高度平衡的二叉搜索树简介
林寻星辰 发表于 2023/03/22 15:02:23 2023/03/22
【摘要】 什么是一个高度平衡的二叉搜索树?树结构中的常见用语:节点的深度 - 从树的根节点到该节点的边数节点的高度 - 该节点和叶子之间最长路径上的边数树的高度 - 其根节点的高度一个高度平衡的二叉搜索树(平衡二叉搜索树)是在插入和删除任何节点之后,可以自动保持其高度最小。也就是说,有 N 个节点的平衡二叉搜索树,它的高度是 logN 。并且,每个节点的两个子树的高度不会相差超过 1。为什么是 log...
什么是一个高度平衡的二叉搜索树?
树结构中的常见用语:
树的高度 - 其根节点的高度
为什么是 logN 呢?
一个高度为 h 的二叉树
.换言之,一个有 N 个节点,且高度为 h 的二叉树
所以根据定义, 我们可以判断出一个二叉搜索树是否是高度平衡的 (平衡二叉树)。
正如我们之前提到的, 一个有 N 个节点的平衡二搜索叉树的高度总是 logN。因此,我们可以计算节点总数和树的高度,以确定这个二叉搜索树是否为高度平衡的。
同样,在定义中, 我们提到了高度平衡的二叉树一个特性:每个节点的两个子树的深度不会相差超过 1。我们也可以根据这个性质,递归地验证树。
为什么需要用到高度平衡的二叉搜索树?
我们已经介绍过了二叉树及其相关操作, 包括搜索、插入、删除。当分析这些操作的时间复杂度时,我们需要注意的是树的高度是十分重要的考量因素。以搜索操作为例,如果二叉搜索树的高度为 h ,则时间复杂度为 O(h) 。二叉搜索树的高度的确很重要。
所以,我们来讨论一下树的节点总数 N 和高度 h 之间的关系。对于一个平衡二叉搜索树, 我们已经在前文中提过,
但一个普通的二叉搜索树,在最坏的情况下,它可以退化成一个链。
因此,具有 N 个节点的二叉搜索树的高度在 logN 到 N 区间变化。也就是说,搜索操作的时间复杂度可以从logN 变化到 N 。这是一个巨大的性能差异。
所以说,高度平衡的二叉搜索树对提高性能起着重要作用。
如何实现一个高度平衡的二叉搜索树?
有许多不同的方法可以实现。尽管这些实现方法的细节有所不同,但他们有相同的目标:
采用的数据结构应该满足二分查找属性和高度平衡属性。
采用的数据结构应该支持二叉搜索树的基本操作,包括在 O(logN) 时间内的搜索、插入和删除,即使在最坏的情况下也是如此。
我们提供了一个常见的的高度平衡二叉树列表供您参考:
红黑树
AVL树
伸展树
树堆
高度平衡的二叉搜索树的实际应用
  • 高度平衡的二叉搜索树在实际中被广泛使用,因为它可以在 O(logN) 时间复杂度内执行所有搜索、插入和删除操作。
  • 平衡二叉搜索树的概念经常运用在 Set 和 Map 中。Set 和 Map 的原理相似。 我们将在下文中重点讨论 Set 这个数据结构。
  • Set(集合)是另一种数据结构,它可以存储大量 key(键)而不需要任何特定的顺序或任何重复的元素。 它应该支持的基本操作是将新元素插入到 Set 中,并检查元素是否存在于其中。
  • 通常,有两种最广泛使用的集合:散列集合(Hash Set)和 树集合(Tree Set)。
  • 树集合,Java 中的 Treeset 或者 C++ 中的 set ,是由高度平衡的二叉搜索树实现的。因此,搜索、插入和删除的时间复杂度都是 O(logN) 。
  • 散列集合,Java 中的 HashSet 或者 C++ 中的 unordered_set ,是由哈希实现的,但是平衡二叉搜索树也起到了至关重要的作用。当存在具有相同哈希键的元素过多时,将花费 O(N) 时间复杂度来查找特定元素,其中N是具有相同哈希键的元素的数量。 通常情况下,使用高度平衡的二叉搜索树将把时间复杂度从 O(N) 改善到 O(logN) 。
  • 哈希集和树集之间的本质区别在于树集中的键是有序的。
高度平衡的二叉搜索树是二叉搜索树的特殊表示形式,旨在提高二叉搜索树的性能。但这个数据结构具体的实现方式,超出了我们这章的内容,也很少会在面试中被考察。但是了解高度平衡二叉搜索树的的基本概念,以及如何运用它帮助你进行算法设计是非常有用的。
