全栈开发实战|Spring Boot文件上传与下载
TiAmoZhang 发表于 2023/03/25 13:46:56 2023/03/25
【摘要】 全栈开发实战|Spring Boot文件上传与下载
01、Spring Boot文件上传与下载
在实际的Web应用开发中,为了成功上传文件,必须将表单的method设置为post,并将enctype设置为multipart/form-data。只有这种设置,浏览器才能将所选文件的二进制数据发送给服务器。
从Servlet 3.0开始,就提供了处理文件上传的方法,但这种文件上传需要在Java Servlet中完成,而Spring MVC提供了更简单的封装。Spring MVC是通过Apache Commons FileUpload技术实现一个MultipartResolver的实现类CommonsMultipartResolver完成文件上传的。因此,Spring MVC的文件上传需要依赖Apache Commons FileUpload组件。
Spring MVC将上传文件自动绑定到MultipartFile对象中,MultipartFile提供了获取上传文件内容、文件名等方法,并通过transferTo方法将文件上传到服务器的磁盘中,MultipartFile的常用方法如下:
● byte[] getBytes():获取文件数据。
● String getContentType():获取文件MIME类型,如image/jpeg等。
● InputStream getInputStream():获取文件流。
● String getName():获取表单中文件组件的名字。
● String getOriginalFilename():获取上传文件的原名。
● long getSize():获取文件的字节大小,单位为byte。
● boolean isEmpty():是否有(选择)上传文件。
● void transferTo(File dest):将上传文件保存到一个目标文件中。
Spring Boot的spring-boot-starter-web已经集成了Spring MVC,所以使用Spring Boot实现文件上传,更加便捷,只需要引入Apache Commons FileUpload组件依赖即可。
02、举例说明
下面通过一个实例讲解Spring Boot文件上传与下载的实现过程。
【例7】Spring Boot文件上传与下载。
具体实现步骤如下。
1●引入Apache Commons FileUpload组件依赖
在Web应用ch7_2的pom.xml文件中,添加Apache Commons FileUpload组件依赖,具体代码如下:
<dependency>
    <groupId>commons-fileupload</groupId>
    <artifactId>commons-fileupload</artifactId>
    <!-- 由于commons-fileupload组件不属于Spring Boot,所以需要加上版本 -->
    <version>1.4</version>
</dependency>
2●设置上传文件大小限制
在Web应用ch7_2的配置文件application.properties中,添加如下配置进行限制上传文件大小。
#上传文件时,默认单个上传文件大小是1MB,max-file-size设置单个上传文件大小
spring.servlet.multipart.max-file-size=50MB
#默认总文件大小是10MB,max-request-size设置总上传文件大小
spring.servlet.multipart.max-request-size=500MB
3●创建选择文件视图页面
在ch7_2应用的src/main/resources/templates目录下,创建选择文件视图页面uploadFile.html。该页面中有个enctype属性值为multipart/form-data的form表单,具体代码如下:
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<link rel="stylesheet" th:href="@{css/bootstrap.min.css}" />
<!-- 默认访问 src/main/resources/static下的css文件夹-->
<link rel="stylesheet" th:href="@{css/bootstrap-theme.min.css}" />
</head>
<body>
<div class="panel panel-primary">
    <div class="panel-heading">
      <h3 class="panel-title">文件上传示例</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6 col-sm-6">
        <form class="form-horizontal" action="upload"
method="post" enctype="multipart/form-data">
          <div class="form-group">
            <div class="input-group col-md-6">
              <span class="input-group-addon">
                <i class="glyphicon glyphicon-pencil"></i>
              </span>
              <input class="form-control" type="text"
               name="description" th:placeholder="文件描述"/>
            </div>
          </div>
                <i class="glyphicon glyphicon-search"></i>
              </span>
              <input class="form-control" type="file"
               name="myfile" th:placeholder="请选择文件"/>
            </div>
          </div>
            <div class="col-md-6">
              <div class="btn-group btn-group-justified">
                <div class="btn-group">
                  <button type="submit" class="btn btn-success">
                    <span class="glyphicon glyphicon-share"></span>
                    &nbsp;上传文件
                  </button>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
4●创建控制器
在ch7_2应用的com.ch.ch7_2.controller包中,创建控制器类TestFileUpload。在该类中有4个处理方法,一个是界面导航方法uploadFile,一个是实现文件上传的upload方法,一个是显示将要被下载文件的showDownLoad方法,一个是实现下载功能的download方法。核心代码如下:
@Controller
public class TestFileUpload {
  @RequestMapping("/uploadFile")
  public String uploadFile() {
    return "uploadFile";
   * 上传文件自动绑定到MultipartFile对象中,
   * 在这里使用处理方法的形参接收请求参数。
  @RequestMapping("/upload")
  public String upload(
      HttpServletRequest request,
      @RequestParam("description") String description,
      @RequestParam("myfile") MultipartFile myfile)
throws IllegalStateException, IOException {
    System.out.println("文件描述:" + description);
    //如果选择了上传文件,将文件上传到指定的目录uploadFiles
    if(!myfile.isEmpty()) {
      //上传文件路径
      String path = request.getServletContext().getRealPath("/uploadFiles/");
      //获得上传文件原名
      String fileName = myfile.getOriginalFilename();
      File filePath = new File(path + File.separator + fileName);
      //如果文件目录不存在,创建目录
      if(!filePath.getParentFile().exists()) {
        filePath.getParentFile().mkdirs();
      //将上传文件保存到一个目标文件中
      myfile.transferTo(filePath);
    //转发到一个请求处理方法,查询将要下载的文件
    return "forward:/showDownLoad";
   * 显示要下载的文件
  @RequestMapping("/showDownLoad")
  public String showDownLoad(HttpServletRequest request, Model model) {
    File fileDir = new File(path);
    //从指定目录获得文件列表
    File filesList[] = fileDir.listFiles();
    model.addAttribute("filesList", filesList);
    return "showFile";
   * 实现下载功能
  @RequestMapping("/download")
  public ResponseEntity<byte[]> download(
      @RequestParam("filename") String filename,
      @RequestHeader("User-Agent") String userAgent) throws IOException {
    //下载文件路径
    //构建将要下载的文件对象
    File downFile = new File(path + File.separator + filename);
    //ok表示HTTP中的状态是200
    BodyBuilder builder = ResponseEntity.ok();
    //内容长度
    builder.contentLength(downFile.length());
    //application/octet-stream:二进制流数据(最常见的文件下载)
    builder.contentType(MediaType.APPLICATION_OCTET_STREAM);
    //使用URLEncoder.encode对文件名进行编码
    filename = URLEncoder.encode(filename,"UTF-8");
     * 设置实际的响应文件名,告诉浏览器文件要用于“下载”和“保存”。
     * 不同的浏览器,处理方式不同,根据浏览器的实际情况区别对待。
    if(userAgent.indexOf("MSIE") > 0) {
      //IE浏览器,只需要用UTF-8字符集进行URL编码
      builder.header("Content-Disposition", "attachment; filename=" + filename);
    }else {
      /**非IE浏览器,如FireFox、Chrome等浏览器,则需要说明编码的字符集
       * filename后面有个*号,在UTF-8后面有两个单引号
      builder.header("Content-Disposition", "attachment; filename*=UTF-8''" + filename);
    return builder.body(FileUtils.readFileToByteArray(downFile));
5●创建文件下载视图页面
在ch7_2应用的src/main/resources/templates目录下,创建文件下载视图页面showFile.html。核心代码如下:
<body>
      <h3 class="panel-title">文件下载示例</h3>
    </div>
  </div>
        <h3 class="panel-title">文件列表</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">
        <div class="table table-responsive">
          <table class="table table-bordered table-hover">
            <tbody class="text-center">
              <tr th:each="file,fileStat:${filesList}">
                <td>
                  <span th:text="${fileStat.count}"></span>
                </td>
                <td>
                <!--file.name相当于调用getName()方法获得文件名称 -->
                  <a th:href="@{download(filename=${file.name})}">
                    <span th:text="${file.name}"></span>
                  </a>
                </td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
6●运行
首先,运行Ch72Application主类。然后,访问http://localhost:8080/ch7_2/uploadFile测试文件上传与下载。
