Spring 事务失效的常见原因及解决方案
福州司马懿 发表于 2023/03/20 15:02:06 2023/03/20
【摘要】 Spring 事务失效的常见原因数据库引擎不支持事务:某些数据库引擎(如MyISAM)不支持事务,如果使用这些引擎,则无法使用Spring事务。事务传播机制设置不正确:事务传播机制(Propagation)是指当一个事务方法调用另一个事务方法时,如何处理事务的传播。如果事务传播机制设置不正确,可能会导致事务失效。未捕获异常:当一个未捕获的异常被抛出时,Spring默认会回滚事务,但是如果在...
Spring 事务失效的常见原因
  1. 数据库引擎不支持事务:某些数据库引擎(如MyISAM)不支持事务,如果使用这些引擎,则无法使用Spring事务。
  2. 事务传播机制设置不正确:事务传播机制(Propagation)是指当一个事务方法调用另一个事务方法时,如何处理事务的传播。如果事务传播机制设置不正确,可能会导致事务失效。
  3. 未捕获异常:当一个未捕获的异常被抛出时,Spring默认会回滚事务,但是如果在方法中捕获了异常并且没有抛出,那么事务就不会回滚。
  4. 没有使用代理对象:Spring的事务管理是通过代理实现的,如果在调用事务方法时没有使用代理对象,那么事务就不会生效。
  5. 同一类中的事务方法之间相互调用:当同一个类中的方法相互调用时,Spring默认不会使用代理对象,因此事务也不会生效。
  6. 数据库隔离级别不正确:数据库的隔离级别会影响事务的提交和回滚。如果数据库隔离级别设置不正确,可能会导致事务失效。
常见事务失效的解决方案
  1. 确认数据库引擎是否支持事务。
  2. 确认事务传播机制是否设置正确。
  3. 确认方法中是否捕获异常并处理。
  4. 确认是否使用了代理对象来调用事务方法。
  5. 确认是否在同一个类中相互调用事务方法。
  6. 确认数据库隔离级别是否正确。
