上手python之运算符和字符串格式化
yd_249383650 发表于 2023/03/17 11:31:03 2023/03/17
【摘要】 ​ 运算符算术(数学)运算符运算符描述实例+加两个对象相加 a + b 输出结果 30-减得到负数或是一个数减去另一个数 a - b 输出结果 -10*乘两个数相乘或是返回一个被重复若干次的字符串 a * b 输出结果 200/除b / a 输出结果 2//取整除返回商的整数部分 9//2 输出结果 4 , 9.0//2.0 输出结果 4.0%取余返回除法的余数 b % a 输出结果 0**...
 运算符
算术(数学)运算符
运算符
描述
实例
加
减
乘
除
b / a 输出结果 2
取整除
取余
指数
a**b 为10的20次方, 输出结果 100000000000000000000
算术运算符的演示
加减乘除和求平方,我们在前面已经使用过啦。
现在在带上:整除以及求余数,一起试一试吧。
​编辑
赋值运算符
运算符
描述
实例
赋值运算符
把 = 号右边的结果 赋给 左边的变量,如 num = 1 + 2 * 3,结果num的值为7
复合赋值运算符
运算符
描述
实例
加法赋值运算符
c += a 等效于 c = c + a
减法赋值运算符
c -= a 等效于 c = c - a
乘法赋值运算符
c *= a 等效于 c = c * a
除法赋值运算符
c /= a 等效于 c = c / a
取模赋值运算符
c %= a 等效于 c = c % a
幂赋值运算符
c **= a 等效于 c = c ** a
取整除赋值运算符
c //= a 等效于 c = c // a
字符串扩展
字符串的三种定义方式
字符串在Python中有多种定义形式:
单引号定义法
双引号定义法
三引号定义法
三引号定义法,和多行注释的写法一样,同样支持换行操作。 使用变量接收它,它就是字符串 不使用变量接收它,就可以作为多行注释使用。
字符串的引号嵌套
思考:如果我想要定义的字符串本身,是包含:单引号、双引号自身呢?如何写?
​编辑
单引号定义法,可以内含双引号
双引号定义法,可以内含单引号
可以使用转移字符(\)来将引号解除效用,变成普通字符串
字符串拼接
如果我们有两个字符串(文本)字面量,可以将其拼接成一个字符串,通过+号即可完成
a="123"
b="456"
print(a+b)
不过一般,单纯的2个字符串字面量进行拼接显得很呆,一般,字面量和变量或变量和变量之间会使用拼接
字符串格式化
我们会发现,这个拼接字符串也不好用啊 变量过多,拼接起来实在是太麻烦了
字符串无法和数字或其它类型完成拼接。
所以,有没有其它方式,即方便又支持拼接其它类型呢?
这个方式,就是字符串的格式化
我们可以通过如下语法,完成字符串和变量的快速拼接。
​编辑
其中的,%s
%  表示:我要占位
s   表示:将变量变成字符串放入占位的地方
所以,综合起来的意思就是:我先占个位置,等一会有个变量过来,我把它变成字符串放到占位的位置
那,数字类型呢?可以不可以占位? 那必须可以,我们来尝试如下代码:
​编辑
多个变量占位 变量要用括号括起来 并按照占位的顺序填入
​编辑
数字也能用%s占位吗? 可以的哦,这里是将数字 转换成了 字符串哦 也就是数字57,变成了字符串"57"被放入占位的地方
数字类型,也太没有地位了吧,竟然要被转成字符串拼接。
有没有体面一点的方式,让数字以其原本的面貌拼接进去呢?
安排。 Python中,其实支持非常多的数据类型占位 最常用的是如下三类
格式符号
转化
%s
将内容转换成字符串,放入占位位置
%d
将内容转换成整数,放入占位位置
%f
将内容转换成浮点型,放入占位位置
如下代码,完成字符串、整数、浮点数,三种不同类型变量的占位
​编辑
格式化的精度控制
​编辑
细心的同学可能会发现: 浮点数19.99,变成了19.990000输出 这里我们就要讲解一下,字符串格式化之“数字精度控制”
我们可以使用辅助符号"m.n"来控制数据的宽度和精度
m,控制宽度,要求是数字(很少使用),设置的宽度小于数字自身,不生效 .
n,控制小数点精度,要求是数字,会进行小数的四舍五入
示例: %5d:表示将整数的宽度控制在5位,如数字11,被设置为5d,就会变成:[空格][空格][空格]11,用三个空格补足宽度。
%5.2f:表示将宽度控制为5,将小数点精度设置为2       小数点和小数部分也算入宽度计算。如,对11.345设置了%7.2f 后,结果是:[空格][空格]11.35。2个空格补足宽度,小数部分限制2位精度后,四舍五入为 .35
%.2f:表示不限制宽度,只设置小数点精度为2,如11.345设置%.2f后,结果是11.35
​编辑
字符串格式化方式2
目前通过%符号占位已经很方便了,还能进行精度控制。 可是追求效率和优雅的Python,是否有更加优雅的方式解决问题呢?
那当然:有 通过语法:f"内容{变量}"的格式来快速格式化 看如下代码
​编辑
这种写法不做精度控制
也不理会类型
适用于快速格式化字符串
对表达式进行格式化
刚刚的演示,都是基于变量的。
可是,我想更加优雅些,少写点代码,直接对“表达式”进行格式化是否可行呢?
那么,我们先了解一下什么是表达式。
表达式:一条具有明确执行结果的代码语句 如: 1 + 1、5 * 2,就是表达式
,因为有具体的结果,结果是一个数字 又或者,常见的变量定义: name = “张三”     age = 11 + 11 等号右侧的都是表达式呢,因为它们有具体的结果,结果赋值给了等号左侧的变量。
那么,对于字符串格式化,能否直接格式化一个表达式呢? 可以,上代码:​编辑
在无需使用变量进行数据存储的时候,可以直接格式化表达式,简化代码哦
