一文打通Lambda 表达式和函数式接口
yd_249383650 发表于 2023/03/23 11:16:36 2023/03/23
【摘要】 ​ Lambda 表达式为什么使用 Lambda 表达式Lambda 是一个匿名函数,我们可以把 Lambda 表达式理解为是一段可以 传递的代码(将代码像数据一样进行传递)。使用它可以写出更简洁、更 灵活的代码。作为一种更紧凑的代码风格,使Java的语言表达能力得到了提升。从匿名类到 Lambda 的转换举例1​编辑​编辑 从匿名类到 Lambda 的转换举例2 ​编辑​编辑Lambda ...
 Lambda 表达式
为什么使用 Lambda 表达式
从匿名类到 Lambda 的转换举例1
​编辑
​编辑
​编辑
Lambda 表达式:语法
Lambda 表达式:在Java 8 语言中引入的一种新的语法元素和操 作符。这个操作符为 “->” , 该操作符被称为 Lambda 操作符或箭头操作符。它将 Lambda 分为两个部分:
左侧:指定了 Lambda 表达式需要的参数列表
右侧:指定了 Lambda 体,是抽象方法的实现逻辑,也即Lambda 表达式要执行的功能。
常见语法场景
语法格式一:无参,无返回值
​编辑
语法格式二:Lambda 需要一个参数,但是没有返回值。
​编辑
语法格式三:数据类型可以省略,因为可由编译器推断得出,称为“类型推断”
​编辑
语法格式四:Lambda 若只需要一个参数时,参数的小括号可以省略
​编辑
语法格式五:Lambda 需要两个或以上的参数,多条执行语句,并且可以有返回值
​编辑
 语法格式六:当 Lambda 体只有一条语句时,return 与大括号若有,都可以省略
​编辑
类型推断
上述 Lambda 表达式中的参数类型都是由编译器推断得出的。Lambda表达式中无需指定类型,程序依然可以编译,这是因为 javac 根据程序 的上下文,在后台推断出了参数的类型。Lambda 表达式的类型依赖于上下文环境,是由编译器推断出来的。这就是所谓的“类型推断”
​编辑
函数式接口
什么是函数式(Functional)接口
 只包含一个抽象方法的接口,称为函数式接口。
 你可以通过 Lambda 表达式来创建该接口的对象。(若 Lambda 表达式 抛出一个受检异常(即:非运行时异常),那么该异常需要在目标接口的抽象方法上进行声明)。
 我们可以在一个接口上使用 @FunctionalInterface 注解,这样做可以检 查它是否是一个函数式接口。同时 javadoc 也会包含一条声明,说明这个接口是一个函数式接口。
 在java.util.function包下定义了Java 8 的丰富的函数式接口
如何理解函数式接口
Java从诞生日起就是一直倡导“一切皆对象”,在Java里面面向对象(OOP)编程是一切。但是随着python、scala等语言的兴起和新技术的挑战,Java不 得不做出调整以便支持更加广泛的技术要求,也即java不但可以支持OOP还 可以支持OOF(面向函数编程)
在函数式编程语言当中,函数被当做一等公民对待。在将函数作为一等公民的 编程语言中,Lambda表达式的类型是函数。但是在Java8中,有所不同。在Java8中,Lambda表达式是对象,而不是函数,它们必须依附于一类特别的对象类型——函数式接口。
简单的说,在Java8中,Lambda表达式就是一个函数式接口的实例。这就是Lambda表达式和函数式接口的关系。也就是说,只要一个对象是函数式接口 的实例,那么该对象就可以用
Lambda表达式来表示。
所以以前用匿名实现类表示的现在都可以用Lambda表达式来写
函数式接口举例
​编辑
 自定义函数式接口
public interface Myfun <T>{
    public T getValue(T t);
作为参数传递 Lambda 表达式
 ​编辑
作为参数传递 Lambda 表达式:
​编辑
 作为参数传递 Lambda 表达式:为了将 Lambda 表达式作为参数传递,接收Lambda
表达式的参数类型必须是与该 Lambda 表达式兼容的函数式接口的类型。
​编辑
 ​编辑
