上手之Python之异常
yd_249383650 发表于 2023/03/17 11:25:46 2023/03/17
【摘要】 ​什么是异常当检测到一个错误时,Python解释器就无法继续执行了,反而出现了一些错误的提示,这就是所谓的“异常”, 也就是我们常说的BUG​编辑bug单词的诞生 早期计算机采用大量继电器工作,马克二型计算机就是这样的。 1945年9月9日,下午三点,马克二型计算机无法正常工作了,技术人员试了很多办法,最后定位到第70号继电器出错。负责人哈珀观察这个出错的继电器,发现一只飞蛾躺在中间,已经被...
什么是异常
​编辑
bug单词的诞生
早期计算机采用大量继电器工作,马克二型计算机就是这样的。 1945年9月9日,下午三点,马克二型计算机无法正常工作了,技术人员试了很多办法,最后定位到第70号继电器出错。负责人哈珀观察这个出错的继电器,发现一只飞蛾躺在中间,已经被继电器打死。她小心地用摄子将蛾子夹出来,用透明胶布帖到“事件记录本”中,并注明“第一个发现虫子的实例。”自此之后,引发软件失效的缺陷,便被称为Bug。
​编辑
异常演示
例如:以`r`方式打开一个不存在的文件。
f = open('linux.txt', 'r')
​编辑
异常的捕获方法
为什么要捕获异常
世界上没有完美的程序,任何程序在运行的过程中,都有可能出现:异常,也就是出现bug 导致程序无法完美运行下去。
我们要做的,不是力求程序完美运行。 而是在力所能及的范围内,对可能出现的bug,进行提前准备、提前处理。
这种行为我们称之为:异常处理(捕获异常)
当我们的程序遇到了BUG, 那么接下来有两种情况:
① 整个程序因为一个BUG停止运行
② 对BUG进行提醒, 整个程序继续运行
显然在之前的学习中, 我们所有的程序遇到BUG就会出现①的这种情况, 也就是整个程序直接奔溃. 但是在真实工作中, 我们肯定不能因为一个小的BUG就让整个程序全部奔溃, 也就是我们希望的是达到② 的这种情况 那这里我们就需要使用到捕获异常
捕获异常的作用在于:提前假设某处会出现异常,做好提前准备,当真的出现异常的时候,可以有后续手段。
 捕获常规异常
基本语法:
try:
    可能发生错误的代码
except:
    如果出现异常执行的代码
快速入门
需求:尝试以`r`模式打开文件,如果文件不存在,则以`w`方式打开。
try:
except:
    f = open('linux.txt', 'w')
捕获指定异常
try:
    print(name)
except NameError as e:
    print('name变量名称未定义错误')
① 如果尝试执行的代码的异常类型和要捕获的异常类型不一致,则无法捕获异常。
② 一般try下方只放一行尝试执行的代码。
捕获多个异常
try:
    print(1/0)
except (NameError, ZeroDivisionError):
    print('ZeroDivision错误...')
​编辑
捕获异常并输出描述信息
try:
    print(num)
except (NameError, ZeroDivisionError) as e:
    print(e)
​编辑
捕获所有异常
try:
    print(name)
except Exception as e:
    print(e)
​编辑
异常else
else表示的是如果没有异常要执行的代码。
try:
    print(1)
    print(e)
else:
    print('我是else,是没有异常的时候执行的代码')
​编辑
 异常的finally
finally表示的是无论是否异常都要执行的代码,例如关闭文件。
try:
    f = open('test.txt', 'r')
    f = open('test.txt', 'w')
else:
    print('没有异常,真开心')
finally:
    f.close()
异常的传递
异常是具有传递性的
当函数func01中发生异常, 并且没有捕获处理这个异常的时候, 异常 会传递到函数func02, 当func02也没有捕获处理这个异常的时候 main函数会捕获这个异常,  这就是异常的传递性.
提示:     当所有函数都没有捕获异常的时候, 程序就会报错
​编辑
 利用异常具有传递性的特点, 当我们想要保证程序不会因为异常崩溃的时候, 就可以在main函数中设置异常捕获, 由于无论在整个程序哪里发生异常, 最终都 会传递到main函数中, 这样就可以确保所有的异常都会被捕获
