vue 模块化开发
yd_249383650 发表于 2023/03/18 22:42:23 2023/03/18
【摘要】 ​ 1、npm install webpack -g全局安装 webpack2、npm install -g @vue/cli-init全局安装 vue 脚手架3、初始化 vue 项目;vue init webpack appname:vue 脚手架使用 webpack 模板初始化一个 appname 项目4、启动 vue 项目;项目的 package.json 中有 scripts,代表我...
全局安装 webpack
全局安装 vue 脚手架
3、初始化 vue 项目;
4、启动 vue 项目;
项目的 package.json 中有 scripts,代表我们能运行的命令
npm start = npm run dev:启动项目
npm run build:将项目打包
5、模块化开发
1、项目结构
​编辑
运行流程
 进入页面首先加载 index.html 和 main.js 文件。
 main.js 导入了一些模块【vue、app、router】,并且创建 vue 实例,关联 index.html
页面的
元素。使用了 router,导入了 App 组件。并且使用标签 引用了这个组件
 第一次默认显示 App 组件。App 组件有个图片和,所以显示了图片。 但是由于代表路由的视图,默认是访问/#/路径(router 路径默认使用
HASH 模式)。在 router 中配置的/是显示 HelloWorld 组件。
 所以第一次访问,显示图片和 HelloWorld 组件。
 我们尝试自己写一个组件,并且加入路由。点击跳转。需要使用Go to Foo标签
 2、Vue 单文件组件
Vue 单文件组件模板有三个部分;
<template>
<div class="hello">
<h1>{{ msg }}</h1>
</div>
</template>
<script>
export default {
data () {
return {
msg: 'Welcome to Your Vue.js App'
</script>
<!-- Add "scoped" attribute to limit CSS to this component only -->
<style scoped>
h1, h2 {
font-weight: normal;
</style>
Template:编写模板
Script:vue 实例配置
Style:样式
3、vscode 添加用户代码片段(快速生成 vue 模板)
文件-->首选项-->用户代码片段-->点击新建代码片段--取名 vue.json 确定
"生成 vue 模板": {
"prefix": "vue",
"body": [
"<template>",
"<div></div>",
"</template>",
"<script>",
"//这里可以导入其他文件(比如:组件,工具 js,第三方插件 js,json
文件,图片文件等等)",
"//例如:import 《组件名称》 from '《组件路径》';",
"export default {",
"//import 引入的组件需要注入到对象中才能使用",
"components: {},",
"props: {},",
"data() {",
"//这里存放数据",
"return {",
"//计算属性 类似于 data 概念",
"computed: {},",
"//监控 data 中的数据变化",
"watch: {},",
"//方法集合",
"methods: {",
"//生命周期 - 创建完成(可以访问当前 this 实例)",
"created() {",
"//生命周期 - 挂载完成(可以访问 DOM 元素)",
"mounted() {",
"beforeCreate() {}, //生命周期 - 创建之前",
"beforeMount() {}, //生命周期 - 挂载之前",
"beforeUpdate() {}, //生命周期 - 更新之前",
"updated() {}, //生命周期 - 更新之后",
"beforeDestroy() {}, //生命周期 - 销毁之前",
"destroyed() {}, //生命周期 - 销毁完成",
"activated() {}, //如果页面有 keep-alive 缓存功能,这个函数会触发
"</script>",
"<style lang='scss' scoped>",
"//@import url($3); 引入公共 css 类",
"$4",
"</style>"
"description": "生成 vue 模板"
4、导入 element-ui 快速开发
1、安装 element-ui: npm i element-ui
2、在 main.js 中引入 element-ui 就可以全局使用了。
import ElementUI from 'element-ui' import 'element-ui/lib/theme-chalk/index.css' Vue.use(ElementUI)
3、将 App.vue 改为 element-ui 中的后台布局
4、添加测试路由、组件,测试跳转逻辑
(1) 、参照文档 el-menu 添加 router 属性
(2) 、参照文档 el-menu-item 指定 index 需要跳转的地址
五、Babel
Babel 是一个 JavaScript 编译器,我们可以使用 es 的最新语法编程,而不用担心浏览器兼 容问题。他会自动转化为浏览器兼容的代码
六、Webpack
自动化项目构建工具。gulp 也是同类产品
