软件测试|一文教你轻松搭建docker环境
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/03/17 18:14:58 2023/03/17
【摘要】 前言Docker 提供轻量的虚拟化,你能够从Docker获得一个额外抽象层,你能够在单台机器上运行多个Docker微容器,而每个微容器里都有一个微服务或独立应用,例如你可以将Tomcat运行在一个Docker,而MySQL运行在另外一个Docker,两者可以运行在同一个服务器,或多个服务器上。未来可能每个应用都要容器化。本文将介绍如何在CentOS7系统中安装docker。注:不建议在wi...
前言
注:不建议在win系统中搭建docker环境,如无云服务器,可以创建ubuntu虚拟机搭建环境。
环境准备
Docker支持以下的CentOS版本,目前,CentOS 仅发行版本中的内核支持 Docker。
  • Docker 运行在 CentOS 7 (64-bit)上,要求系统为64位、系统内核版本为 3.10 以上。
  • Docker 运行在 CentOS-6.5 或更高的版本的 CentOS 上,要求系统为64位、系统内核版本为 2.6.32-431 或者更高版本。
先查看自己的系统版本,CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)
命令如下:
cat /etc/centos-release
查看系统内核版本是3.10.0-693.2.2.el7.x86_64
命令如下:
uname -a
docker安装
  1. .安装系统依赖工具
sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
  1. yum的配置管理,添加docker的软件源地址
sudo yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
  1. 更新 yum 缓存
sudo yum makecache fast
  1. 可以查看所有仓库中所有docker版本,并选择特定版本安装
yum list docker-ce --showduplicates | sort -r
输出如下:
[root@xxxx~]# yum list docker-ce --showduplicates | sort -r
 * updates: mirrors.cloud.aliyuncs.com
Loading mirror speeds from cached hostfile
Loaded plugins: fastestmirror
 * extras: mirrors.cloud.aliyuncs.com
docker-ce.x86_64            3:18.09.6-3.el7                     docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            3:18.09.5-3.el7                     docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            3:18.09.4-3.el7                     docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            3:18.09.3-3.el7                     docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            3:18.09.2-3.el7                     docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            3:18.09.1-3.el7                     docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            3:18.09.0-3.el7                     docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            18.06.3.ce-3.el7                    docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            18.06.2.ce-3.el7                    docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            18.06.1.ce-3.el7                    docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            18.06.0.ce-3.el7                    docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            18.03.1.ce-1.el7.centos             docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            18.03.0.ce-1.el7.centos             docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            17.12.1.ce-1.el7.centos             docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            17.12.0.ce-1.el7.centos             docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            17.09.1.ce-1.el7.centos             docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            17.09.0.ce-1.el7.centos             docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            17.06.2.ce-1.el7.centos             docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            17.06.1.ce-1.el7.centos             docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            17.06.0.ce-1.el7.centos             docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            17.03.3.ce-1.el7                    docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            17.03.2.ce-1.el7.centos             docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            17.03.1.ce-1.el7.centos             docker-ce-stable
docker-ce.x86_64            17.03.0.ce-1.el7.centos             docker-ce-stable
 * base: mirrors.cloud.aliyuncs.com
Available Packages
  1. 安装docker
由于repo中默认只开启stable仓库,故这里安装的是最新版
sudo yum install docker-ce
也可以指定某个版本安装
sudo yum install docker-ce-17.12.1.ce
  1. 启动docker服务
sudo systemctl start docker
  1. 查看版本
docker version
输出如下:
Client:
 Version:           18.09.6
 API version:       1.39
 Go version:        go1.10.8
 Git commit:        481bc77156
 Built:             Sat May  4 02:34:58 2019
 OS/Arch:           linux/amd64
 Experimental:      false
Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:          18.09.6
  API version:      1.39 (minimum version 1.12)
  Git commit:       481bc77
  Built:            Sat May  4 02:02:43 2019
  Experimental:     false
卸载docker
如果之前有安装过旧版本,可以卸载掉
> sudo yum remove docker \
                  docker-client \
                  docker-client-latest \
                  docker-common \
                  docker-latest \
                  docker-latest-logrotate \
                  docker-logrotate \
                  docker-selinux \
                  docker-engine-selinux \
                  docker-engine
本文主要介绍了docker的安装,docker容器技术对于我们日常工作中的环境搭建非常重要,后续我们将向大家介绍docker容器的更多内容。
