HDFS之Java客户端操作
WHYBIGDATA 发表于 2023/03/18 08:35:49 2023/03/18
【摘要】 HDFS之Java客户端操作
HDFS之Java客户端操作
写在前面
  • Hadoop版本:Hadoop-3.1.3
  • Linux版本:CentOS7.5
  • IDE工具:IntelliJ IDEA(Windows环境下)
HDFS的Java客户端操作也是入门Hadoop开发的学习重点
准备Windows关于Hadoop的开发环境
下载依赖
https://github.com/steveloughran/winutils
根据自己的Hadoop安装版本选择对应版本的依赖,如果需要更高版本的依赖,请从以下地址下载
https://github.com/cdarlint/winutils/tree/master/hadoop-3.2.0/bin
将下载的文件拷贝到你存储Hadoop依赖的路径中(比如是E:\Development目录下)
配置HADOOP_HOME环境变量
选择系统变量,跟JAVA_HOME的配置是一样的
配置Path环境变量
  • 编辑环境变量
需要重启电脑,使得环境生效
创建Maven工程
XML文件
创建一个Maven工程 HdfsClientDemo,并导入相应的依赖坐标+日志添加,pom.xml文件内容如下:
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>junit</groupId>
        <artifactId>junit</artifactId>
        <version>4.12</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
        <artifactId>log4j-slf4j-impl</artifactId>
        <version>2.12.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
        <artifactId>hadoop-client</artifactId>
        <version>3.1.3</version>
    </dependency>
</dependencies>
在项目的 src/main/resources 目录下,新建一个文件,命名为 log4j2.xml ,在文件中填入以下内容:
<Configuration status="error" strict="true" name="XMLConfig">
    <Appenders>
        <!-- 类型名为Console,名称为必须属性 -->
        <Appender type="Console" name="STDOUT">
            <!-- 布局为PatternLayout的方式,
            输出样式为[INFO] [2018-01-22 17:34:01][org.test.Console]I'm here -->
            <Layout type="PatternLayout"
                    pattern="[%p] [%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}][%c{10}]%m%n" />
        </Appender>
    </Appenders>
    <Loggers>
        <!-- 可加性为false -->
        <Logger name="test" level="info" additivity="false">
            <AppenderRef ref="STDOUT" />
        </Logger>
        <!-- root loggerConfig设置 -->
        <Root level="info">
        </Root>
    </Loggers>
</Configuration>
创建新的Package
包名:cn.whybigdata.hdfs
创建HdfsClient类
尝试连接Hadoop集群并创建新的目录/xiyouji/sunwukong
public class HdfsClient{
    @Test
    public void testMkdirs() throws IOException, InterruptedException, URISyntaxException{
		// 1 获取文件系统
		Configuration configuration = new Configuration();
		// 配置在集群上运行
		// configuration.set("fs.defaultFS", "hdfs://node01:9820");
		// FileSystem fs = FileSystem.get(configuration);
		FileSystem fs = FileSystem.get(new URI("hdfs://node01:9820"), configuration, "whybigdata");
		// 2 创建目录
		fs.mkdirs(new Path("/xiyouji/sunwukong"));
		// 3 关闭资源
		fs.close();
执行程序
运行时需要配置用户名称whybigdata
客户端去操作HDFS时,是有一个用户身份的。默认情况下,HDFS客户端API会从JVM中获取一个参数来作为自己的用户身份:-DHADOOP_USER_NAME=whybigdata,whybigdata为用户名称。
HDFS的API操作
常见的API操作包括:文件上传、下载;删除文件和目录;文件重命名、移动、查看文件详情;HDFS文件和文件夹的判别。带如下所示:
package cn.whybigdata.hdfs;
 * @author whybigdata
 * @create 2022-12-17-16:21
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.FileStatus;
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
import org.apache.hadoop.fs.LocatedFileStatus;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.fs.RemoteIterator;
import org.junit.After;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
 * 1. 和 HDFS 建立连接
 * 2. 调用 API 完成具体功能
 * 3. 关闭连接
public class HdfsClientTest {
    private FileSystem fs;
     *  TODO 判断是文件还是目录
     * @throws IOException
    @Test
    public void testFileStatus() throws IOException{
        FileStatus[] fileStatuses = fs.listStatus(new Path("/"));
        for (FileStatus status : fileStatuses) {
            if (status.isDirectory()) {
                System.out.println("DIR:" + status.getPath().getName());
                System.out.println("FILE:" + status.getPath().getName());
     *  TODO 查看文件详情
    @Test
    public void testListFiles() throws IOException{
        RemoteIterator<LocatedFileStatus> listFiles = fs.listFiles(new Path("/"), true);
        while (listFiles.hasNext()) {
            LocatedFileStatus fileStatus = listFiles.next();
            System.out.println("文件名" + fileStatus.getPath().getName());
            System.out.println("块大小" + fileStatus.getBlockSize());
            System.out.println("副本数" + fileStatus.getReplication());
            System.out.println("权限信息:" + fileStatus.getPermission());
     *  TODO HDFS文件更名和移动
    @Test
    public void testRename() throws IOException{
        // 移动文件
//        fs.rename(new Path("/sanguo/liubie.txt"), new Path("/client_test"));
        // 更名
        fs.rename(new Path("/client_test/liubie.txt"), new Path("/client_test/xiaoqiao.txt"));
     * TODO 删除文件和目录
    @Test
    public void testDelete() throws IOException {
        fs.delete(new Path("/client_test/hello.txt"), true);
     * TODO 下载文件
    @Test
    public void testCopyToLocal() throws IOException {
        fs.copyToLocalFile(false, new Path("/client_test/hello.txt"),
                new Path("E:\\Test"), true);
     * TODO 上传文件
     *  测试配置的优先级 Configuration > hdfs-site.xml > hdfs-default.xml
    @Test
    public void testCopyFromLocal() throws IOException {
        fs.copyFromLocalFile(false, true,
                new Path("E:\\hello.txt"),
     * TODO 获取 HDFS 对象
     * @throws InterruptedException
    @Before
    public void init() throws IOException, InterruptedException {
        // HDFS访问路径 hdfs://node01:9820
        URI uri = URI.create("hdfs://node01:9820");
        // conf : 配置对象
        Configuration conf = new Configuration();
        conf.set("dfs.replication", "6");
        // user : 操作用户(用哪个用户操作HDFS)
        String user = "whybigdata";
        // 获取HDFS的客户端连接(文件系统对象)
        fs = FileSystem.get(uri, conf, user);
     * TODO 关闭资源
    @After
    public void close() throws IOException {
       fs.close();
     *  TODO 获取HDFS的客户端连接
     *  uri : HDFS访问路径 hdfs://node01:9820
     *  conf : 配置对象
     *  user : 操作用户(用哪个用户操作HDFS)
    @Test
    public void testCreateHdfsClient() throws IOException, InterruptedException {
        // conf : 配置对象
        FileSystem fileSystem = FileSystem.get(uri, conf, user);
        System.out.println(fileSystem.getClass().getName());
        // 关闭资源
        fileSystem.close();
注意:
  • 获取HDFS对象操作封装为一个 init() 方法
  • HDFS文件更名和移动:调用的是同一个方法rename()
  • 使用之后记得要关闭资源fileSystem.close()
全文结束!
