关于 Open UI5 接口 sap.ui.core.IAsyncContentCreation 的问题讨论
汪子熙 发表于 2023/03/23 10:06:04 2023/03/23
【摘要】 Open UI5接口 Open.ui.core.IAsyncContentCreation 是一种异步内容创建接口,用于延迟创建UI元素。在Open UI5中,UI元素通常是使用XML视图或JS视图创建的,这些视图可以在页面加载时同步创建。但是,有些情况下,可能需要异步创建UI元素,例如,当UI元素依赖于外部数据时。Open.ui.core.IAsyncContentCreation 接口定...
Open.ui.core.IAsyncContentCreation 接口定义了一个异步方法 createContent(),该方法返回一个Promise对象,该对象可以在UI元素准备好后被解析。在这种情况下,使用异步创建UI元素的好处是可以减少页面加载时间,并且在元素准备好时可以更好地控制UI的渲染。此外,使用该接口可以使代码更加灵活,因为它允许在需要时动态加载和卸载UI元素。
这是 Open.ui.core.UIComponent 子类的标记接口。
实现此接口允许完全异步创建 Open.ui.core.UIComponent。 此接口将隐式地将组件的 rootView 和路由器配置设置为异步。 嵌套视图也将被异步处理。 此外,处理视图期间的错误处理更加严格,如果视图定义包含错误,例如 破损的绑定字符串。
注意:嵌套组件(通过 Open.ui.core.ComponentContainer)默认不异步处理。
实现此接口时,Component.create 工厂的结果 Promise 将在完全处理定义的 rootView 后解析。
异步组件也可以在其 createContent 函数中返回一个 Promise。 这个 Promise 也将链接到 Component.create 工厂的结果 Promise 中。
这个接口同另一个类 Open.ui.core.Component 紧密相关,后者是 Open UI5 所有组件的基类。组件是 UI5 应用程序的独立且可重用的部分。 它们有助于封装应用程序中密切相关的部分,从而使开发人员能够更轻松地构建和维护他们的应用程序。
可以使用 Component 的构造函数,传递给定的 sId 和设置创建并初始化一个新的组件。
mSettings 对象中允许的条目集取决于具体的子类。
接受定义初始属性值、聚合和关联对象以及事件处理程序的对象文字 mSettings。
此类没有自己的设置,但可以使用适用于基本类型 Open.ui.base.ManagedObject 的所有设置。
