线段树模板与练习
timerring 发表于 2023/03/20 09:20:59 2023/03/20
【摘要】 文章和代码已经归档至【Github仓库:algorithms-notes】或者公众号【AIShareLab】回复 算法笔记 也可获取。应用:求区间最大值,求染色面积,长度,最大连续和等等。 思想操作一:单点修改 (O(logn)O(logn)O(logn))单点修改的基础思想就是仅修改信息需要变化的节点,类似一个递归 + 回溯的过程。操作二:区间查询 (O(logn)O(logn)O(log...
思想
操作一:单点修改 ( O ( l o g n ) O(logn) )
操作二:区间查询 ( O ( l o g n ) O(logn) )
查询也是一个递归的过程,如果查询的区间已经把当前区间完全包含了,则可以返回该区间了。
此外,进行区间修改往往会使用懒标记。
核心函数
pushup:用子节点信息更新当前节点信息
build:在一段区间上初始化线段树
modify:修改
query:查询
(此外,懒标记会有pushdown)
存储方式
线段数组的存储方式与堆(heap)的存储方式类似,采用了一维数组:
对于节点x:
  • 父节点为 ⌊ x 2 ⌋ \lfloor\frac{x}{2}\rfloor ,记为 x >> 1
  • 左儿子为2x,记为 x << 1
  • 右儿子为2x + 1,记为 x << 1 | 1
关于数组存储的空间问题:最理想情况是 N + N 2 + N 4 + … = 2 N − 1 N+\frac{N}{2}+\frac{N}{4}+…=2N−1 ,一般情况下最后一层节点不是满的,但最坏情况也不会超过前面整个二叉树的节点总数,也就是不会超过 2N−1,所以一共最多不会超过 4N。这里N 如果不是2的整次幂就是倒数第二层,否则就是最后一层。
模板:动态求连续区间和
给定 n 个数组成的一个数列,规定有两种操作,一是修改某个元素,二是求子数列 [a,b] 的连续和。
输入格式
第一行包含两个整数 n 和 m,分别表示数的个数和操作次数。
第二行包含 n 个整数,表示完整数列。
接下来 m 行,每行包含三个整数 k,a,b (k=0,表示求子数列[a,b]的和;k=1,表示第 a 个数加 b)。
数列从 1 开始计数。
输出格式
输出若干行数字,表示 k=0 时,对应的子数列 [a,b] 的连续和。
数据范围
1 ≤ n ≤ 100000 1≤n≤100000 ,
1 ≤ m ≤ 100000 1≤m≤100000 ,
1 ≤ a ≤ b ≤ n 1≤a≤b≤n ,
数据保证在任何时候,数列中所有元素之和均在 int 范围内。
输入样例:
10 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 5
0 1 3
0 4 8
1 7 5
0 4 8
输出样例:
11
30
35
code
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int N=100010;
int n,m;
int w[N];//记录一下权重
struct node{
    int l,r;//左右区间
    int sum;//总和
}tr[N*4];//记得开 4 倍空间
void push_up(int u)//利用它的两个子节点来算一下它的当前节点信息
    tr[u].sum=tr[u<<1].sum+tr[u<<1|1].sum;//左儿子 u<<1 ,右儿子 u<<1|1
void build(int u,int l,int r)/*第一个参数,当前节点编号,第二个参数,左边界,第三个参数,右边界*/
    if(l==r)tr[u]={l,r,w[r]};//如果当前已经是叶节点了,那我们就直接赋值就可以了
    else//否则的话,说明当前区间长度至少是 2 对吧,那么我们需要把当前区间分为左右两个区间,那先要找边界点
        tr[u]={l,r};//这里记得赋值一下左右边界的初值
        int mid=l+r>>1;//边界的话直接去计算一下 l + r 的下取整
        build(u<<1,l,mid);//先递归一下左儿子
        build(u<<1|1,mid+1,r);//然后递归一下右儿子
        push_up(u);//做完两个儿子之后的话呢 push_up 一遍u,更新一下当前节点信息
int query(int u,int l,int r)//查询的过程是从根结点开始往下找对应的一个区间
    if(l<=tr[u].l && tr[u].r<=r)return tr[u].sum;//如果当前区间已经完全被包含了,那么我们直接返回它的值就可以了
    //否则的话我们需要去递归来算
    int mid=tr[u].l+tr[u].r>>1;//计算一下我们 当前 区间的中点是多少
    //先判断一下和左边有没有交集
    int sum=0;//用 sum 来表示一下我们的总和
    if(mid>=l)sum+=query(u<<1,l,r);//看一下我们当前区间的中点和左边有没有交集
    if(r>=mid+1)//看一下我们当前区间的中点和右边有没有交集
        sum+=query(u<<1|1,l,r);
    return sum;
void modify(int u,int x,int v)//第一个参数也就是当前节点的编号,第二个参数是要修改的位置,第三个参数是要修改的值
    if(tr[u].l==tr[u].r)tr[u].sum+=v; //如果当前已经是叶节点了,那我们就直接让他的总和加上 v 就可以了
    //否则
    else
      //看一下 x 是在左半边还是在右半边
      if(x<=mid)modify(u<<1,x,v);//如果是在左半边,那就找左儿子
      else modify(u<<1|1,x,v);//如果在右半边,那就找右儿子
      //更新完之后当前节点的信息就要发生变化对吧,那么我们就需要 pushup 一遍
      push_up(u);
int main()
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1; i<=n; i++)scanf("%d",&w[i]);
    build(1, 1, n);/*第一个参数是根节点的下标,根节点是一号点,然后初始区间是 1 到 n */
    //后面的话就是一些修改操作了
    while(m--)
        int k,a,b;
        scanf("%d%d%d",&k,&a,&b);
        if(!k)printf("%d\n",query(1,a,b));//求和的时候,也是传三个参数,第一个的话是根节点的编号 ,第二个的话是我们查询的区间
        //第一个参数也就是当前节点的编号
        else
        modify(1,a,b);//第一个参数是根节点的下标,第二个参数是要修改的位置,第三个参数是要修改的值
    return 0;
练习:数列区间最大值
输入一串数字,给你 M 个询问,每次询问就给你两个数字 X,Y,要求你说出 X 到 Y 这段区间内的最大数。
输入格式
第一行两个整数 N,M 表示数字的个数和要询问的次数;
接下来一行为 N 个数;
接下来 M 行,每行都有两个整数 X,Y。
输出格式
输出共 M 行,每行输出一个数。
数据范围
1 ≤ N ≤ 1 0 5 1≤N≤10^5 ,
1 ≤ M ≤ 1 0 6 1≤M≤10^6 ,
1 ≤ X ≤ Y ≤ N 1≤X≤Y≤N ,
数列中的数字均不超过 2 31 − 1 2^{31}−1
输入样例:
10 2
3 2 4 5 6 8 1 2 9 7
1 4
3 8
输出样例:
5
8
code
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <climits>
const int N = 100010;
int n, m;
int w[N];
struct Node
    int l, r;
    int maxv;
}tr[N * 4];
// u 表示根节点
void build(int u, int l, int r)
    if (l == r) tr[u] = {l, r, w[r]}; // 这里相等,w[r]和w[l]赋值哪个都行
    else
        tr[u] = {l, r}; // 这样写默认在tr[]中,l,r分别进行了赋值,最后maxv没有赋值,默认为0
        int mid = l + r >> 1;
        build(u << 1, l, mid), build(u << 1 | 1, mid + 1, r);
        tr[u].maxv = max(tr[u << 1].maxv, tr[u << 1 | 1].maxv); // 回溯根节点的最大值,相当于把pushup写到build里了
int query(int u, int l, int r)
    if (tr[u].l >= l && tr[u].r <= r) return tr[u].maxv;
    int mid = tr[u].l + tr[u].r >> 1; // 注意这里的中点一定是树的中点,而非查询的中点
    int maxv = INT_MIN;  // INT_MIN是limits.h里定义的的int类型的最小值
    if (l <= mid) maxv = query(u << 1, l, r); // 左边有交集,此时返回值一定大于等于INT_MIN
    if (r > mid) maxv = max(maxv, query(u << 1 | 1, l, r)); // 右边有交集,此时maxv可能已经改变,需要在当前最大值和查询结果中取最大值
    return maxv;
int main()
    scanf("%d%d", &n, &m);
    for (int i = 1; i <= n; i ++ ) scanf("%d", &w[i]);
    build(1, 1, n);
    int l, r;
    while (m -- )
        scanf("%d%d", &l, &r);
        printf("%d\n", query(1, l, r));
    return 0;
