注册用户名唯一。
2.名片
包括ID、名称、电话、邮箱、单位、职务、地址、Logo以及所属用户。其中,ID唯一,“所属用户”与“1.用户”的用户ID关联。
根据以上数据结构,结合数据库设计特点,可画出如图4.2所示的数据库概念结构图。
其中,ID为正整数,值是从1开始递增的序列。
2●数据库逻辑结构设计
将数据库概念结构图转换为MySQL数据库所支持的实际数据模型,即数据库的逻辑结构。
用户信息表(usertable)的设计,如表4.1所示。
名片信息表(cardtable)的设计,如表4.2所示。
03、系统管理
1●JSP页面管理
为方便管理,在/WebContent/static目录下存放与系统相关的静态资源,如BootStrap相关的CSS与JS;在/WEB-INF/jsp目录下存放与系统相关的JSP页面。
04、名片管理
1●Controller实现
在本系统中,与名片管理相关的功能包括添加、修改、删除、查询等,由控制器类CardController负责处理。由系统功能需求可知,用户必须成功登录才能管理自己的名片,所以,CardController处理添加、修改、删除、查询名片等功能前,需要进行登录权限验证。在CardController中,使用@ModelAttribute注解的方法进行登录权限验证。
2●Service实现
3●Dao实现
Dao层是数据访问层,即@Repository注解的数据操作接口(接口中的方法与SQL映射文件中元素的id对应),与名片管理相关的数据访问层为CardMapper。
4●SQL映射文件
SQL映射文件的namespace属性与数据操作接口对应。与名片管理功能相关的SQL映射文件是CardMapper.xml(位于dao包中)
5●添加名片
首先,用户登录成功后,进入名片管理系统的主页面。然后,用户在名片管理主页面单击“添加名片”超链接打开添加名片页面。最后,用户输入客户名片的姓名、电话、E-Mail、单位、职务、地址、Logo后,单击“添加”按钮实现添加。如果成功,则跳转到名片管理主页面;如果失败,则回到添加名片页面。
addCard.jsp页面实现添加名片信息的输入界面,如图4.3所示。
单击图4.3中“添加”按钮,将添加请求通过“card/addCard?act=add”提交给控制器类CardController(4.5.2节)的addCard方法进行添加功能处理。添加成功跳转到名片管理主页面;添加失败回到添加名片页面。
6●名片管理主页面
用户登录成功后,进入名片管理系统的主页面(main.jsp),运行效果如图4.4所示。
在主页面中单击“详情”超链接,打开名片详细信息页面detail.jsp。“详情”超链接的目标地址是个url请求。该请求路径为“card/detail?id=${card.id}&act=detail”。根据请求路径找到对应控制器类CardController的detail方法处理查询一个名片功能。根据动作类型(“修改”以及“详情”),将查询结果转发到不同视图。名片详细信息页面cardDetail.jsp运行效果如图4.5所示。
7●修改名片
单击名片管理主页面中“修改”超链接,打开修改名片信息页面updateCard.jsp。“修改”超链接的目标地址是url请求card/detail?id=${card.id}&act=update。找到对应控制器类CardController的方法detail,在该方法中,根据动作类型,将查询结果转发给updateCard.jsp页面显示。
输入要修改的信息后,单击“修改”按钮,将名片信息提交给控制器类,找到对应控制器类CardController的方法addCard,在addCard方法中根据动作类型,执行修改的业务处理。修改成功,进入名片管理主页面。修改失败,回到updateCard.jsp页面。
updateCard.jsp页面的运行效果如图4.6所示。
8●删除名片
在名片管理主页面中,单击“删除”超链接,将要删除名片的ID通过Ajax提交给控制器类。找到对应控制器类CardController的方法delete,在该方法中,执行删除的业务处理。删除成功后,进入管理主页面
05、用户相关
1●Controller实现
在本系统中,与用户相关的功能包括用户注册、用户登录以及用户检查等,由控制器类UserController负责处理。
2●Service实现
与用户相关的Service接口和实现类分别为UserService和UserServiceImpl。控制器获取一个请求后,需要调用Service层中业务处理方法,在Service层中需要调用Dao层。所以,Service层是控制器层和Dao层的桥梁。UserService接口的代码略。
UserServiceImpl实现类的核心代码如下:
@Service
public class UserServiceImpl implements UserService{
  @Autowired
  private UserMapper userMapper;
   * 检查用户名是否可用
  @Override
  public String checkUname(MyUser myUser) {
    List<MyUserTable> userList = userMapper.selectByUname(myUser);
    if(userList.size() > 0)
      return "no";
    return "ok";
   * 实现注册功能
  @Override
  public String register(MyUser myUser) {
    //将明文变成密文
    myUser.setUpwd(MD5Util.MD5(myUser.getUpwd()));
    if(userMapper.register(myUser) > 0)
      return "login";
    return "register";
   * 实现登录功能
  @Override
  public String login(MyUser myUser, Model model, HttpSession session) {
    //ValidateCodeController中的rand
    String code = (String)session.getAttribute("rand");
    if(!code.equalsIgnoreCase(myUser.getCode())) {
      model.addAttribute("errorMessage", "验证码错误!");
      return "login";
    }else {
      //将明文变成密文
      List<MyUserTable> list = userMapper.login(myUser);
      if(list.size() > 0){
        session.setAttribute("userLogin", list.get(0));
        return "redirect:/card/selectAllCardsByPage?currentPage=1";
      }else {
        model.addAttribute("errorMessage", "用户名或密码错误!");
        return "login";
3●Dao实现
Dao层是数据访问层,即@Repository注解的数据操作接口(接口中的方法与SQL映射文件中元素的id对应),与用户相关的数据访问层为UserMapper。
4●SQL映射文件
SQL映射文件的namespace属性与数据操作接口对应。与用户相关的SQL映射文件是UserMapper.xml(位于dao包中),具体代码如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="dao.UserMapper">
  <select id="selectByUname"  resultType="MyUserTable" parameterType="MyUser">
    select * from usertable where uname = #{uname}
  </select>
  <insert id="register" parameterType="MyUser">
    insert into usertable (id,uname,upwd) values(null,#{uname},#{upwd})
  </insert>
  <select id="login" parameterType="MyUser" resultType="MyUserTable">
    select * from usertable where uname=#{uname} and upwd=#{upwd}
  </select>
</mapper>
5●注册
在登录页面login.jsp,单击“注册”链接,打开注册页面register.jsp,效果如图4.7所示。
在图4.7所示的注册页面中,输入“姓名”后,系统将通过Ajax提交“user/checkUname” 请求检测“姓名”是否可用。输入合法的用户信息后,单击“注册”按钮,实现注册功能。
6●登录
在浏览器中,通过地址http://localhost:8080/ch4打开登录页面login.jsp,效果如图4.8所示。
用户输入姓名、密码和验证码后,系统将对姓名、密码和验证码进行验证。如果姓名、密码和验证码同时正确,则登录成功,将用户信息保存到session对象,并进入系统管理主页面(main.jsp);如果输入有误,则提示错误。
7●修改密码
单击名片管理主页面中的“修改密码”菜单,打开密码修改页面updatePwd.jsp。密码修好页面效果如图4.9所示。
在图4.9中输入“新密码”后,单击“修改”按钮,将请求通过“card/updatePwd”提交给控制器类。根据请求路径找到对应控制器类CardController的updatePwd方法处理密码修改请求。这里找控制器类CardController处理密码修改,是因为用户必须登录成功后才能修改密码。
8●安全退出
在名片管理主页面中,单击“安全退出”菜单,将返回登录页面。“安全退出”超链接的目标地址是一个请求card/loginOut,找到控制器类CardController的对应处理方法loginOut。这里找控制器类CardController处理安全退出,是因为用户必须登录成功后才能安全退出。
06、小结
本章讲述了名片管理系统的设计与实现。通过我们的学习,不仅掌握SSM框架整合开发的流程、方法和技术,还应该熟悉名片管理的业务需求、设计以及实现。
