uni-app 实现数据存储、获取和删除
SHQ1874009 发表于 2023/03/19 17:53:18 2023/03/19
【摘要】 一、前言项目开发过程中,需要实现数据的全局存储、获取及删除操作。可通过storage、globalData实现。 二、setstorage为此,阅读了uni-app官方文档,发现其已经内置方法实现以上功能。 2.1 应用示例<template> <view class="content"> <button type="primary" @click="setStorage">存储数据</...
一、前言
二、setstorage
2.1 应用示例
<template>
		<button type="primary" @click="setStorage">存储数据</button>
		<button type="primary" @click="getStorage">获取数据</button>
		<button type="primary" @click="delStorage">删除数据</button>
	</view>
</template>
<script>
	export default {
		methods: {
			setStorage() {
				uni.setStorage({
					key: 'name',
					data: 'uniapp',
					success() {
						console.log('存储数据')
			getStorage() {
				uni.getStorage({
					key: 'name',
					success(res) {
						console.log('获取成功', res.data)
			delStorage() {
				uni.removeStorage({
					key: 'name',
					success() {
						console.log('删除成功')
</script>
<style>
	.content {
		display: flex;
		flex-direction: column;
		align-items: center;
		justify-content: center;
</style>
注⚠️:如果是同步存储、获取、删除,可以使用setStorageSync()、getStorageSync()、removeStorageSync(),达到的效果是一样的。
那么,有童鞋会问setStorage()与setStorageSync()都可以存储全局变量,两者又有什么区别呢?如何根据不同的应用场景去应用不同方法呢?
首先,官方文档给出的方法定义如下:
从接口定义可以看出,setStorage()异步接口可以接口调用后回调相关方法,主要是根据业务需求来判定使用哪种方法。
以Sync(同步,同时)结尾的都是都是同步缓存,二者的区别是,异步不会阻塞当前任务,同步缓存直到同步方法处理完才能继续往下执行。
通俗点说,异步就是不管保没保存成功,程序都会继续往下执行。同步是等保存成功了,才会执行下面的代码。使用异步,性能会更好;而使用同步,数据会更安全。
注意⚠️:它们都是将数据存储在本地缓存指定的key中,单个key最大数据长度为 1MB,所有数据存储上限为 10MB。
在使用setStorageSync和setStorage时,发现setStorageSync不能传入对象:
uni.setStorageSync({
	key: 'siteMessage',
	data: provider
setStorageSync只支持原生类型、Date、及能够通过JSON.stringify序列化的对象,不能直接传入对象。否则报错:
setStorage:fail parameter error: parameter should be String instead of Object;
三、globalData
一种简单的全局变量机制。
以下是 App.vue 中定义globalData的相关配置:
<script>
    export default {
        globalData: {
            text: 'text'
</script>
js中操作globalData的方式如下: getApp().globalData.text = 'test'
注意⚠️:
  • 在应用onLaunch时,getApp对象还未获取,暂时可以使用this.globalData获取globalData。
  • 如果需要把globalData的数据绑定到页面上,可在页面的onShow页面生命周期里进行变量重赋值。
  • nvue的weex编译模式中使用globalData的话,由于weex生命周期不支持onShow,但熟悉5+的话,可利用监听webview的addEventListener
    show事件实现onShow效果,或者直接使用weex生命周期中的beforeCreate。但建议开发者使用uni-app编译模式,而不是weex编译模式。
globalData是简单的全局变量,如果使用状态管理,请使用vuex(main.js中定义)。
三、区别
  • Storage方法存储的变量在APP进程杀掉后仍会保留,为防止内存泄漏,需在合适时机(例如应用销毁、用户退出)清除缓存信息。
  • globalData存储的变量生命周期是跟随APP实例生命周期的,当APP销毁后,其存储的变量变被销毁。
应根据具体的应用场景决定使用何种变量存储方法。
四、拓展阅读
