上手python之字典
yd_249383650 发表于 2023/03/17 11:28:21 2023/03/17
【摘要】 ​ 为什么使用字典通过【字】  就能找到对应的【含义】 所以,我们可以认为,生活中的字典就是记录的一堆: 【字】:【含义】 【字】:【含义】 ......Python中字典和生活中字典十分相像:Key: ValueKey: Value 可以按【Key】找出对应的【Value】老师有一份名单,记录了学生的姓名和考试总成绩。​编辑现在需要将其通过Python录入至程序中,并可以通过学生姓名检索学...
 为什么使用字典
通过【字】  就能找到对应的【含义】
Key: Value
Key: Value
​编辑
现在需要将其通过Python录入至程序中,并可以通过学生姓名检索学生的成绩。
使用字典最为合适:
​编辑
可以通过Key(学生姓名),取到对应的Value(考试成绩)
所以,为什么使用字典?     因为可以使用字典,实现用key取出Value的操作
字典的定义
 字典的定义,同样使用{},不过存储的元素是一个个的:键值对,如下语法:​编辑
使用{}存储原始,每一个元素是一个键值对
每一个键值对包含Key和Value(用冒号分隔)
键值对之间使用逗号分隔 Key和Value可以是任意类型的数据(key不可为字典)
Key不可重复,重复会对原有数据覆盖
前文中记录学生成绩的需求,可以如下记录:
​编辑
字典数据的获取
字典同集合一样,不可以使用下标索引
但是字典可以通过Key值来取得对应的Value
​编辑
字典的嵌套
字典的Key和Value可以是任意数据类型(Key不可为字典)
那么,就表明,字典是可以嵌套的
需求如下:记录学生各科的考试信息
​编辑
​编辑
​编辑
嵌套字典的内容获取,如下所示:
​编辑
 字典的注意事项
键值对的Key和Value可以是任意类型(Key不可为字典)
字典内Key不允许重复,重复添加等同于覆盖原有数据
字典不可用下标索引,而是通过Key检索Value
字典的常用操作
 新增元素
语法:字典[Key] = Value,结果:字典被修改,新增了元素
​编辑
更新元素
 语法:字典[Key] = Value,结果:字典被修改,元素被更新
注意:字典Key不可以重复,所以对已存在的Key执行上述操作,就是更新Value值
​编辑
 删除元素
 语法:字典.pop(Key),结果:获得指定Key的Value,同时字典被修改,指定Key的数据被删除
​编辑
清空字典
 语法:字典.clear(),结果:字典被修改,元素被清空
​编辑
获取全部的key
语法:字典.keys(),结果:得到字典中的全部Key
​编辑
遍历字典
语法:for key in 字典.keys()
​编辑
注意:字典不支持下标索引,所以同样不可以用while循环遍历
计算字典内的全部元素(键值对)数量
语法:len(字典)     结果:得到一个整数,表示字典内元素(键值对)的数量
编号
操作
说明
1
字典[Key]
获取指定Key对应的Value值
2
字典[Key] = Value
添加或更新键值对
3
字典.pop(Key)
取出Key对应的Value并在字典内删除此Key的键值对
4
字典.clear()
清空字典
5
字典.keys()
获取字典的全部Key,可用于for循环遍历字典
6
len(字典)
计算字典内的元素数量
经过上述对字典的学习,可以总结出字典有如下特点:
可以容纳多个数据
可以容纳不同类型的数据
每一份数据是KeyValue键值对
可以通过Key获取到Value,Key不可重复(重复会覆盖)
不支持下标索引
可以修改(增加或删除更新元素等)
支持for循环,不支持while循环
列表
元组
字符串
集合
字典
元素数量
支持多个
支持多个
支持多个
支持多个
支持多个
元素类型
任意
任意
仅字符
任意
Key:Value
Key:除字典外任意类型
Value:任意类型
下标索引
支持
支持
支持
不支持
不支持
重复元素
支持
支持
支持
不支持
不支持
可修改性
支持
不支持
不支持
支持
支持
数据有序
是
是
是
否
否
使用场景
可修改、可重复的一批数据记录场景
不可修改、可重复的一批数据记录场景
一串字符的记录场景
不可重复的数据记录场景
以Key检索Value的数据记录场景
