【云原生】docker安装mysql实现主从复制
yd_249383650 发表于 2023/03/23 11:26:08 2023/03/23
【摘要】 ​  ​新建主服务器容器实例3307docker run -p 3307:3306 --name mysql-master \-v /mydata/mysql-master/log:/var/log/mysql \-v /mydata/mysql-master/data:/var/lib/mysql \-v /mydata/mysql-master/conf:/etc/mysql \-e M...
  ​新建主服务器容器实例3307
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root  \
-d mysql:5.7
进入/mydata/mysql-master/conf目录下新建my.cnf
 vim my.cnf
[mysqld]
## 设置server_id,同一局域网中需要唯一
server_id=101
## 指定不需要同步的数据库名称
binlog-ignore-db=mysql
## 开启二进制日志功能
log-bin=mall-mysql-bin
## 设置二进制日志使用内存大小(事务)
binlog_cache_size=1M
## 设置使用的二进制日志格式(mixed,statement,row)
binlog_format=mixed
## 二进制日志过期清理时间。默认值为0,表示不自动清理。
expire_logs_days=7
## 跳过主从复制中遇到的所有错误或指定类型的错误,避免slave端复制中断。
## 如:1062错误是指一些主键重复,1032错误是因为主从数据库数据不一致
slave_skip_errors=1062
修改完配置后重启master实例
docker restart mysql-master
 进入mysql-master容器
docker exec -it mysql-master /bin/bash
mysql -uroot -proot
master容器实例内创建数据同步用户
CREATE USER 'slave'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'slave'@'%';
新建从服务器容器实例3308
docker run -p 3308:3306 --name mysql-slave \
-v /mydata/mysql-slave/log:/var/log/mysql \
-v /mydata/mysql-slave/data:/var/lib/mysql \
-v /mydata/mysql-slave/conf:/etc/mysql \
-d mysql:5.7
进入/mydata/mysql-slave/conf目录下新建my.cnf
vim my.cnf
[mysqld]
server_id=102
## 指定不需要同步的数据库名称
## 开启二进制日志功能,以备Slave作为其它数据库实例的Master时使用
log-bin=mall-mysql-slave1-bin
binlog_format=mixed
expire_logs_days=7
## relay_log配置中继日志
relay_log=mall-mysql-relay-bin
## log_slave_updates表示slave将复制事件写进自己的二进制日志
log_slave_updates=1
## slave设置为只读(具有super权限的用户除外)
read_only=1
修改完配置后重启slave实例
docker restart mysql-slave
在主数据库中查看主从同步状态
show master status;
进入mysql-slave容器
docker exec -it mysql-slave /bin/bash
mysql -uroot -proot
在从数据库中配置主从复制
change master to master_host='宿主机ip', master_user='slave', master_password='123456', master_port=3307, master_log_file='mall-mysql-bin.000001', master_log_pos=617, master_connect_retry=30;
​编辑
主从复制命令参数说明
master_host:主数据库的IP地址;
master_port:主数据库的运行端口;
master_user:在主数据库创建的用于同步数据的用户账号;
master_password:在主数据库创建的用于同步数据的用户密码;
master_log_file:指定从数据库要复制数据的日志文件,通过查看主数据的状态,获取File参数;
master_log_pos:指定从数据库从哪个位置开始复制数据,通过查看主数据的状态,获取Position参数;
master_connect_retry:连接失败重试的时间间隔,单位为秒。
​编辑
在从数据库中查看主从同步状态
·show slave status \G;
​编辑
在从数据库中开启主从同步
start slave
​编辑
​​​​​​​查看从数据库状态发现已经同步
​编辑
  • 主从复制测试
  • 主机新建库-使用库-新建表-插入数据,ok
  • 从机使用库-查看记录,ok
