SAP UI5 里一个功能的 compatibility version 是什么含义?
汪子熙 发表于 2023/03/19 09:52:47 2023/03/19
【摘要】 在 Open UI5 中,兼容版本(Compatibility Version)指的是应用程序在不同版本的 Open UI5 中的运行兼容性。由于 Open UI5 不断更新和演进,新版本可能会对应用程序的某些功能和接口进行变更和优化,这可能会导致某些应用程序在新版本中出现兼容性问题。为了解决这个问题,Open UI5 引入了兼容版本的概念,使得应用程序可以在指定的兼容版本下运行,同时兼容新...
为了解决这个问题,Open UI5 引入了兼容版本的概念,使得应用程序可以在指定的兼容版本下运行,同时兼容新版本的 Open UI5。
在 Open UI5 应用程序中,兼容版本通过 data-Open-ui-compatVersion 属性进行指定。该属性的值可以是以下三种:
  • edge:表示使用最新的版本,不保证向后兼容。
  • 1.88:表示使用指定版本 1.88,该版本及以上的版本兼容性都可以保证。
  • 1.88.0:表示使用指定版本 1.88.0,该版本及以上的版本兼容性都可以保证。
通常情况下,开发人员会使用 edge 或最新的版本作为兼容版本,以获取最新的功能和性能优化。但在某些情况下,如果应用程序的功能和接口对版本变更比较敏感,可以使用指定的版本号来确保兼容性。
需要注意的是,使用兼容版本并不能完全保证应用程序在新版本 Open UI5 中的兼容性。如果 Open UI5 的新版本进行了较大的变更,应用程序可能需要进行适配才能在新版本中正常运行。因此,开发人员需要根据具体情况灵活选择兼容版本,并进行必要的适配工作。
在 OpenUI5 中,Compatibility Version是指 OpenUI5 框架与浏览器之间的兼容性版本。由于浏览器的更新很快,OpenUI5框架需要不断地更新和适配,以确保在不同的浏览器环境下都能够正确地运行。
当OpenUI5框架更新后,新版本可能会包含一些不兼容的变化,比如API的更改、方法的废弃等。为了确保旧版本的应用程序仍能够正确运行,OpenUI5 框架提供了 Compatibility Version 功能,即在新版本中保留旧版本的API和方法,以便旧版本的应用程序可以继续使用它们。
在 OpenUI5 中,每个 Feature 都有一个Compatibility Version,它表示该Feature最早可以在哪个OpenUI5版本中使用,并且在该版本之前的OpenUI5版本中不支持该Feature。如果使用较旧的OpenUI5版本,则可能无法使用某些新功能。
例如,如果某个Feature的Compatibility Version为1.38,则表示该Feature最早可以在OpenUI5版本1.38及以上的版本中使用。如果使用1.37或更早的版本,则该Feature可能无法使用。
