超级详细的生产环境OGG(GoldenGate)12.2实时异构同步Oracle数据部署方案(上)
赵延东的一亩三分地 发表于 2023/03/25 00:10:23 2023/03/25
【摘要】 博主所在单位目前使用Oracle GoldenGate将各个业务生产库汇聚到一起做数仓实时ODS平台,源端库可能涉及Oracle、Mysql、达梦、Guassdb库。 之前写过一系列关于GoldenGate异构同步Mysql、Kafka、Kylin、Flink做实时计算的场景文章。但是突然发现,卧槽最最最应该第一个做的Oracle->Oracle的实时异构同步文档竟然没写!
前言
来弥补一下这个空白!!!
好了,扯远了,回归技术!
下面是我给大家的生产环境下,如何部署GoldenGate12C及异构实时同步数据的解决方案。本文主要介绍如何实现实时异构的进行Oracle->Oracle的数据同步,这种数据同步适用于灾备、升级、实时ODS等场景使用。我这里给大家了三个GoldenGate部署方式,看大家喜欢用哪种吧!!
注意:本部署方案分为三章节,三章节的重点分别是:
  • [x] GoldenGate12C安装前,数据库层面的准备工作!!!
  • [ ] 给你GoldenGate12C的三种部署方式,看你喜欢哪种部署方式!!!
  • [ ] 配置支持DDL操作的实时数据同步!!!
一、数据库配置信息
此架构为ALO模式的数据同步,系统均为:OracleLinux6.8
源端数据库配置信息:
主机名:source
IP:192.168.1.6
归档位置:/u01/arch
字符集:AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8
目的端数据库配置信息:
主机名:ogg
IP:192.168.1.10
归档位置:/u01/arch
字符集:AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK
UTF8是GBK的超集,有可能有些utf8中有但是gbk没有的字符,就会报错,比如之前生产遇到的不间断空格(c2a0)
二、下载OGG12C
GoldenGate公司成立于1995年的美国加州旧金山, 它的名称源自旧金山闻名于世的金门大桥。
该公司于2009年9月被Oracle公司收购,在此之前Oracle和GoldGate公司就有了长达超过10年的合作关系。
GoldenGate几乎支持市面上流行的所有主流的操作系统平台和数据库。
点击此处跳转Oracle官网下载
三、上传安装包到主备库并解压
我是通过xmanager的ftp上传的,解压命令
[oracle@source u01]$ unzip V861007-01.zip
四、配置环境变量
源端环境变量设置如下:
# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
	. ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export GGHOME=$ORACLE_BASE/ogg12
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1
export ORACLE_SID=orcl
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_BASE/ogg12:$ORACLE_HOME/OPatch
export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib--如果不配置这个,会爆缺少libnnz11.so等库文件的错。所以这里制定这些库文件,可以和后面安装过程用ldd命令验证的步骤搭配看
alias sqlplus='rlwrap sqlplus'
alias rman='rlwrap rman'
alias ss='sqlplus / as sysdba'
alias sc='sqlplus scott/tiger'
alias c='cd $GGHOME'
alias g='rlwrap ./ggsci'
目的端环境变量配置:
# .bash_profile
	. ~/.bashrc
fi
export PATH
export ORACLE_SID=ogg
export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK
环境变量配置完要source .bash_profile一下生效
五、创建安装目录
因为两端都指定ogg安装目录为/u01/app/oracle/ogg12,所以两边都做下面操作:
mkdir /u01/app/oracle/ogg12
六、数据库配置
源端库配置
1、开启数据库归档
验证是否开启
SQL> archive log list
2、开启强制使用日志模式
alter database force logging;
验证是否开启
select force_logging from v$database;
3、开启日志追加
alter database add supplemental log data;
验证是否开启
select supplemental_log_data_min,
supplemental_log_data_pk,
supplemental_log_data_ui,
supplemental_log_data_fk
from v$database;
4、创建ogg管理用户
创建表空间oggdata,用来存放ogg账户的相关数据
CREATE TABLESPACE OGGDATA DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/orcl/ogg.dbf' SIZE 200M AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE 1024M;
create user ogg identified by ogg default tablespace oggdata;
5、授予ogg账户权限
GRANT CREATE TABLE,CREATE SEQUENCE TO OGG;
grant connect, resource, dba to ogg;
6、修改数据库参数
查看数据库版本:
select*from v$version;
Oracle 11.2.0.4需要配置参数,之前的版本不需要配置
修改参数:
alter system set enable_goldengate_replication=true scope=both;
目标端库配置
1、创建ogg管理用户
2、授予ogg账户权限
3、修改数据库参数
查看数据库版本:
修改参数:
本篇博客主要介绍了在安装OGG12C之前,数据库层面应该做哪些变化!
