数据分析之Pandas从入门到放弃:代码+实战,9分钟带你推开Pandas大门!!!
Carl_奕然 发表于 2023/03/17 15:17:26 2023/03/17
【摘要】 掐着时间,我确实只用来9分钟,就看完了这篇完整。
1. Pandas的基本定义
  • 在数据分析中,Pandas的使用频率很高
  • Pandas可以说是基于NumPy构建的含有更高级数据结构和分析能力的工具包
  • Series和DataFrame是两个核心数据结构,分别代表一维的序列和二维的表结构
  • 基于这两种数据结构,Pandas可以对数据进行导入、清洗、处理、统计和输出
2. Pandas的使用方法
2.1 Series
  • Series是个定长的字典序列
  • 在存储的时候,相当于两个ndarry,这也是和字典结构最大的不同。因为字典结构,元素个数是不固定的
  • Series的两个基本属性:
           ①index
           ②values
举个实例,来看一下 Series的使用方法:
# -*- coding: utf-8 -*-
# auth : carl_DJ
# time : 2020-8-28
from pandas import Series,DataFrame
x1 = Series([1,2,3,4])
x2 = Series(data=[1,2,3,4],index=['a','b','c','d'])
#使用字典来创建
d = {'a':1,'b':2,'c':3,'d':4}
x3=Series(d)
print(f'x1打印的结果是:{x1}' )
print('='*20)
print(f'x2打印的结果是:{x2}')
print('='*20)
print(f'x3打印的结果是:{x3}')
结果如下:
2.2 DataFrame使用
  • 类似数据库表,包括了行索引和列索引,可以将DataFrame看成是由相同索引的Series组成的字典类型
我们在举个例子:
# auth : carl_DJ
# time : 2020-8-28
from pandas import DataFrame
data = {
        'Chinese':[66,88,93,11,66],
        'Math':[30,20,40,50,77],
        'English':[65,88,90,55,22]
df1 = DataFrame(data)
df2 = DataFrame(
            data,
            index=['张三','李四','王五','赵刘','贾七'],
            columns=['Chinese','Math','English']
print(f'df1打印的结果是:\n{df1}')
print('='*30)
print(f'df2打印的结果是:\n{df2}')
看一下效果
2.2.1 删除操作
  • 删除DataFrame的 行与列
实例
#删除行
df2 = df2.drop(columns=['English'])
#删列
df2 = df2.drop(index=['张三'])
运行结果
2.2.2 去重操作
  • 去掉重复的值
#去掉重复的值
df1 = df1.drop_duplicates()
2.2.3 更改数据格式操作
  • 更改数据格式
#更改数据格式
df2['Chinese'].astype('str')
df2['Chinese'].astype(np.int64)
2.2.4 去掉数据间的空格操作
  • 去掉数据间的空格
#删除数据左右两边的空格
df2['Chinese'] = df2['Chinese'].map(str.split)
2.2.5 大小写转换操作
  • 全部大写
#全部大写转换
df2.columns = df2.columns.str.upper()
  • 全部小写
#全部小写转换
df2.columns = df2.columns.str.lower()
  • 首字母大写
#首字母大写
df2.columns = df2.columns.str.title()
2.2.6 数据清洗
  • 使用apply对数据进行清洗
apply是Pandas中自由度非常高的函数,使用频率非常高。
比如:
  • ① 对Math列的数值进行大小写转换
#对Math列进行大小写转换
df2['Math'] = df2['Math'].apply(str.upper)
  • ②定义函数,在apply中使用
#定义函数,在apply中使用
def par_df(par):
    return par*2
df1['Chinese'] = df1['Chinese'].apply(par_df)
2.3 Pandas中的统计函数
2.3.1 基本数据统计用法
  • count() 统计个数,空值NaN不计算
  • describe() 一次性输出多个统计指标,包括:count, mean, std, min, max等
  • min()最小值
  • max()最大值
  • sum()总和
  • median()中位数
  • var()方差
  • std()标准差
  • argmin() 统计最小值的索引位置
  • argmax()统计最大值的索引位置
  • idxmin() 统计最小值的索引值
  • idxmax() 统计最大值的索引值
2.3.2 函数链接用法
  • inner内连接
#内连接
df3 = pd.merge(df1, df2, how='inner')
  • outer外连接
#外连接
df3 = pd.merge(df1, df2, how='outer')
  • right右连接
#内连接
df3 = pd.merge(df1, df2, how='right')
  • left左连接
#内连接
df3 = pd.merge(df1, df2, how='left')
2.3.3 loc函数及iloc函数的用法
  • loc函数:通过行索引 “Index” 中的具体值来取行数据(如取"Index"为"A"的行)
  • iloc函数:通过行号来取行数据(如取第二行的数据)
老规矩,上代码
示例一:提取行
# auth : carl_DJ
# time : 2020-8-28
实现功能:
    提取行的数据
data = {
df2 = DataFrame(
            data,
#提取index为'张三'的行
print(f"loc函数提取index为'张三'的行的内容:\n {df2.loc[u'张三']}")
print("="*30)
#提取第1行内容
print(f"iloc函数提取第1行的内容:\n {df2.iloc[1]}")
运行结果
示例二:提取列
# auth : carl_DJ
# time : 2020-8-28
实现功能:
    提取列的数据
data = {
df2 = DataFrame(
            data,
#提取列为Englis的所有内容
#使用loc函数获取分数
print(f"loc函数提取列为Englis的所有内容:\n {df2.loc[:,['English']]}")
print("="*30)
#提取第2列的所有内容
#使用iloc函数获取分数
print(f"iloc函数提取第2列的所有内容:\n {df2.iloc[:,2]}")
运行结果
示例三:提取列和行
# auth : carl_DJ
# time : 2020-8-28
data = {
df2 = DataFrame(
            data,
            index=['zhangsan','lisi','wangwu','zhaoliu','jiaqi'],
#使用loc函数获取分数
loc_soc = df2.loc[['zhangsan','zhaoliu'],['Chinese','English']]
print(f'zhangsan,zhaoliu的Chinese,English成绩分别是:\n{loc_sco}')
#使用iloc函数获取分数
iloc_sco = df2.iloc[[0,3],[0,2]]
print(f'zhangsan,zhaoliu的Chinese,English成绩分别是:\n{iloc_sco}')
运行结果
2.4 数据分组
  • group by用法
# auth : carl_DJ
# time : 2020-8-28
import numpy as np
import pandas as pd
#读取数据csv文件,采用gbk编码格式
data = pd.read_csv('data_info.csv',encoding='gbk')
result = data.groupby('sex').age([np.sum,np.mean])
#打印结果
print(f'结果内容显示为:\n{result}')
2.5 数据排序
  • 排序函数sort_values()
#对A11列从大到小进行排序
df.sort_values('A11', ascending=False)
  • 索引还原reset_index()
reset_index():可以还原索引,重新变为默认的整型索引
inplace = True:不创建新的对象,直接对原始对象进行修改
df.reset_index(inplace=True)
注:
这里的 sort_values 方法类似于 SQL中的order by 用法。
2.6读写文件
  • 读取csv文件
#读取csv文件
pd.read_csv('file_name')
  • 写入csv文件
#写入csv文件,不保存index
pd.to_csv('file_name',index=False)
2.7 合并两个Dataframe
・使用merge通过index来合并Dataframe
#合并两个Dataframe
df2 = df.merge(df2,left_index=True,right_index=True,how='left')
