Notification(状态栏通知)详解
梦笔生花 发表于 2023/03/17 21:38:56 2023/03/17
【摘要】 Android中用于在状态栏显示通知信息的控件:Notification,相信大部分学Android都对他都很熟悉,而网上很多关于Notification的使用教程都是基于2.x的,而现在普遍的Android设备基本都在4.x以上,甚至是5.0以上的都有;他们各自的Notification都是不一样的!而本节给大家讲解的是基于4.x以上的Notification。1.设计文档部分解读1)No...
1.设计文档部分解读
1)Notification的基本布局
上面的组成元素依次是:
    Icon/Photo:大图标
    Title/Name:标题
    Message:内容信息
    Timestamp:通知时间,默认是系统发出通知的时间,也可以通过setWhen()来设置
    Secondary Icon:小图标
    内容文字,在小图标的左手边的一个文字
2)扩展布局
在 Jelly Bean 中你可以为通知提供更多事件的细节。你可以通过扩展布局显示消息的前几行或者图片的预览。这样用户可以看多更多的内容 - 有时甚至可以看到整个消息。用户可以通过 pinch-zoom 或者双手指滑动来打开扩展布局。Android 为单条消息提供了两种扩展布局 (文字和图像) 供你开发应用时使用。
2.Notification的基本使用流程
状态通知栏主要涉及到2个类:Notification 和NotificationManager
Notification:通知信息类,它里面对应了通知栏的各个属性
NotificationManager:是状态栏通知的管理类,负责发通知、清除通知等操作。
使用的基本流程:
  • Step 1. 获得NotificationManager对象:NotificationManager mNManager = (NotificationManager) getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);
  • Step 2. 创建一个通知栏的Builder构造类:Notification.Builder mBuilder = new Notification.Builder(this);
  • Step 3. 对Builder进行相关的设置,比如标题,内容,图标,动作等!
  • Step 4.调用Builder的build()方法为notification赋值
  • Step 5.调用NotificationManager的notify()方法发送通知!
  • PS:另外我们还可以调用NotificationManager的cancel()方法取消通知
3.设置相关的一些方法
后再调用下述的相关的方法进行设置:(官方API文档:Notification.Builder)常用的方法如下:
  • setContentTitle(CharSequence):设置标题
    setContentText(CharSequence):设置内容
    setSubText(CharSequence):设置内容下面一小行的文字
    setTicker(CharSequence):设置收到通知时在顶部显示的文字信息
    setWhen(long):设置通知时间,一般设置的是收到通知时的System.currentTimeMillis()
    setSmallIcon(int):设置右下角的小图标,在接收到通知的时候顶部也会显示这个小图标
    setLargeIcon(Bitmap):设置左边的大图标
    setAutoCancel(boolean):用户点击Notification点击面板后是否让通知取消(默认不取消)
    setDefaults(int):向通知添加声音、闪灯和振动效果的最简单、使用默认(defaults)属性,可以组合多个属性,
    Notification.DEFAULT_VIBRATE(添加默认震动提醒);
    Notification.DEFAULT_SOUND(添加默认声音提醒);
    Notification.DEFAULT_LIGHTS(添加默认三色灯提醒)
    Notification.DEFAULT_ALL(添加默认以上3种全部提醒)
    setVibrate(long[]):设置振动方式,比如:
    setVibrate(new long[] {0,300,500,700});延迟0ms,然后振动300ms,在延迟500ms,接着再振动700ms,关于Vibrate用法后面会讲解!
    setLights(int argb, int onMs, int offMs):设置三色灯,参数依次是:灯光颜色,亮持续时间,暗的时间,不是所有颜色都可以,这跟设备有关,有些手机还不带三色灯;另外,还需要为Notification设置flags为Notification.FLAG_SHOW_LIGHTS才支持三色灯提醒!
    setSound(Uri):设置接收到通知时的铃声,可以用系统的,也可以自己设置,例子如下:.setDefaults(Notification.DEFAULT_SOUND) //获取默认铃声.setSound(Uri.parse("file:///sdcard/xx/xx.mp3")) //获取自定义铃声.setSound(Uri.withAppendedPath(Audio.Media.INTERNAL_CONTENT_URI, "5"))//获取Android多媒体库内的铃声
    setOngoing(boolean):设置为ture,表示它为一个正在进行的通知。他们通常是用来表示一个后台任务,用户积极参与(如播放音乐)或以某种方式正在等待,因此占用设备(如一个文件下载,同步操作,主动网络连接)
    setProgress(int,int,boolean):设置带进度条的通知参数依次为:进度条最大数值,当前进度,进度是否不确定如果为确定的进度条:调用setProgress(max, progress, false)来设置通知,在更新进度的时候在此发起通知更新progress,并且在下载完成后要移除进度条,通过调用setProgress(0, 0, false)既可。如果为不确定(持续活动)的进度条,这是在处理进度无法准确获知时显示活动正在持续,所以调用setProgress(0, 0, true),操作结束时,调用setProgress(0, 0, false)并更新通知以移除指示条
    setContentIntent(PendingIntent):PendingIntent和Intent略有不同,它可以设置执行次数,主要用于远程服务通信、闹铃、通知、启动器、短信中,在一般情况下用的比较少。比如这里通过Pending启动Activity:getActivity(Context, int, Intent, int),当然还可以启动Service或者BroadcastPendingIntent的位标识符(第四个参数):FLAG_ONE_SHOT 表示返回的PendingIntent仅能执行一次,执行完后自动取消FLAG_NO_CREATE 表示如果描述的PendingIntent不存在,并不创建相应的PendingIntent,而是返回NULLFLAG_CANCEL_CURRENT 表示相应的PendingIntent已经存在,则取消前者,然后创建新的PendingIntent,这个有利于数据保持为最新的,可以用于即时通信的通信场景FLAG_UPDATE_CURRENT 表示更新的PendingIntent。
使用示例:
//点击后跳转Activity
Intent intent = new Intent(context,XXX.class);
PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(context, 0, intent, 0);
mBuilder.setContentIntent(pendingIntent)
  • setPriority(int):设置优先级:
对应属性:Notification.PRIORITY_HIGH
4.代码示例:最常见的Notification:
下面我们来写一个最简单的例子来体验下Notification的用法:
运行效果图:
关键代码:
这里直接贴MainActivity.java的代码:
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
    private Context mContext;
    private NotificationManager mNManager;
    private Notification notify1;
    Bitmap LargeBitmap = null;
    private static final int NOTIFYID_1 = 1;
    private Button btn_show_normal;
    private Button btn_close_normal;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        mContext = MainActivity.this;
        //创建大图标的Bitmap
        LargeBitmap = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.mipmap.iv_lc_icon);
        bindView();
    private void bindView() {
        btn_show_normal = (Button) findViewById(R.id.btn_show_normal);
        btn_close_normal = (Button) findViewById(R.id.btn_close_normal);
        btn_show_normal.setOnClickListener(this);
        btn_close_normal.setOnClickListener(this);
    @Override
    public void onClick(View v) {
        switch (v.getId()) {
            case R.id.btn_show_normal:
                //定义一个PendingIntent点击Notification后启动一个Activity
                Intent it = new Intent(mContext, OtherActivity.class);
                PendingIntent pit = PendingIntent.getActivity(mContext, 0, it, 0);
                //设置图片,通知标题,发送时间,提示方式等属性
                mBuilder.setContentTitle("叶良辰")                        //标题
                        .setContentText("我有一百种方法让你呆不下去~")      //内容
                        .setSubText("——记住我叫叶良辰")                    //内容下面的一小段文字
                        .setTicker("收到叶良辰发送过来的信息~")             //收到信息后状态栏显示的文字信息
                        .setWhen(System.currentTimeMillis())           //设置通知时间
                        .setSmallIcon(R.mipmap.ic_lol_icon)            //设置小图标
                        .setLargeIcon(LargeBitmap)                     //设置大图标
                        .setDefaults(Notification.DEFAULT_LIGHTS | Notification.DEFAULT_VIBRATE)    //设置默认的三色灯与振动器
                        .setSound(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() + "/" + R.raw.biaobiao))  //设置自定义的提示音
                        .setAutoCancel(true)                           //设置点击后取消Notification
                        .setContentIntent(pit);                        //设置PendingIntent
                notify1 = mBuilder.build();
                mNManager.notify(NOTIFYID_1, notify1);
                break;
            case R.id.btn_close_normal:
                //除了可以根据ID来取消Notification外,还可以调用cancelAll();关闭该应用产生的所有通知
                mNManager.cancel(NOTIFYID_1);                          //取消Notification
                break;
