ESP8266+MQTT协议连接华为IOT物联网平台-远程控制实现点亮LED灯
熊大不大 发表于 2023/03/21 22:54:44 2023/03/21
【摘要】 ESP8266是一款高度集成的WiFi芯片,可以作为微控制器的一部分来控制其他设备。它可以通过串口连接到计算机,并通过编程实现控制。NodeMCU是一种基于ESP8266的开发板,使得使用ESP8266更加简单。使用NodeMCU,可以通过Lua编程语言来控制ESP8266。这种芯片和开发板非常适合物联网设备和远程控制应用程序。最近我想买一个来玩一下物联网的乐趣,然后买来一个最便宜最广泛的一...
最近我想买一个来玩一下物联网的乐趣,然后买来一个最便宜最广泛的一个开发板,就是ESP8266,具有Wifi功能,然后想用MQTT协议连接华为云IOT代理,但是搜索了整个网络,都没有好的教程,要么就是刷的固件都是很老的,要么是AT固件,然后没有MQTT模块。今天我来记录我的一次教程。
1. 准备材料
在淘宝上购买来ESP8266,大约12元钱左右大概长成如图下这样的
接下来就是开始进行操作,先进去官网,官网是最好的教程,如果看的懂英文的话
地址如下: NodeMCU Documentation
  1. 下载刷固件的工具 NodeMCU PyFlasher
2. 下载固件 地址:NodeMCU custom builds
在云上自定义自己固件模块,进去有几个默认模块
然后新增勾选了Mqtt 和 sjson,crypto模块,填写自己的邮箱,然后点击开始build,过几分钟就会收到固件邮件
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321074602.png
收到邮件通过邮件提供的链接下载固件
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321075014.png
3. 下载开发工具ESPlorer,进入4refr0nt/ESPlorer: Integrated Development Environment (IDE) for ESP8266 developers 下载ESPlorer工具
2. 开始烧录固件
工具下载好了,我们准备开始烧录固件了,打开 nodeMCU pyflasher,
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321075806.png
通过USB链接自己的开发板,选择CoM3,选择固件,点击烧录
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321080309.png
出现‘Firmware successfully flashed. Unplug/replug or reset device to switch back to normal boot mode.‘ 则烧录成功
3. 开始编写程序,开发MQTT
打开Esplorer开发工具,连上串口出现下图则成功连接上。然后开始编写代码。连上wifi 建立连接
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321194122.png
代码中显示ssid是wifi名字,注意:有些wifi有5G之类的,请使用普通的,因为这个板子不太支持那么高级的wifi协议
新建文件init.lua
代码如下:
-- init.lua
print('Setting up WIFI...')
wifi.setmode(wifi.STATION)
cfg={}
cfg.ssid="TP-LINK_38B1"
cfg.pwd=""
wifi.sta.config(cfg)
wifi.sta.connect()
mytime = tmr.create()
mytime:alarm(1000, tmr.ALARM_AUTO, function()
    if wifi.sta.getip() == nil then
        print('Waiting for IP ...')
    else
        print('IP is ' .. wifi.sta.getip())
    mytime:stop()
    end
end)
然后开始上传代码。在ESplorer中左下角有个upload…按钮上传之后按一下开发板的rest键则出现开始连接wifi了
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321195044.png
4.华为云设备接入 IoTDA
打开华为云网站进入设备接入IotDA,点击免费试用,试用免费产品
  1. 新建产品模型,例如我这边产品名称填esp8266、设备类型选择自定义,填来一个Wifi
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321195748.png
 2. 模型定义,新增服务,服务id自己取,英文+数字,例如我这边就取名字peng,服务类型和服务ID一致即可
3. 新增下发命令,这边我们开发板很简单,这边我就模拟一个下发命令点亮了他自身带的灯,新增参数参数为ON和OFF
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321200442.png
  1. 新建设备,点击设备—所有设备—注册设备,弹出解码,所属资源空间就是之前上面注册的产品空间,空间下的产品填入所属产品,设备标识码,自己随便命名,成功之后会有一个密钥下载,这块记得保存
5. 编写esp8266客户端MQTT代码
如下编写代码,把一下代码放入之前init.lua后面主要的一些参数需要从刚才的配置的华为云端拿
HOST、PORT、USERNAME、PASSWORD还有public地址和subscribe地址
m=nil
config={}
config.HOST = "15c3bcdf8c.st1.iotda-device.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
config.PORT = 1883
config.USERNAME = "641474d140773741f9fb9dab_wifi1234"
config.PASSWORD = "123"
config.ID = node.chipid()
config.ENDPOINT = "$oc/devices/641474d140773741f9fb9dab_wifi1234/sys/bootstrap/down"
-- Sends a simple ping to the broker
local function send_ping()
    m:publish("$oc/devices/641474d140773741f9fb9dab_wifi1234/sys/bootstrap/up",gpio.read(1)..gpio.read(2)..gpio.read(3)..gpio.read(4),0,1)
    print("Published the status")
end
local function get_request(topic)
	local t = string.find(topic, "=")
	return string.sub(topic,t+1,-1)
end
--响应消息命令
local function send_suf()
	msg = {}
	msg.object_device_id = "641474d140773741f9fb9dab_wifi1234"
	msg.name="open_light"
	msg.id="12345"
	msg.content ={}
	msg.content.result = true
	print(sjson.encode(msg))
	m:publish("$oc/devices/641474d140773741f9fb9dab_wifi1234/sys/messages/up",sjson.encode(msg),0,1)
	print("Published the responce")
end
-- 响应命令
local function send_command(request_id)
	local msg ={}
	msg.result_code = 0
	msg.response_name = "COMMAND_RESPONSE"
	msg.paras ={}
	msg.paras.result="success"
	m:publish("$oc/devices/641474d140773741f9fb9dab_wifi1234/sys/commands/response/request_id="..request_id,sjson.encode(msg),0,1)
end
IO_BLINK=4
gpio.mode(IO_BLINK, gpio.OUTPUT)
local function blinking(flag)
	print(flag)
	gpio.write(IO_BLINK, flag and gpio.HIGH or gpio.LOW)
end
local function consume_data( payload, request_id )
	print(sjson.decode(payload).paras.light)
	if sjson.decode(payload).paras.light == "on" then
		blinking(true)
	else
		blinking(false)
	end
  --do someting with the payload and send responce
    send_suf()
	print(request_id)
end
-- Sends my id to the broker for registration
local function register_myself()
    m:subscribe(config.ENDPOINT,0,function(conn)
        print("Successfully subscribed to data endpoint")
        send_ping()
    end)
end
local function mqtt_start()
	print("init mqtt")
    m = mqtt.Client("641474d140773741f9fb9dab_wifi1234_0_0_2023031715", 120,config.USERNAME,config.PASSWORD)
    -- register message callback beforehand
    m:on("message", function(conn, topic, data)
      if data ~= nil then
        print(topic .. ": " .. data)
        consume_data(data, get_request(topic))
      end
    end)
    -- Connect to broker
    m:connect(config.HOST, config.PORT, false, function(con)
		print("connect sucess")
        register_myself()
    end,
	function(client, reason)
		print("Connection failed reason: " .. reason)
	end)
end
mqtt_start()
首先是HOST就是接入地址、端口我们先选个http端口
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321201919.png
用户名和密码就是设备id和密码,但是密码需要加密过,之前有下载文档就是
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321202529.png
但是我们可以进入Huaweicloud IoTDP Mqtt ClientId Generator (myhuaweicloud.com)这个网站进行生成pwd
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321202809.png
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321202926.png
6. 开始调试
调好这些参数之后,开始调试,先上传代码,然后在按rest重启,然后刷新华为云服务发现注册设备上报数据之后,在线状态。
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321203251.png
然后开始下发命令,开启led灯,on开启,off关闭
https://webfan.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/20230321223852.png
在查看一下数据走向,查看消息跟踪
总结:
好了,一个简单的接入华为设备IOT开启和关闭Led灯程序和流程开发完毕了。
虽然简单,但是包含了整个iot设备接入,设备上云的整个完整的流程,麻雀虽小五脏俱全。
我非常开心学习了这个物联网相关的知识,通过自己探索,终于弄完一个完整的流程。后续还有穷B的我需要购买额外的设备继续来实现更多的功能了。
还有许多的功能需要探索。通过简单的华为云设备接入到开发Lua,我不断地google资料,看华为帮助文档资料,但是华为很多看别人的案例只能提供思路,学习还是需要自己动手解决。
相关连接
NodeMCU之旅(一):构建、刷入固件,上传代码 - 不是很难 - 博客园 (cnblogs.com)
MQTT CONNECT连接鉴权_设备接入 IoTDA_快速入门_设备发放入门_接口说明_华为云 (huaweicloud.com)
ESP8266 SDK发布 | 安信可科技 (ai-thinker.com)
NodeMCU custom builds (nodemcu-build.com)
