Sqoop初认识及安装
WHYBIGDATA 发表于 2023/03/18 08:25:08 2023/03/18
【摘要】 Sqoop初认识及安装
Sqoop初认识及安装
Sqoop简介
Sqoop是一款开源的工具,主要用于在Hadoop(Hive)与传统的数据库(mysql、postgresql…)间进行数据的传递,可以将一个关系型数据库(例如 : MySQL ,Oracle ,Postgres等)中的数据导进到Hadoop的HDFS中,也可以将HDFS的数据导进到关系型数据库中。
Sqoop项目开始于2009年,最早是作为Hadoop的一个第三方模块存在,后来为了让使用者能够快速部署,也为了让开发人员能够更快速的迭代开发,Sqoop独立成为一个Apache项目。
Sqoop2的最新版本是1.99.7。
请注意,2与1不兼容,且功能也不完整,它并不打算用于生产部署。
Sqoop原理
  • 将导入或导出命令翻译成mapreduce程序来实现。
  • 在翻译出的mapreduce中主要是对inputformat和outputformat进行定制。
安装
前置条件
安装Sqoop的前提是已经具备Java和Hadoop的环境。
镜像地址
https://archive.apache.org/dist/sqoop/
安装V1.4.6或者V1.4.7均可,本文演示的是V1.4.6版本的安装
如下图所示,选择下载sqoop-1.4.6.bin__hadoop-2.0.4-alpha.tar.gz即框选的tar包,此处的选择是下载带有Hadoop依赖的sqoop安装包
上传安装包
上传安装包sqoop-1.4.6.bin__hadoop-2.0.4-alpha.tar.gz到虚拟机中
解压
  • 解压sqoop安装包到指定目录,如:
[whybigdata@node01 software]# tar -zxf sqoop-1.4.6.bin__hadoop-2.0.4-alpha.tar.gz -C /opt/module/
  • 重命名
[whybigdata@node01 module]# mv sqoop-1.4.6.bin__hadoop-2.0.4-alpha sqoop-1.4.6-hdp-2.0.4
修改配置文件
Sqoop的配置文件与大多数大数据框架类似,在Sqoop安装目录下的 conf 目录中。
重命名配置文件
[whybigdata@node01 conf]# mv sqoop-env-template.sh sqoop-env.sh
2) 修改配置文件
[whybigdata@node01 conf]# vim sqoop-env.sh
export HADOOP_COMMON_HOME=/opt/module/hadoop-2.7.2
export HADOOP_MAPRED_HOME=/opt/module/hadoop-2.7.2
export HIVE_HOME=/opt/module/hive-2.1.0
export ZOOKEEPER_HOME=/opt/module/zookeeper-3.5.7
export ZOOCFGDIR=/opt/module/zookeeper-3.5.7
export HBASE_HOME=/opt/module/hbase-1.1.5
拷贝JDBC驱动
拷贝jdbc驱动到sqoop的lib目录下,如:
[whybigdata@node01]# cp mysql-connector-java-5.1.27-bin.jar /opt/module/sqoop-1.4.6-hdp-2.0.4/lib/
验证Sqoop
我们可以通过某一个command来验证sqoop配置是否正确:
[whybigdata@node01]#  bin/sqoop help
出现一些Warning警告(警告信息已省略),并伴随着帮助命令的输出:
Available commands:
codegen      Generate code to interact with database records
create-hive-table   Import a table definition into Hive
eval        Evaluate a SQL statement and display the results
export       Export an HDFS directory to a database table
help        List available commands
import       Import a table from a database to HDFS
import-all-tables   Import tables from a database to HDFS
import-mainframe  Import datasets from a mainframe server to HDFS
job        Work with saved jobs
list-databases    List available databases on a server
list-tables      List available tables in a database
merge       Merge results of incremental imports
metastore      Run a standalone Sqoop metastore
version      Display version information
测试Sqoop是否能够成功连接数据库
[whybigdata@node01]#  bin/sqoop list-databases --connect jdbc:mysql://node01:3306/ --username root --password 123456
出现如下输出:Sqoop安装成功
information_schema
metastore
mysql
oozie
performance_schema
全文结束!
