ElasticSearc写入查询性能优化总结
赵延东的一亩三分地 发表于 2023/03/25 00:25:06 2023/03/25
【摘要】 ES 的默认配置,是综合了数据可靠性、写入速度、搜索实时性等因素。实际使用时,我们需要根据公司要求,进行偏向性的优化。
前言
对于写入优化,综合来说,可以考虑以下几个方面来提升写索引的性能:
  • [ ] 加大 Translog Flush ,目的是降低 Iops、Writeblock
  • [ ] 增加 Index Refresh 间隔,目的是减少 Segment Merge 的次数
  • [ ] 调整 Bulk 线程池和队列
  • [ ] 优化节点间的任务分布
  • [ ] 优化 Lucene 层的索引建立,目的是降低 CPU 及 IO
1、bulk批量写入
  1. 如果业务场景支持将一批数据聚合起来,一次性写入Elasticsarch,那么尽量采用bulk的方式,bulk批量写入的速度远高于一条一条写入大量document的速度。
  2. 并不是bulk size越大越好,而是根据写入数据量具体来定的,因为越大的bulk size会导致内存压力过大。
  3. Bulk 默认设置批量提交的数据量不能超过 100M。数据条数一般是根据文档的大小和服务器性能而定的,但是单次批处理的数据大小应从
    5MB~15MB 逐渐增加,当性能没有提升时,把这个数据量作为最大值,计算公式为:
一次bulk写入的数据量大小=一次bulk批量写入的文档数*每条数据量的大小。
2、多线程写入
  1. 单线程发送bulk请求是无法最大化Elasticsearch集群写入的吞吐量的。如果要利用集群的所有资源,就需要使用多线程并发将数据bulk写入集群中。多线程并发写入同时可以减少每次底层磁盘fsync的次数和开销。
  2. 一旦发现ES返回了TOO_MANY_REQUESTS的错误,JavaClient也就是EsRejectedExecutionException。此时说明Elasticsearch已经达到了一个并发写入的最大瓶颈了。推荐使用CPU核数的2倍线程数。
3、修改索引刷新时间
为了提高索引性能,Elasticsearch 在写入数据时候,采用延迟写入的策略,即数据先写到内存中,默认情况下索引的refresh_interval为1秒,当超过默认 1 秒 (index.refresh_interval)会进行一次写入操作,就是将内存中 segment 数据刷新到操作系统中,这意味着数据写1秒后就可以被搜索到,所以这就是为什么 Elasticsearch 提供的是近实时搜索功能,而不是实时搜索功能,每次索引的 refresh 会产生一个新的 lucene 段,这会导致频繁的 segment merge 行为。
当然像我们目前的场景对数据延迟要求不高的话,我们可以通过延长 refresh 时间间隔,可以有效的减少 segment 合并压力,提供索引速度。
甚至,在进行全量索引时,可以将 refresh 次数临时关闭,即 index.refresh_interval 设置为 -1,数据导入成功后再打开到正常模式,比如 30s。
以bvd_entity索引为例,我们最终调整修改索引刷新时间间隔为180s:
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : "https://192.168.1.101:24100/bvd_entity/_settings" -H 'Content-Type: application/json' -d'
    "refresh_interval": "180s"
4、修改merge参数以及线程数
Elasticsearch写入数据时,refresh刷新会生成1个新的segment,segments会按照一定的策略进行索引段合并merge。merge的频率对写入和查询的速度都有一定的影响,如果merge频率比较快,会占用较多的IO,影响写入的速度,但同时segment个数也会比较少,可以提高查询速度。所以merge频率的设定需要根据具体业务去权衡,同时保证写入和查询都相对快速。Elasticsearch默认使用TieredMergePolicy,可以通过参数去控制索引段合并merge的频率:
1).参数“index.merge.policy.floor_segment”,Elasticsearch避免产生很小的segment,小于这个阀值的所有的非常小的segment都会merge直到达到这个floor的size,默认是2MB。
2).参数“index.merge.policy.max_merge_at_once”,一次最多只merge多少个segments,默认是10。
3).参数“index.merge.policy.max_merged_segment”,超过多大size的segment不会再做merge,默认是5g。
4).参数“index.merge.policy.segment_per_tier”默认为10,表示每个tier允许的segment个数,注意这个值要大于等于“index.merge.policy.max_merge_at_once”值,否则这个值会先于最大可操作数到达,就会立刻做merge,这样会造成频繁merge。
5).参数“ index.merge.scheduler.max_thread_count
”,单个shard上可能同时合并的最大线程数。默认会启动 Math.max(1, Math.min(4,
Runtime.getRuntime().availableProcessors() / 2))
个线程进行merge操作,适用于SSD固态硬盘。但是如果硬盘是机械硬盘,很容易出现IO阻塞,将线程数设置为1。
一般情况下,通过调节参数index.merge.policy.max_merge_at_once和index.merge.policy.segment_per_tier去控制merge的频率。
参数修改 好处 坏处
提高“index.merge.policy.max_merge_at_once”和“index.merge.policy.segment_per_tier”参数值 提升indexing速度 减少了segment merge动作的发生,意味着更多的segments,会降低searching速度
降低“index.merge.policy.max_merge_at_once”和“index.merge.policy.segment_per_tier”参数值 Segments更少,即能够提升searching速度 更多的segments merge操作,会花费更多系统资源(CPU/IO/RAM),会降低indexing速度
修改参数命令如下示例:
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : "https://ip:httpport/myindex-001/_settings?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
     "merge":{
         "scheduler":{
            "max_thread_count" : "1"
         "policy":{
              "segments_per_tier" : "20",
              "max_merge_at_once": "20",
              "floor_segment" : "2m",
              "max_merged_segment" : "5g"
5、事务日志translog调整
translog写入了一份全量的数据,它有点像MysSQL中的binlog(记录所有数据库表结构变更(例如CREATE、ALTER TABLE…)以及表数据修改(INSERT、UPDATE、DELETE…)的二进制日志),用来保证异常情况下的数据安全。这是因为,我们把数据写到磁盘后,还要调用fsync才能把数据刷到磁盘中,如果不这样做在系统掉电的时候就会导致数据丢失。在ES 2.x开始,默认情况下,translog的持久化策略为:每个请求都“flush”。
对应配置:
index.translog.durability:request
以bvd_entity索引为例,我们的事物日志调整为:
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -v -u : "https://ip:httpport/bvd_entity/_settings" -H 'Content-Type: application/json' -d'
        "translog" : {
          "flush_threshold_size" : "1g",--当translog的大小达到此值时会进行一次flush操作
          "sync_interval" : "180s",--设置刷盘时间为180s
          "durability" : "async" --设置translog策略为异步
6、index buffer
indexing buffer 在为doc建立索引时使用,当缓冲满时会刷入磁盘,生成一个新的segment,这是除了refresh_interval 刷新索引外,另一个生成新segment的机会。每个shard有自己的indexing buffer,下面的这个buffer大小的配置需要除以这个节点上索引shard的数量:
indices.memory.index_buffer_size 默认是整个堆空间的10%
indices.memory.min_index_buffer_size 默认48MB
indices.memory.max_index_buffer_size 默认无限制
在执行大量的索引操作时,indices.memory.index_buffer_size的默认设置可能不够,这和可用堆内存,单节点上的shard数量相关,可以考虑适当增大该值。
7、磁盘间的任务均衡
ES 在分配shard的时候,落到各个磁盘的shard可能并不均匀,这种不均匀可能导致某些磁盘繁忙,对写入性能会产生一定的影响。
为了让各个实例上的分片均匀分布,添加如下参数,设置每个索引在单个实例上的分片个数,如下所示为每个索引在每个实例上的分片为2个。
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/myindex/_settings?pretty' -H 'Content-Type:application/json' -d '
 "index.routing.allocation.total_shards_per_node":"2"
8、Mapping优化
8.1、自动生成docID(避免ES对自定义ID验证的操作)
分析 es 写入流程可以知道,写入 doc 时如果是外部指定了 id,es 会先尝试读取原来doc的版本号, 判断是否需要更新,使用自动生成 doc id 可以避免这个环节。
8.2、调整字段Mapping
  • 减少不必要的字段数量
  • 将不需要建立索引字段的index属性设置为not_analyzed或no。对字段不分词或不建立索引,减少相应的操作,特别是binary类型
  • 减少字段内容长度
  • 使用不同的分析器(analyzer),不同分析器之间的运算复杂度也不相同
8.3、调整_source字段
“_source”字段包含在索引时传递的原始JSON文档正文。该“_source”字段本身不被索引(因此是不可搜索的),但它被存储,以便在执行撷取请求时可以返回,例如get或search。
虽然很方便,但是“_source”字段确实在索引中有不小的存储开销。因此,可以使用如下方式禁用:
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/tweets?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d'
   "mappings": {
          "tweet": {
               "_source": {
                       "enabled": false
在禁用_source 字段之前请注意:如果_source字段不可用,则不支持以下功能:
  • update,update_by_query,reindex APIs.
  • 高亮
  • 将索引从一个Elasticsearch索引reindex(重索引)到另一个索引的能力,以便更改映射或分析,或将索引升级到新的主要版本。
  • 通过查看索引时使用的原始文档来调试查询或聚合的能力。
  • 潜在的未来可能会自动修复索引损坏的能力。
所以,一般真实场景下,这个字段不会被禁用。
8.4、禁用_all
_all字段中包含所有字段分词后的关键词,作用是可以搜索的时候不指定特定字段,从所有字段所有中减少,如果我们明确知道要检索哪些字段,就可以选择将这个字段禁用,否则会额外增加索引存储开销。
8.5、禁用Norms
Norms用于在搜索时计算doc的评分,如果不需要评分,则可以将其禁用:
"title":{"type":"string","norms":{"enabled":false}}
8.6、index_options设置
index_options用于控制在建立倒排索引过程中,哪些内容会被添加到倒排索引中,例如:
"index_options" : "docs" ,
  # 4个可选参数
  # docs(索引文档号),
  # freqs(文档号 + 词频),
  # positions(文档号 + 词频 + 位置,通常用来距离查询),
  # offsets(文档号 + 词频 + 位置 + 偏移量,通常被使用在高亮字段)
优化这些设置可以一定程度上降低索引过程中的计算任务,接收CPU占用率。
9、优化存储
ES 是一种密集使用磁盘的应用,在段合并的时候会频繁操作磁盘,所以对磁盘要求较高,当磁盘速度提升之后,集群的整体性能会大幅度提高。
磁盘的选择,提供以下几点建议:
  1. 使用 SSD。就像其他地方提过的,他们比机械磁盘优秀多了。
  2. 使用 RAID 0。条带化 RAID 会提高磁盘 I/O,代价显然就是当一块硬盘故障时整个就故障了。不要使用镜像或者奇偶校验 RAID
    因为副本已经提供了这个功能。
  3. 另外,使用多块硬盘,并允许 Elasticsearch 通过多个 path.data 目录配置把数据条带化分配到它们上面,如下所示:
    path.data:/path/to/data1,/path/to/data2。
  4. 不要使用远程挂载的存储,比如 NFS 或者 SMB/CIFS。这个引入的延迟对性能来说完全是背道而驰的。
通过上面优化手段,博主亲测优化效率:
  • [x] 优化后,每秒写入速度从900+ 提升到每秒2.9万左右
  • [x] 查询性能,由原来的8.4秒,降低到2秒,为了不涉密截图不能放
