一文上手JSON
yd_249383650 发表于 2023/03/17 11:33:21 2023/03/17
【摘要】 ​ 什么是 JSON?JSON (JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式。易于人阅读和编写。同时也易于机器解析和生成。JSON 采用完全独立于语言的文本格式,而且很多语言都提供了对 json 的支持(包括 C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python 等)。 这样就使得 JSON 成为理想的数据交换格式。js...
 什么是 JSON?
json 是一种轻量级的数据交换格式。
轻量级指的是跟 xml 做比较。
数据交换指的是客户端和服务器之间业务数据的传递格式。
JSON 在 JavaScript 中的使用
json 的定义
json 是由键值对组成,并且由花括号(大括号)包围。每个键由引号引起来,键和值之间使用冒号进行分隔, 多组键值对之间进行逗号进行分隔。
json 定义示例:
var jsonObj = {
"key1":12,
"key2":"abc",
"key3":true,
"key4":[11,"arr",false],
"key5":{
"key5_1" : 551,
"key5_2" : "key5_2_value"
"key6":[{
"key6_1_1":6611,
"key6_1_2":"key6_1_2_value"
"key6_2_1":6621,
"key6_2_2":"key6_2_2_value"
json 的访问
json 本身是一个对象。
json 中的 key 我们可以理解为是对象中的一个属性。
json 中的 key 访问就跟访问对象的属性一样: json 对象.key json 访问示例:
alert(typeof(jsonObj));// object json 就是一个对象
alert(jsonObj.key1); //12
alert(jsonObj.key2); // abc
alert(jsonObj.key3); // true
alert(jsonObj.key4);// 得到数组[11,"arr",false]
// json 中 数组值的遍历
for(var i = 0; i < jsonObj.key4.length; i++) {
alert(jsonObj.key4[i]);
alert(jsonObj.key5.key5_1);//551
alert(jsonObj.key5.key5_2);//key5_2_value
alert( jsonObj.key6 );// 得到 json 数组
// 取出来每一个元素都是 json 对象
var jsonItem = jsonObj.key6[0];
// alert( jsonItem.key6_1_1 ); //6611
alert( jsonItem.key6_1_2 ); //key6_1_2_value
json 的两个常用方法
json 的存在有两种形式。
一种是:对象的形式存在,我们叫它 json 对象。
一种是:字符串的形式存在,我们叫它 json 字符串。
一般我们要操作 json 中的数据的时候,需要 json 对象的格式。
一般我们要在客户端和服务器之间进行数据交换的时候,使用 json 字符串。
JSON.stringify() 把 json 对象转换成为 json 字符串
JSON.parse() 把 json 字符串转换成为 json 对象示例代码:
// 把 json 对象转换成为 json 字符串
var jsonObjString = JSON.stringify(jsonObj); // 特别像 Java 中对象的 toString
alert(jsonObjString)
// 把 json 字符串。转换成为 json 对象
var jsonObj2 = JSON.parse(jsonObjString);
alert(jsonObj2.key1);// 12
alert(jsonObj2.key2);// abc
JSON 在 java 中的使用
javaBean 和 json 的互转
@Test
public void test1(){
Person person = new Person(1,"国哥好帅!");
// 创建 Gson 对象实例
Gson gson = new Gson();
// toJson 方法可以把 java 对象转换成为 json 字符串
String personJsonString = gson.toJson(person);
System.out.println(personJsonString);
// fromJson 把 json 字符串转换回 Java 对象
// 第一个参数是 json 字符串
// 第二个参数是转换回去的 Java 对象类型
Person person1 = gson.fromJson(personJsonString, Person.class);
System.out.println(person1);
 List 和 json 的互转
@Test
public void test2() {
List<Person> personList = new ArrayList<>();
personList.add(new Person(1, "国哥"));
personList.add(new Person(2, "康师傅"));
// 把 List 转换为 json 字符串
String personListJsonString = gson.toJson(personList);
System.out.println(personListJsonString);
List<Person> list = gson.fromJson(personListJsonString, new PersonListType().getType());
System.out.println(list);
Person person = list.get(0);
System.out.println(person);
 map 和 json 的互转
@Test
public void test3(){
Map<Integer,Person> personMap = new HashMap<>();
personMap.put(1, new Person(1, "国哥好帅"));
personMap.put(2, new Person(2, "康师傅也好帅"));
// 把 map 集合转换成为 json 字符串
String personMapJsonString = gson.toJson(personMap);
System.out.println(personMapJsonString);
// Map<Integer,Person> personMap2 = gson.fromJson(personMapJsonString, new
PersonMapType().getType());
TypeToken<HashMap<Integer,Person>>(){}.getType());
System.out.println(personMap2);
Person p = personMap2.get(1);
System.out.println(p);
