EL 表达式
yd_249383650 发表于 2023/03/18 22:28:38 2023/03/18
【摘要】 ​ a)什么是 EL 表达式,EL 表达式的作用?EL 表达式的全称是:Expression Language。是表达式语言。EL 表达式的什么作用:EL 表达式主要是代替 jsp 页面中的表达式脚本在 jsp 页面中进行数据的输出。 因为 EL 表达式在输出数据的时候,要比 jsp 的表达式脚本要简洁很多。<body><%request.setAttribute("key","值");%>...
<body>
表达式脚本输出 key 的值是:
<%=request.getAttribute("key1")==null?"":request.getAttribute("key1")%><br/>
EL 表达式输出 key 的值是:${key1}
</body>
 EL 表达式的格式是:${表达式} EL 表达式在输出 null 值的时候,输出的是空串。
jsp 表达式脚本输出 null 值的时候,输出的是 null 字符串。
b)EL 表达式搜索域数据的顺序
EL 表达式主要是在 jsp 页面中输出数据。
主要是输出域对象中的数据。
当四个域中都有相同的 key 的数据的时候,EL 表达式会按照四个域的从小到大的顺序去进行搜索,找到就输出。
<body>
//往四个域中都保存了相同的 key 的数据。
request.setAttribute("key", "request");
session.setAttribute("key", "session");
application.setAttribute("key", "application");
pageContext.setAttribute("key", "pageContext");
${ key }
</body>
 c)EL 表达式输出 Bean 的普通属性,数组属性。List 集 合属性,map 集合属性
i. 需求——输出 Person 类中普通属性,数组属性。list 集合属性和 map 集合属性。
public class Person {
// i.需求——输出 Person 类中普通属性,数组属性。list 集合属性和 map 集合属性。
private String name;
private String[] phones;
private List<String> cities;
private Map<String,Object> map;
public int getAge() {
return 18;
<body>
Person person = new Person();
person.setName("国哥好帅!");
person.setPhones(new String[]{"18610541354","18688886666","18699998888"});
List<String> cities = new ArrayList<String>();
cities.add("北京");
cities.add("上海");
cities.add("深圳");
person.setCities(cities);
Map<String,Object>map = new HashMap<>();
map.put("key1","value1");
map.put("key2","value2");
map.put("key3","value3");
person.setMap(map);
pageContext.setAttribute("p", person);
输出 Person:${ p }<br/>
输出 Person 的 name 属性:${p.name} <br>
输出 Person 的 pnones 数组属性值:${p.phones[2]} <br>
输出 Person 的 cities 集合中的元素值:${p.cities} <br>
输出 Person 的 List 集合中个别元素值:${p.cities[2]} <br>
输出 Person 的 Map 集合: ${p.map} <br>
输出 Person 的 Map 集合中某个 key 的值: ${p.map.key3} <br>
输出 Person 的 age 属性:${p.age} <br>
</body>
d)EL 表达式——运算
 语法:${ 运算表达式 } , EL 表达式支持如下运算符:
1)关系运算
​编辑
2)逻辑运算
​编辑
i. empty 运算
empty 运算可以判断一个数据是否为空,如果为空,则输出 true,不为空输出 false。 以下几种情况为空:
1、值为 null 值的时候,为空
2、值为空串的时候,为空
3、值是 Object 类型数组,长度为零的时候
4、list 集合,元素个数为零
5、map 集合,元素个数为零
<body>
// 1、值为 null 值的时候,为空
request.setAttribute("emptyNull", null);
// 2、值为空串的时候,为空
request.setAttribute("emptyStr", "");
// 3、值是 Object 类型数组,长度为零的时候
request.setAttribute("emptyArr", new Object[]{});
// 4、list 集合,元素个数为零
List<String> list = new ArrayList<>();
// list.add("abc");
request.setAttribute("emptyList", list);
// 5、map 集合,元素个数为零
Map<String,Object> map = new HashMap<String, Object>();
// map.put("key1", "value1");
request.setAttribute("emptyMap", map);
${ empty emptyNull } <br/>
${ empty emptyStr } <br/>
${ empty emptyArr } <br/>
${ empty emptyList } <br/>
${ empty emptyMap } <br/>
</body>
ii. 三元运算
表达式 1?表达式 2:表达式 3
如果表达式 1 的值为真,返回表达式 2 的值,如果表达式 1 的值为假,返回表达式 3 的值。示例:
${ 12 != 12 ? "国哥帅呆":"国哥又骗人啦" }
iii. “.”点运算 和 [] 中括号运算符
.点运算,可以输出 Bean 对象中某个属性的值。
[]中括号运算,可以输出有序集合中某个元素的值。 并且[]中括号运算,还可以输出 map 集合中 key 里含有特殊字符的 key 的值。
<body>
map.put("a.a.a", "aaaValue");
map.put("b+b+b", "bbbValue");
map.put("c-c-c", "cccValue");
request.setAttribute("map", map);
${ map['a.a.a'] } <br>
${ map["b+b+b"] } <br>
${ map['c-c-c'] } <br>
</body>
e)EL 表达式的 11 个隐含对象
EL 个达式中 11 个隐含对象,是 EL 表达式中自己定义的,可以直接使用。
变量         类型             作用
pageContext PageContextImpl 它可以获取 jsp 中的九大内置对象
pageScope Map<String,Object> 它可以获取 pageContext 域中的数据
requestScope Map<String,Object> 它可以获取 Request 域中的数据
sessionScope Map<String,Object> 它可以获取 Session 域中的数据
applicationScope Map<String,Object> 它可以获取 ServletContext 域中的数据
param Map<String,String> 它可以获取请求参数的值
paramValues Map<String,String[]> 它也可以获取请求参数的值,获取多个值的时候使用。
header Map<String,String> 它可以获取请求头的信息
headerValues Map<String,String[]> 它可以获取请求头的信息,它可以获取多个值的情况
cookie Map<String,Cookie> 它可以获取当前请求的 Cookie 信息
initParam Map<String,String> 它可以获取在 web.xml 中配置的<context-param>上下文参数
i. EL 获取四个特定域中的属性
pageScope ====== pageContext 域
requestScope ====== Request 域
sessionScope ====== Session 域
applicationScope ====== ServletContext 域
<body>
pageContext.setAttribute("key1", "pageContext1");
pageContext.setAttribute("key2", "pageContext2");
request.setAttribute("key2", "request");
session.setAttribute("key2", "session");
application.setAttribute("key2", "application");
${ applicationScope.key2 }
</body>
ii. pageContext 对象的使用
1. 协议:
2. 服务器 ip:
3. 服务器端口:
4. 获取工程路径:
5. 获取请求方法:
6. 获取客户端 ip 地址:
7. 获取会话的 id 编号:
<body>
request.getScheme() 它可以获取请求的协议
request.getServerName() 获取请求的服务器 ip 或域名
request.getServerPort() 获取请求的服务器端口号
getContextPath() 获取当前工程路径
request.getMethod() 获取请求的方式(GET 或 POST)
request.getRemoteHost() 获取客户端的 ip 地址
session.getId() 获取会话的唯一标识
pageContext.setAttribute("req", request);
<%=request.getScheme() %> <br>1.协议: ${ req.scheme }<br>
2.服务器 ip:${ pageContext.request.serverName }<br>
3.服务器端口:${ pageContext.request.serverPort }<br>
4.获取工程路径:${ pageContext.request.contextPath }<br>
5.获取请求方法:${ pageContext.request.method }<br>
6.获取客户端 ip 地址:${ pageContext.request.remoteHost }<br>
7.获取会话的 id 编号:${ pageContext.session.id }<br>
</body>
iii. EL 表达式其他隐含对象的使用
输出请求参数 username 的值:${ param.username } <br>
输出请求参数 password 的值:${ param.password } <br>
输出请求参数 username 的值:${ paramValues.username[0] } <br>
输出请求参数 hobby 的值:${ paramValues.hobby[0] } <br>
输出请求参数 hobby 的值:${ paramValues.hobby[1] } <br>
输出请求头【User-Agent】的值:${ header['User-Agent'] } <br>
输出请求头【Connection】的值:${ header.Connection } <br>
输出请求头【User-Agent】的值:${ headerValues['User-Agent'][0] } <br>
