Qz学算法-数据结构篇(哈希表)
浅辄 发表于 2023/03/22 13:47:12 2023/03/22
【摘要】 哈希表1.需求引入有一个公司,当有新的员工来报道时要求将该员工的信息加入id,性别,年龄,住址),当输入该员工的id时,要求查找到该员工的所有信息.要求:不使用数据库,尽量节省内存,速度越快越好=>哈希表(散列)2.基本介绍散列表(Hash table,也叫哈希表广),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快...
哈希表
1.需求引入
2.基本介绍
散列表(Hash table,也叫哈希表广),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表
3.思路分析
  • 使用链表来实现哈希表,该链表不带表头 [即:链表的第一个结点就存放雇员信息]
  • 思路分析并画出示意图
  • 代码实现[增删改查(显示所有员工,按id查询)]
4.代码实现
public class HashTabDemo {
        //创建哈希表
        HashTab hashTab = new HashTab(7);
        //写一个简单的菜单
        String key = "";
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        while (true) {
            System.out.println("add:添加雇员");
            System.out.println("list:显示雇员");
            System.out.println("find:查找雇员");
            System.out.println("exit:退出系统");
            key = scanner.next();
            switch (key) {
                case "add":
                    System.out.println("揄入id");
                    int id = scanner.nextInt();
                    System.out.println("输入名字");
                    String name = scanner.next();
                    //创建雇员
                    Emp emp = new Emp(id, name);
                    hashTab.add(emp);
                    break;
                case "list":
                    hashTab.list();
                    break;
                case "find":
                    System.out.println("请输入要查找的id");
                    hashTab.findEmpById(id);
                    break;
                case "exit":
                    scanner.close();
                    System.exit(0);
                default:
                    break;
//创建HashTab 管理多条链表
class HashTab {
    private EmpLinkedList[] empLinkedListArray;
    private int size;
    //构造器
    public HashTab(int size) {
        this.size = size;//表示共有多少条链表
        //初始化empLinkedListArray
        empLinkedListArray = new EmpLinkedList[size];
        //这时不要分别初始化每个链表
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            empLinkedListArray[i] = new EmpLinkedList();
    //添加雇员
    public void add(Emp emp) {
        //根据员工的id,得到该员工应当添加到那条链表
        int empLinkedListNO = hashFun(emp.id);
        //将emp 添加到对应的链表中
        empLinkedListArray[empLinkedListNO].add(emp);
    //遍历所有链表,遍历hashtab
    public void list() {
            empLinkedListArray[i].list(i);
    //根据输入的id,查找雇员
    public void findEmpById(int id){
        //使用散列函数确定到哪条链表查找
        int empLinkedListNO = hashFun(id);
        Emp emp = empLinkedListArray[empLinkedListNO].findEmpById(id);
        if (emp!=null){
            //找到
            System.out.printf("在第%d条链表中找到雇员id = %d\n",empLinkedListNO+1,id);
        }else{
            System.out.println("在该哈希表中,没有找到该雇员");
    //编写散列函数 使用一个简单的取模法
    public int hashFun(int id) {
        return id % size;
class Emp {
    public int id;
    public String name;
    public Emp next; //next 默认为空
    public Emp(int id, String name) {
        super();
        this.id = id;
        this.name = name;
//创建EmpLinkedList,表示链表
class EmpLinkedList {
    //头指针,执行第一个Emp,因此我们这个链表head 是直接指向第一个Emp
    private Emp head; //默认null
    //添加雇员到链表
    //说明
    //1.假定,当添加雇员时,id是自增长,即id的分配总是从小到大
    //  因此我们将该雇员直接加入到本链表的最后即可
        //如果是添加第一个雇员
        if (head == null) {
            head = emp;
            return;
        //如果不是第一个雇员,则使用一个辅助的指针,帮助定位到最后
        Emp curEmp = head;
        while (true) {
            if (curEmp.name == null) { //说明到链表最后
                break;
            curEmp = curEmp.next; //后移
        //退出是直接将emp加入链表
        curEmp.next = emp;
    //遍历链表的雇员信息
    public void list(int no) {
        if (head == null) {//说明链表为空
            System.out.println("第" + (no + 1) + "当前链表为空");
            return;
        System.out.println("第" + (no + 1) + "当前链表信息为");
        Emp curEmp = head; //辅助指针
        while (true) {
            System.out.printf("=> id=%d name=%s\t", curEmp.id, curEmp.name);
            if (curEmp.next == null) { //说明curEmp已经是最后结点
                break;
            curEmp = curEmp.next; //后移遍历
        System.out.println();
    //根据查找id雇员
    //如果查找到,就返回Emp,如果没找到,就返回null
    public Emp findEmpById(int id) {
        //判断链表是否为空
        if(head ==null){
            System.out.println("链表为空");
            return null;
        //辅助指针
        Emp curEmp = head;
        while(true){
            if (curEmp.id == id){//找到
                break;//这是curEmp就指向要查找的雇员
            //退出
            if (curEmp.next == null){//说明遍历当前链表没有找到该雇员
                curEmp = null;
            curEmp = curEmp.next;//后移
        return curEmp;
