上手Python之列表
yd_249383650 发表于 2023/03/17 11:29:37 2023/03/17
【摘要】 ​数据容器为什么学习数据容器思考一个问题:如果我想要在程序中,记录5名学生的信息,如姓名。 如何做呢?​编辑学习数据容器,就是为了批量存储或批量使用多份数据 Python中的数据容器:一种可以容纳多份数据的数据类型,容纳的每一份数据称之为1个元素 每一个元素,可以是任意类型的数据,如字符串、数字、布尔等。数据容器根据特点的不同,如:是否支持重复元素是否可以修改是否有序,等 分为5类,分别是:...
数据容器
为什么学习数据容器
​编辑
Python中的数据容器:
数据容器根据特点的不同,如:
是否支持重复元素
是否可以修改
是否有序,
等 分为5类,分别是: 列表(list)、元组(tuple)、字符串(str)、集合(set)、字典(dict)
​编辑
什么是数据容器? 一种可以存储多个元素的Python数据类型
 Python有哪些数据容器? list(列表)、tuple(元组)、str(字符串)、set(集合)、dict(字典) 它们各有特点,但都满足可容纳多个元素的特性。
 数据容器:list(列表)
为什么需要列表
思考:有一个人的姓名(TOM)怎么在程序中存储?
答:字符串变量
思考:如果一个班级100位学生,每个人的姓名都要存储,应该如何书写程序?声明100个变量吗? 答:No,我们使用列表就可以了, 列表一次可以存储多个数据
列表(list)类型,是数据容器的一类,我们来详细学习它。
列表的定义
基本语法:
​编辑
列表内的每一个数据,称之为元素
以 [] 作为标识
列表内每一个元素之间用, 逗号隔开
列表的定义方式:​编辑
嵌套列表的定义:
​编辑 注意:列表可以一次存储多个数据,且可以为不同的数据类型,支持嵌套
列表的下标(索引)
如何从列表中取出特定位置的数据呢? 我们可以使用:下标索引​编辑
如图,列表中的每一个元素,都有其位置下标索引,从前向后的方向,从0开始,依次递增 我们只需要按照下标索引,即可取得对应位置的元素。
​编辑
列表的下标(索引) - 反向
或者,可以反向索引,也就是从后向前:从-1开始,依次递减(-1、-2、-3......)
​编辑
如图,从后向前,下标索引为:-1、-2、-3,依次递减。
​编辑
嵌套列表的下标(索引)
如果列表是嵌套的列表,同样支持下标索引
​编辑
如图,下标就有2个层级了。
​编辑
1. 列表的下标索引是什么? 列表的每一个元素,都有编号称之为下标索引 从前向后的方向,编号从0开始递增 从后向前的方向,编号从-1开始递减
2. 如何通过下标索引取出对应位置的元素呢? 列表[下标],即可取出
3. 下标索引的注意事项: 要注意下标索引的取值范围,超出范围无法取出元素,并且会报错
列表的常用操作(方法)和特点
列表除了可以:
定义
使用下标索引获取值 以外,
列表也提供了一系列功能:
插入元素
删除元素
清空列表
修改元素
统计元素个数
等等功能,这些功能我们都称之为:列表的方法
列表的查询功能(方法)
回忆:函数是一个封装的代码单元,可以提供特定功能。 在Python中,如果将函数定义为class(类)的成员,那么函数会称之为:方法
查找某元素的下标
 功能:查找指定元素在列表的下标,如果找不到,报错ValueError
 语法:列表.index(元素)
 index就是列表对象(变量)内置的方法(函数)
​编辑
修改特定位置(索引)的元素值:
 语法:列表[下标] = 值
可以使用如上语法,直接对指定下标(正向、反向下标均可)的值进行:重新赋值(修改)
​编辑
插入元素
语法:列表.insert(下标, 元素),在指定的下标位置,插入指定的元素
​编辑
追加元素
 语法:列表.append(元素),将指定元素,追加到列表的尾部
​编辑
 追加元素方式2
语法:列表.extend(其它数据容器),将其它数据容器的内容取出,依次追加到列表尾部
​编辑
删除元素
语法1: del 列表[下标]
语法2:列表.pop(下标)
​编辑
删除某元素在列表中的第一个匹配项
语法:列表.remove(元素)
​编辑
 清空列表内容
语法:列表.clear()
​编辑
统计某元素在列表内的数量
语法:列表.count(元素)
​编辑
统计列表内,有多少元素
语法:len(列表)
可以得到一个int数字,表示列表内的元素数量
​编辑
编号
使用方式
作用
1
列表.append(元素)
向列表中追加一个元素
2
列表.extend(容器)
将数据容器的内容依次取出,追加到列表尾部
3
列表.insert(下标, 元素)
在指定下标处,插入指定的元素
4
del 列表[下标]
删除列表指定下标元素
5
列表.pop(下标)
删除列表指定下标元素
6
列表.remove(元素)
从前向后,删除此元素第一个匹配项
7
列表.clear()
清空列表
8
列表.count(元素)
统计此元素在列表中出现的次数
9
列表.index(元素)
查找指定元素在列表的下标
找不到报错ValueError
10
len(列表)
统计容器内有多少元素
列表的遍历 - while循环
既然数据容器可以存储多个元素,那么,就会有需求从容器内依次取出元素进行操作。 将容器内的元素依次取出进行处理的行为,称之为:遍历、迭代。
如何遍历列表的元素呢?
可以使用前面学过的while循环
如何在循环中取出列表的元素呢? 使用列表[下标]的方式取出
循环条件如何控制?
定义一个变量表示下标,从0开始 循环条件为 下标值 < 列表的元素数量
​编辑
除了while循环外,Python中还有另外一种循环形式:for循环。 对比while,for循环更加适合对列表等数据容器进行遍历。
​编辑
表示,从容器内,依次取出元素并赋值到临时变量上。 在每一次的循环中,我们可以对临时变量(元素)进行处理。
