Filter过滤器
yd_249383650 发表于 2023/03/17 11:34:21 2023/03/17
【摘要】 ​1、Filter 什么是过滤器1、Filter 过滤器它是 JavaWeb 的三大组件之一。三大组件分别是:Servlet 程序、Listener 监听器、Filter 过滤器2、Filter 过滤器它是 JavaEE 的规范。也就是接口3、Filter 过滤器它的作用是:拦截请求,过滤响应。拦截请求常见的应用场景有:1、权限检查2、日记操作3、事务管理……等等2、Filter 的初体验 ...
1、Filter 什么是过滤器
拦截请求常见的应用场景有:
1、权限检查
2、日记操作
3、事务管理
……等等
2、Filter 的初体验
要求:在你的 web 工程下,有一个 admin 目录。这个 admin 目录下的所有资源(html 页面、jpg 图片、jsp 文件、等等)都必 须是用户登录之后才允许访问。
思考:根据之前我们学过内容。我们知道,用户登录之后都会把用户登录的信息保存到 Session 域中。所以要检查用户是否 登录,可以判断 Session 中否包含有用户登录的信息即可!!!
Object user = session.getAttribute("user");
// 如果等于 null,说明还没有登录
if (user == null) {
request.getRequestDispatcher("/login.jsp").forward(request,response);
return;
 Filter 的工作流程图:
​编辑
public class AdminFilter implements Filter {
* doFilter 方法,专门用于拦截请求。可以做权限检查
@Override
public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain
filterChain) throws IOException, ServletException {
HttpServletRequest httpServletRequest = (HttpServletRequest) servletRequest;
HttpSession session = httpServletRequest.getSession();
if (user == null) {
servletRequest.getRequestDispatcher("/login.jsp").forward(servletRequest,servletResponse);
return;
// 让程序继续往下访问用户的目标资源
filterChain.doFilter(servletRequest,servletResponse);
<!--filter 标签用于配置一个 Filter 过滤器-->
<filter>
<!--给 filter 起一个别名-->
<filter-name>AdminFilter</filter-name>
<!--配置 filter 的全类名-->
<filter-class>com.atguigu.filter.AdminFilter</filter-class>
</filter>
<!--filter-mapping 配置 Filter 过滤器的拦截路径-->
<filter-mapping>
<!--filter-name 表示当前的拦截路径给哪个 filter 使用-->
<!--url-pattern 配置拦截路径
/ 表示请求地址为:http://ip:port/工程路径/ 映射到 IDEA 的 web 目录
/admin/* 表示请求地址为:http://ip:port/工程路径/admin/*
<url-pattern>/admin/*</url-pattern>
</filter-mapping>
Filter 过滤器的使用步骤:
1、编写一个类去实现 Filter 接口
2、实现过滤方法 doFilter()
3、到 web.xml 中去配置 Filter 的拦截路径
 完整的用户登录
这是登录页面。login.jsp 页面 <br>
<form action="http://localhost:8080/15_filter/loginServlet" method="get">
用户名:<input type="text" name="username"/> <br>
密 码:<input type="password" name="password"/> <br>
<input type="submit" />
</form>
public class LoginServlet extends HttpServlet {
@Override
protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException,
IOException {
resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
String username = req.getParameter("username");
String password = req.getParameter("password");
if ("wzg168".equals(username) && "123456".equals(password)) {
req.getSession().setAttribute("user",username);
resp.getWriter().write("登录 成功!!!");
req.getRequestDispatcher("/login.jsp").forward(req,resp);
  3、Filter 的生命周期
Filter 的生命周期包含几个方法
1、构造器方法
2、init 初始化方法 第 1,2 步,在 web 工程启动的时候执行(Filter 已经创建)
3、doFilter 过滤方法 第 3 步,每次拦截到请求,就会执行
4、destroy 销毁 第 4 步,停止 web 工程的时候,就会执行(停止 web 工程,也会销毁 Filter 过滤器)
 FilterConfig 类
FilterConfig 类见名知义,它是 Filter 过滤器的配置文件类。
Tomcat 每次创建 Filter 的时候,也会同时创建一个 FilterConfig 类,这里包含了 Filter 配置文件的配置信息。
FilterConfig 类的作用是获取 filter 过滤器的配置内容
1、获取 Filter 的名称 filter-name 的内容
2、获取在 Filter 中配置的 init-param 初始化参数
3、获取 ServletContext 对象
@Override
public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
System.out.println("2.Filter 的 init(FilterConfig filterConfig)初始化");
// 1、获取 Filter 的名称 filter-name 的内容
System.out.println("filter-name 的值是:" + filterConfig.getFilterName());
// 2、获取在 web.xml 中配置的 init-param 初始化参数
System.out.println("初始化参数 username 的值是:" + filterConfig.getInitParameter("username"));
System.out.println("初始化参数 url 的值是:" + filterConfig.getInitParameter("url"));
// 3、获取 ServletContext 对象
System.out.println(filterConfig.getServletContext());
<filter>
<init-param>
<param-name>username</param-name>
<param-value>root</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>url</param-name>
<param-value>jdbc:mysql://localhost3306/test</param-value>
</init-param>
</filter>
 FilterChain 过滤器链
Filter 过滤器
Chain 链,链条
FilterChain 就是过滤器链(多个过滤器如何一起工作)
​编辑
Filter 的拦截路径
--精确匹配
<url-pattern>/target.jsp</url-pattern>
以上配置的路径,表示请求地址必须为:http://ip:port/工程路径/target.jsp
--目录匹配
以上配置的路径,表示请求地址必须为:http://ip:port/工程路径/admin/*
--后缀名匹配
<url-pattern>*.html</url-pattern>
以上配置的路径,表示请求地址必须以.html 结尾才会拦截到
<url-pattern>*.do</url-pattern>
以上配置的路径,表示请求地址必须以.do 结尾才会拦截到
<url-pattern>*.action</url-pattern>
以上配置的路径,表示请求地址必须以.action 结尾才会拦截到
Filter 过滤器它只关心请求的地址是否匹配,不关心请求的资源是否存在!!!
