ServletContext 类
yd_249383650 发表于 2023/03/18 22:34:03 2023/03/18
【摘要】 ​ a)什么是 ServletContext?1、ServletContext 是一个接口,它表示 Servlet 上下文对象2、一个 web 工程,只有一个 ServletContext 对象实例。3、ServletContext 对象是一个域对象。4、ServletContext 是在 web 工程部署启动的时候创建。在 web 工程停止的时候销毁。什么是域对象?域对象,是可以像 Map...
什么是域对象?
域对象,是可以像 Map 一样存取数据的对象,叫域对象。 这里的域指的是存取数据的操作范围,整个 web 工程。
​编辑
b)ServletContext 类的四个作用
1、获取 web.xml 中配置的上下文参数 context-param
2、获取当前的工程路径,格式: /工程路径
3、获取工程部署后在服务器硬盘上的绝对路径
4、像 Map 一样存取数据
// 通用的针对于不同表的查询:返回一个对象 (version 1.0)
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
        ServletException, IOException {
// 1、获取 web.xml 中配置的上下文参数 context-param
        ServletContext context = getServletConfig().getServletContext();
        String username = context.getInitParameter("username");
        System.out.println("context-param 参数 username 的值是:" + username);
        System.out.println("context-param 参数 password 的值是:" +
        context.getInitParameter("password"));
// 2、获取当前的工程路径,格式: /工程路径
        System.out.println( "当前工程路径:" + context.getContextPath() );
// 3、获取工程部署后在服务器硬盘上的绝对路径
 * / 斜杠被服务器解析地址为:http://ip:port/工程名/ 映射到 IDEA 代码的 web 目录<br/>
        System.out.println("工程部署的路径是:" + context.getRealPath("/"));
        System.out.println("工程下 css 目录的绝对路径是:" + context.getRealPath("/css"));
        System.out.println("工程下 imgs 目录 1.jpg 的绝对路径是:" + context.getRealPath("/imgs/1.jpg"));
web.xml 中的配置:
<!--context-param 是上下文参数(它属于整个 web 工程)-->
<context-param>
<param-name>username</param-name>
<param-value>context</param-value>
</context-param>
<context-param>
<param-name>password</param-name>
<param-value>root</param-value>
</context-param>
ServletContext 像 Map 一样存取数据:
ContextServlet1 代码:
public class ContextServlet1 extends HttpServlet {
// 获取 ServletContext 对象
ServletContext context = getServletContext();
System.out.println(context);
System.out.println("保存之前: Context1 获取 key1 的值是:"+ context.getAttribute("key1"));
context.setAttribute("key1", "value1");
System.out.println("Context1 中获取域数据 key1 的值是:"+ context.getAttribute("key1"));
 ContextServlet2 代码
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException,
IOException {
ServletContext context = getServletContext();System.out.println(context);
System.out.println("Context2 中获取域数据 key1 的值是:"+ context.getAttribute("key1"));
