PopupWindow(悬浮框)的基本使用
梦笔生花 发表于 2023/03/20 22:09:04 2023/03/20
【摘要】 后一个用于显示信息的UI控件——PopupWindow(悬浮框),如果你想知道他长什么样子,你可以打开你手机的QQ,长按列表中的某项,这个时候后弹出一个黑色的小对话框,这种就是PopupWindow了,和AlertDialog对话框不同的是,他的位置可以是随意的;另外AlertDialog是非堵塞线程的,而PopupWindow则是堵塞线程的!而官方有这样一句话来介绍PopupWindow:...
A popup window that can be used to display an arbitrary view. The popup window is
a floating container that appears on top of the current activity.
1.相关方法解读
1)几个常用的构造方法
我们在文档中可以看到,提供给我们的PopupWindow的构造方法有九种之多,这里只贴实际开发中用得较多的几个构造方法:
  • public PopupWindow (Context context)
  • public PopupWindow(View contentView, int width, int height)
  • public PopupWindow(View contentView)
  • public PopupWindow(View contentView, int width, int height, boolean focusable)
参数就不用多解释了吧,contentView是PopupWindow显示的View,focusable是否显示焦点
2)常用的一些方法
下面介绍几个用得较多的一些方法,其他的可自行查阅文档:
  • setContentView(View contentView):设置PopupWindow显示的View
  • getContentView():获得PopupWindow显示的View
  • showAsDropDown(View anchor):相对某个控件的位置(正左下方),无偏移
  • showAsDropDown(View anchor, int xoff, int yoff):相对某个控件的位置,有偏移
  • showAtLocation(View parent, int gravity, int x, int y):相对于父控件的位置(例如正中央Gravity.CENTER,下方Gravity.BOTTOM等),可以设置偏移或无偏移PS:parent这个参数只要是activity中的view就可以了!
  • setWidth/setHeight:设置宽高,也可以在构造方法那里指定好宽高,除了可以写具体的值,还可以用WRAP_CONTENT或MATCH_PARENT,popupWindow的width和height属性直接和第一层View相对应。
  • setFocusable(true):设置焦点,PopupWindow弹出后,所有的触屏和物理按键都由PopupWindows处理。其他任何事件的响应都必须发生在PopupWindow消失之后,(home 等系统层面的事件除外)。比如这样一个PopupWindow出现的时候,按back键首先是让PopupWindow消失,第二次按才是退出activity,准确的说是想退出activity你得首先让PopupWindow消失,因为不并是任何情况下按back PopupWindow都会消失,必须在PopupWindow设置了背景的情况下 。
  • setAnimationStyle(int):设置动画效果
2.使用代码示例
运行效果图:
实现关键代码:
先贴下动画文件:anim_pop.xml:
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <alpha android:fromAlpha="0"
        android:toAlpha="1"
        android:duration="2000">
    </alpha>
</set>
接着是popupWindow的布局:item_popip.xml:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@drawable/ic_pop_bg"
    android:orientation="vertical">
    <Button
        android:id="@+id/btn_xixi"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="5dp"
        android:text="嘻嘻"
        android:textSize="18sp" />
    <Button
        android:id="@+id/btn_hehe"
        android:text="呵呵"
</LinearLayout>
MainActivity.java:
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private Button btn_show;
    private Context mContext;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        mContext = MainActivity.this;
        btn_show = (Button) findViewById(R.id.btn_show);
        btn_show.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                initPopWindow(v);
    private void initPopWindow(View v) {
        View view = LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.item_popup, null, false);
        Button btn_xixi = (Button) view.findViewById(R.id.btn_xixi);
        Button btn_hehe = (Button) view.findViewById(R.id.btn_hehe);
        //1.构造一个PopupWindow,参数依次是加载的View,宽高
        final PopupWindow popWindow = new PopupWindow(view,
                ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT, ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT, true);
        popWindow.setAnimationStyle(R.anim.anim_pop);  //设置加载动画
        //这些为了点击非PopupWindow区域,PopupWindow会消失的,如果没有下面的
        //代码的话,你会发现,当你把PopupWindow显示出来了,无论你按多少次后退键
        //PopupWindow并不会关闭,而且退不出程序,加上下述代码可以解决这个问题
        popWindow.setTouchable(true);
        popWindow.setTouchInterceptor(new View.OnTouchListener() {
            @Override
            public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
                return false;
                // 这里如果返回true的话,touch事件将被拦截
                // 拦截后 PopupWindow的onTouchEvent不被调用,这样点击外部区域无法dismiss
        popWindow.setBackgroundDrawable(new ColorDrawable(0x00000000));    //要为popWindow设置一个背景才有效
        //设置popupWindow显示的位置,参数依次是参照View,x轴的偏移量,y轴的偏移量
        popWindow.showAsDropDown(v, 50, 0);
        //设置popupWindow里的按钮的事件
        btn_xixi.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
                Toast.makeText(MainActivity.this, "你点击了嘻嘻~", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        btn_hehe.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
                Toast.makeText(MainActivity.this, "你点击了呵呵~", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                popWindow.dismiss();
