算法基础复盘笔记Day05【搜索与图论】—— DFS、BFS、树与图的深度优先遍历、树与图的广度优先遍历、拓扑排序
jyu_wy 发表于 2023/03/19 10:33:47 2023/03/19
【摘要】 第一章 DFS 一、排列数字 1. 题目描述给定一个整数 n,将数字 1∼n1∼n1∼n 排成一排,将会有很多种排列方法。现在,请你按照字典序将所有的排列方法输出。输入格式共一行,包含一个整数 n。输出格式按字典序输出所有排列方案,每个方案占一行。数据范围1≤n≤71≤n≤71≤n≤7输入样例:3输出样例:1 2 31 3 22 1 32 3 13 1 23 2 1 2. 思路分析算法流程...
第一章 DFS
一、排列数字
1. 题目描述
给定一个整数 n,将数字 1 ∼ n 1∼n 排成一排,将会有很多种排列方法。
输入格式
共一行,包含一个整数 n。
输出格式
数据范围
1 ≤ n ≤ 7 1≤n≤7
输入样例:
3
输出样例:
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
2. 思路分析
算法流程:
  • 用 p a t h path 数组来保存排序,当排序长度为 n 时,是一个排序方案,输出该方案;
  • 用 s t a t e state 数组表示数字是否使用过。当 s t a t e [ i ] state[i] 为 1 时表示 i i 已经被使用过, s t a t e [ i ] state[i] 为 0 时表示 i i 没有被使用过;
  • d f s ( i ) dfs(i) 表示的含义是:在 p a t h [ i ] path[i] 处填写数字,然后递归的在下一个位置填写数字;
  • 回溯:第 i 个位置填写某个数字的所有情况都遍历后, 第 i 个位置填写下一个数字。
3. 代码实现
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 10;
int n;
int path[N]; //保存序列
bool st[N];  //数字是否使用过
void dfs(int u)
    //数字都填完了,输出方案
    if (u > n)
        for (int i = 1; i <= n; i ++) printf("%d ", path[i]);
        puts("");
    //空位上可以选择的数字 为:1~n
        if (!st[i]) //如果数字i没有被使用过
            path[u] = i;  //放入空位
            st[i] = true; //数字被用,修改状态
            dfs(u + 1);   //填写下一位
            st[i] = false;//回溯
int main()
    cin >> n;
    dfs(1);
    return 0;
二、n-皇后问题
1. 题目描述
n−皇后问题是指将 n 个皇后放在 n × n n×n 的国际象棋棋盘上,使得皇后不能相互攻击到,即任意两个皇后都不能处于同一行、同一列或同一斜线上。
现在给定整数 n,请你输出所有的满足条件的棋子摆法。
输入格式
共一行,包含整数 n。
输出格式
每个解决方案占 n 行,每行输出一个长度为 n 的字符串,用来表示完整的棋盘状态。
其中 . 表示某一个位置的方格状态为空,Q 表示某一个位置的方格上摆着皇后。
每个方案输出完成后,输出一个空行。
注意:行末不能有多余空格。
输出方案的顺序任意,只要不重复且没有遗漏即可。
数据范围
1 ≤ n ≤ 9 1≤n≤9
输入样例:
4
输出样例:
.Q..
...Q
Q...
..Q.
..Q.
Q...
...Q
.Q..
2. 思路分析
  • 按行进行枚举搜索,如果该行的第 i i 个位置的列、对角线、反对角线没有冲突,则该位置可以防止皇后;
  • 当前行如果搜索到了第 n n 行,则输出这条路径;
  • 每次在搜索下一行的时候,需要进行回溯,恢复现场。
对角线 dg[u+i]dg[u+i],反对角线udg[n−u+i]udg[n−u+i]中的下标 u+iu+i和 n−u+in−u+i 表示的是截距
  • 反对角线 y = x + b y=x+b , 截距 b = y − x b=y−x ,因为我们要把 b 当做数组下标来用,显然 b 不能是负的,所以我们加上 + n +n (实际上+n,+4n,+2n都行),来保证是结果是正的,即 y − x + n y - x + n ;
  • 而对角线 y = − x + b y=−x+b , 截距是 b = y + x b=y+x ,这里截距一定是正的,所以不需要加偏移量。
3. 代码实现
const int N = 20;
int n;
char g[N][N];
//col列,dg对角线,udg反对角线
bool col[N], dg[N], udg[N];
void dfs(int u)
    // u == n 表示已经搜了n行,故输出这条路径
    if (u == n)
        for (int i = 0; i < n; i ++) puts(g[i]);
        puts("");
        return;
        //i + u 和 i - u是对角线和反对角线的截距,+n是为了保证下标出现负数
        if (!col[i] && !dg[u + i] && !udg[n - u + i])
            g[u][i] = 'Q';
            col[i] = dg[u + i] = udg[n - u + i] = true;
            dfs(u + 1);
            //回溯,恢复现场
            col[i] = dg[u + i] = udg[n - u + i] = false;
            g[u][i] = '.';
int main()
    cin >> n;
        for (int j = 0; j < n; j ++)
            g[i][j] = '.';
    dfs(0);
    return 0;
第二章 BFS
一、走迷宫
1. 题目描述
给定一个 n × m n×m 的二维整数数组,用来表示一个迷宫,数组中只包含 0 或 1,其中 0 表示可以走的路,1 表示不可通过的墙壁。
最初,有一个人位于左上角 $(1,1) $处,已知该人每次可以向上、下、左、右任意一个方向移动一个位置。
请问,该人从左上角移动至右下角 ( n , m ) (n,m) 处,至少需要移动多少次。
数据保证 ( 1 , 1 ) (1,1) 处和 ( n , m ) (n,m) 处的数字为 0,且一定至少存在一条通路。
输入格式
第一行包含两个整数 n 和 m。
接下来 n 行,每行包含 m 个整数(0 或 1),表示完整的二维数组迷宫。
输出格式
输出一个整数,表示从左上角移动至右下角的最少移动次数。
数据范围
1≤n,m≤100$
输入样例:
5 5
0 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0
0 1 1 1 0
0 0 0 1 0
输出样例:
8
2. 思路分析
  1. 定义 g [ N ] [ N ] g[N][N] 来存放地图, d [ N ] [ N ] d[N][N] 来表示每一个点到起点的距离,用队列来存储要访问的点;
  2. 初始化:将每个点到起点的距离设置为-1,表示该点没有被访问过;
  3. 从队列中取出队头元素即为要访问的点,枚举该点的上、右、下、左四个方向,如果这四个方向有在边界内的并且是空地还没有被走过的,则将该点到起点的距离加1,并且将新坐标加入队列中;
  4. 最后返回右下角到起点的距离即可。
3. 代码实现
typedef pair<int, int> PII;
const int N = 110;
int n, m;
int g[N][N]; //存放地图
int d[N][N]; //存每一个点到起点的距离
int bfs()
    queue<PII> q;
    //每个点初始化记录为-1,表示没有走过
    memset(d, -1, sizeof d);
    d[0][0] = 0; //表示起点已经走过了
    q.push({0, 0}); //将起点入队
    //x 方向的向量和 y 方向的向量组成的上、右、下、左
    int dx[4] = {-1, 0, 1, 0}, dy[4] = {0, 1, 0, -1};
    while (q.size())
        auto t = q.front();
        q.pop();
        //枚举四个方向
        for (int i = 0; i < 4; i ++)
            //x表示沿着此方向走会走到哪个点
            int x = t.first + dx[i], y = t.second + dy[i];
            //在边界内 并且是空地可以走 且之前没有走过
            if (x >= 0 && x < n && y >= 0 && y < m && g[x][y] == 0 && d[x][y] == -1)
                d[x][y] = d[t.first][t.second] + 1; //到起点的距离
                q.push({x, y});//新坐标入队
    return d[n - 1][m - 1]; //输出右下角点距起点的距离即可
int main()
    cin >> n >> m;
        for (int j = 0; j < m; j ++)
            cin >> g[i][j];
    cout << bfs() << endl;
    return 0;
二、八数码
1. 题目描述
在一个 3 × 3 3×3 的网格中, 1 ∼ 8 1∼8 这 8 个数字和一个 x 恰好不重不漏地分布在这 3 × 3 3×3 的网格中。
例如:
1 2 3
x 4 6
7 5 8
在游戏过程中,可以把 x 与其上、下、左、右四个方向之一的数字交换(如果存在)。
我们的目的是通过交换,使得网格变为如下排列(称为正确排列):
1 2 3
4 5 6
7 8 x
例如,示例中图形就可以通过让 x 先后与右、下、右三个方向的数字交换成功得到正确排列。
交换过程如下:
1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3
x 4 6   4 x 6   4 5 6   4 5 6
7 5 8   7 5 8   7 x 8   7 8 x
现在,给你一个初始网格,请你求出得到正确排列至少需要进行多少次交换。
输入格式
输入占一行,将 3 × 3 3×3 的初始网格描绘出来。
例如,如果初始网格如下所示:
1 2 3
x 4 6
7 5 8
则输入为:1 2 3 x 4 6 7 5 8
输出格式
输出占一行,包含一个整数,表示最少交换次数。
如果不存在解决方案,则输出 −1。
输入样例:
2 3 4 1 5 x 7 6 8
输出样例
19
2. 思路分析
算法思路:
  • 用一个队列保存到当前获取到的状态序列;
  • 用一个哈希表保存各个状态到目标状态需要交换的次数;
  • 从队列中获取队头元素,从四个方向获取新的状态,如果哈希表中没有这个状态,则将新的状态入队,并且更新哈希表中记录状态的交换次数;
  • 如果在得到了目标状态一样的序列,则输出交换次数,结束;
  • 如果最后没有得到目标状态,则输出-1 。
3. 代码实现
int bfs(string state)
    //存字符串的状态
    queue<string> q;
    //将字符串和数字联系在一起,字符串表示状态,数字表示距离
    unordered_map<string, int> d;
    q.push(state);
    d[state] = 0;
    //定义四个方向
    //定义目标状态
    string end = "12345678x";
    while (q.size())
        auto t = q.front();
        q.pop();
        //如果当前状态与目标状态一致,则返回该状态下的距离
        if (t == end) return d[t];
        int distance = d[t]; //记录当前状态的距离
        //查找x在字符串中的下标,如何转化为在矩阵中的坐标
        int k = t.find('x');
        int x = k / 3, y = k % 3;
            //转移后x的坐标
            int a = x + dx[i], b = y + dy[i];
            //当前坐标没有越界
            if (a >= 0 && a < 3 && b >= 0 && b < 3)
                //转移x
                swap(t[a * 3 + b], t[k]);
                //如果当前状态是第一次遍历,则记录记录并且入队
                if (!d.count(t))
                    d[t] = distance + 1;
                    q.push(t);
                //还原状态,为下一种状态的转移做准备
    //无法转移到目标状态,返回-1
    return -1;
int main()
    char s[2];
    //输入起始状态
    string state;
    for (int i = 0; i < 9; i ++)
        cin >> s;
        state += *s;
    cout << bfs(state) << endl;
    return 0;
第三章 树与图的深度优先遍历
一、树的重心
1. 题目描述
给定一颗树,树中包含 n 个结点(编号 1 ∼ n 1∼n )和 n − 1 n−1 条无向边。
请你找到树的重心,并输出将重心删除后,剩余各个连通块中点数的最大值。
重心定义:重心是指树中的一个结点,如果将这个点删除后,剩余各个连通块中点数的最大值最小,那么这个节点被称为树的重心。
输入格式
第一行包含整数 n,表示树的结点数。
接下来 n − 1 n−1 行,每行包含两个整数 a 和 b,表示点 a 和点 b 之间存在一条边。
输出格式
输出一个整数 m,表示将重心删除后,剩余各个连通块中点数的最大值。
数据范围
1 ≤ n ≤ 1 0 5 1≤n≤10^5
输入样例
9
1 2
1 7
1 4
2 8
2 5
4 3
3 9
4 6
输出样例:
4
2. 思路分析
具体的思路见以下的代码注释。
3. 代码分析
//以有向图的格式存储无向图,所以每个节点至多对应2n - 2条边
const int N = 100010, M = 2 * N;
int n;
int h[N], e[M], ne[M], idx;
int ans = N; //表示重心的所有子树中,最大的子树的结点数目
bool st[N]; //记录节点是否访问过,访问过则标记为true
//a所对应的单链表中插入b,a作为根
void add(int a, int b)
    e[idx] = b, ne[idx] = h[a], h[a] = idx ++;
//返回以u为根的子树中节点的个数,包含u节点
int dfs(int u)
    st[u] = true; //标记u节点已经访问过了
    int size = 0; //记录u的最大子树的结点数
    int sum = 1;  //记录以u为根的子树的结点数
    //访问u的每个子节点
    for(int i = h[u]; i != -1; i = ne[i])
        int j = e[i];
        //因为每个节点的编号都是不一样的,所以 用编号为下标 来标记是否被访问过
        if(!st[j])
            int s = dfs(j); //s是以j为根的子树的结点数
            size = max(size, s); //记录u的最大子树的结点数
            sum += s; //累加u的各个子树的结点数
    //n-sum 是u上面部分的结点数
    size = max(size, n - sum); // 选择u节点为重心,最大的连通子图节点数
    ans = min(size, ans); //遍历过的假设重心中,最小的最大联通子图的节点数
    return sum; //返回以u为根的子树的结点数
int main()
    cin >> n;
    //初始化h数组,-1表示尾节点
    memset(h, -1, sizeof h);
    //树中不存在环的,对于有n个节点的树,必定是n - 1条边
    for(int i = 0; i < n - 1; i ++ )
        int a, b;
        cin >> a >> b;
        add(a, b), add(b, a); //无向图
    dfs(1); //可以任意选择一个节点开始,只要u <= n即可
    cout << ans << endl;
    return 0;
第四章 树与图的广度优先遍历
一、图中点的层次
1. 题目描述
给定一个 n 个点 m 条边的有向图,图中可能存在重边和自环。
所有边的长度都是 1,点的编号为 1 ∼ n 1∼n 。
请你求出 1 号点到 n 号点的最短距离,如果从 1 号点无法走到 n 号点,输出 −1。
输入格式
第一行包含两个整数 n 和 m。
接下来 m 行,每行包含两个整数 a 和 b,表示存在一条从 a 走到 b 的长度为 1 的边。
输出格式
输出一个整数,表示 1 号点到 n 号点的最短距离。
数据范围
1 ≤ n , m ≤ 1 0 5 1≤n,m≤10^5
输入样例:
4 5
1 2
2 3
3 4
1 3
1 4
输出样例:
1
2. 思路分析
  1. 用 dist 数组来保存各个节点到1号点的距离,初始化为 -1;
  2. 从1号点开始进行广度优先遍历,将 1 号点入队,更新 dist[1] == 0;
  3. 如果队列非空,则取出队头元素,找到队头所有能到的节点。如果队头能到的点没有访问过,就将该点的 dist 值更新为队头的 dist 值加1,然后入队;
  4. 重复步骤 3 直到队列为空;
  5. 最后返回 n 号点的 dist 值即可。
3. 代码实现
const int N = 100010;
int n, m; //n个点m条边
int h[N], e[N], ne[N], idx; //邻接表数据结构
int d[N]; //存储距离
//邻接表存储图
int bfs()
    //初始化每个点到起点的距离为-1,表示没有访问过
    queue<int> q;
    d[1] = 0; //从1号点开始,距离为0
    q.push(1); //1号点入队
    //队列非空,就一直往后搜索
    while (q.size())
        int t = q.front(); //队头出队,找该点能到的点
        q.pop();
        //遍历所有t能到的点
        for (int i = h[t]; i != -1; i = ne[i])
            int j = e[i]; //通过索引i得到t能到的节点编号
            if (d[j] == -1) //如果该点没有访问过
                d[j] = d[t] + 1;//距离t号节点的距离加1
                q.push(j); //节点入队
    return d[n]; //最后返回n号节点到起点的距离
int main()
    cin >> n >> m;
    //初始化h数组,-1表示尾节点
    //读入所有的边
    for (int i = 0; i < m; i ++)
        int a, b;
        cin >> a >> b;
        add(a, b); //加入邻接表
    return 0;
第五章 拓朴排序
一、有向图的拓扑序列
1. 题目描述
给定一个 n 个点 m 条边的有向图,点的编号是 1 到 n,图中可能存在重边和自环。
请输出任意一个该有向图的拓扑序列,如果拓扑序列不存在,则输出 −1。
若一个由图中所有点构成的序列 A 满足:对于图中的每条边 ( x , y ) (x,y) ,x 在 A 中都出现在 y 之前,则称 A 是该图的一个拓扑序列。
输入格式
第一行包含两个整数 n 和 m。
接下来 m 行,每行包含两个整数 x 和 y,表示存在一条从点 x 到点 y 的有向边 ( x , y ) (x,y) 。
输出格式
共一行,如果存在拓扑序列,则输出任意一个合法的拓扑序列即可。
否则输出 −1。
数据范围
输入样例:
3 3
1 2
2 3
1 3
输出样例:
1 2 3
2. 思路分析
算法的核心是用队列维护一个入度为0的节点的集合。
  1. 初始化,将所有入度为0的点压入队列;
  2. 每次从队列中取出队头元素 x x ,将队头 下、 下、 加入数组 r e s res ;
  3. 然后删除 x x 所有的出边。所将边 ( x , y ) (x,y) 删除后, y y 的入度变为0,则将 y y 压入队列;
  4. 不断重复步骤2、3过程,知道队列为空;
  5. r e s res 数组保存了所有入度为 0 的点,,如果 数组 r e s res 中的元素个数等于 n n ,则表示该有向图存在拓扑序列。
3. 代码实现
int n, m;
int h[N], e[N], ne[N], idx; //邻接表存储有向图
int d[N]; //保存各个点的入度
vector<int> res; //保存所有入度为0的点,即拓扑排序
bool topsort()
    queue<int> q;
    //遍历所有顶点的入度,将入度为0的点加入队列
    for(int i = 1; i <= n; i ++ )
        if(!d[i])
            q.push(i);
    //循环队列中的点
    while(q.size())
        int t = q.front();
        q.pop();
        res.push_back(t); //将该点加入拓扑序列
        //循环删除t所有的出边
        for(int i = h[t]; i != -1; i = ne[i])
            //删除出边后,j的入度-1,如果入度为0则加入队列
            int j = e[i];
            if(--d[j] == 0)
                q.push(j);
    //res中的个数等于n,则表示存在拓扑序列
    return res.size() == n;
int main()
    cin >> n >> m;
    memset(h, -1, sizeof h); //初始化邻接矩阵
    for(int i = 0; i < m; i ++ )
        int a, b;
        cin >> a >> b;
        add(a, b); //添加到邻接矩阵
        d[b] ++; //顶点b的度 +1
    //不存在拓扑序列,直接输出-1
    if(!topsort()) puts("-1");
    else
        //存在拓扑序列,依次输出拓扑序列
        for(int i = 0; i < n; i ++) printf("%d ", res[i]);
        puts("");
    return 0;
创作不易,如果有帮助到你,请给文章==点个赞和收藏==,让更多的人看到!!!
==关注博主==不迷路,内容持续更新中。
