深入浅出InnoDB中的行锁
yd_249383650 发表于 2023/03/23 11:27:38 2023/03/23
【摘要】 ​① 记录锁(Record Locks)记录锁也就是仅仅把一条记录锁上,官方的类型名称为: LOCK_REC_NOT_GAP 。比如我们把id值为8的 那条记录加一个记录锁的示意图如图所示。仅仅是锁住了id值为8的记录,对周围的数据没有影响。​编辑举例如下: ​编辑 记录锁是有S锁和X锁之分的,称之为 S型记录锁 和 X型记录锁 。        当一个事务获取了一条记录的S型记录锁后,其他...
① 记录锁(Record Locks)
编辑
举例如下:
编辑
        当一个事务获取了一条记录的S型记录锁后,其他事务也可以继续获取该记录的S型记录锁,但不可 以继续获取X型记录锁;
        当一个事务获取了一条记录的X型记录锁后,其他事务既不可以继续获取该记录的S型记录锁,也不 可以继续获取X型记录锁。
② 间隙锁(Gap Locks)
MySQL 在 REPEATABLE READ 隔离级别下是可以解决幻读问题的,解决方案有两种,可以使用 MVCC 方 案解决,也可以采用 加锁 方案解决。但是在使用加锁方案解决时有个大问题,就是事务在第一次执行读 取操作时,那些幻影记录尚不存在,我们无法给这些 幻影记录 加上 记录锁 。InnoDB提出了一种称之为Gap Locks 的锁,官方的类型名称为: LOCK_GAP ,我们可以简称为 gap锁 。比如,把id值为8的那条 记录加一个gap锁的示意图如下。
编辑
图中id值为8的记录加了gap锁,意味着 不允许别的事务在id值为8的记录前边的间隙插入新记录 ,其实就是id列的值(3, 8)这个区间的新记录是不允许立即插入的。比如,有另外一个事务再想插入一条id值为4的新 记录,它定位到该条新记录的下一条记录的id值为8,而这条记录上又有一个gap锁,所以就会阻塞插入 操作,直到拥有这个gap锁的事务提交了之后,id列的值在区间(3, 8)中的新记录才可以被插入。
gap锁的提出仅仅是为了防止插入幻影记录而提出的。
③ 临键锁(Next-Key Locks)
 有时候我们既想 锁住某条记录 ,又想 阻止 其他事务在该记录前边的 间隙插入新记录 ,所以InnoDB就提 出了一种称之为 Next-Key Locks 的锁,官方的类型名称为: LOCK_ORDINARY ,我们也可以简称为next-key锁 。Next-Key Locks是在存储引擎 innodb 、事务级别在 可重复读 的情况下使用的数据库锁,innodb默认的锁就是Next-Key locks。
begin;
select * from student where id <=8 and id > 3 for update;
 ④ 插入意向锁(Insert Intention Locks)
我们说一个事务在 插入 一条记录时需要判断一下插入位置是不是被别的事务加了 gap锁 ( next-key锁也包含 gap锁 ),如果有的话,插入操作需要等待,直到拥有 gap锁 的那个事务提交。但是InnoDB规定事务在等待的时候也需要在内存中生成一个锁结构,表明有事务想在某个 间隙 中 插入 新记录,但是 现在在等待。InnoDB就把这种类型的锁命名为 Insert Intention Locks ,官方的类型名称为:
LOCK_INSERT_INTENTION ,我们称为 插入意向锁 。插入意向锁是一种 Gap锁 ,不是意向锁,在insert操作时产生。 插入意向锁是在插入一条记录行前,由 INSERT 操作产生的一种间隙锁 。
事实上插入意向锁并不会阻止别的事务继续获取该记录上任何类型的锁。
评论(0
