MyBatis的各种查询功能
yd_249383650 发表于 2023/03/17 11:20:08 2023/03/17
【摘要】 ​ 查询一个实体类对象/** * 根据用户id查询用户信息 * @param id * @return */User getUserById(@Param("id") int id);<!--User getUserById(@Param("id") int id);--><select id="getUserById" resultType="User"> select * from t...
查询一个实体类对象
 * 根据用户id查询用户信息
 * @param id
 * @return
 select * from t_user where id = #{id}
</select>
查询一个list集合
 * 查询所有用户信息
 * @return
List<User> getUserList();
<!--List<User> getUserList();-->
<select id="getUserList" resultType="User">
</select>
当查询的数据为多条时,不能使用实体类作为返回值,否则会抛出异常
TooManyResultsException;但是若查询的数据只有一条,可以使用实体类或集合作为返回值
 查询单个数据
 * 查询用户的总记录数
 * @return
 * 在MyBatis中,对于Java中常用的类型都设置了类型别名
 * 例如: java.lang.Integer-->int|integer
 * 例如: int-->_int|_integer
 * 例如: Map-->map,List-->list
int getCount();
<!--int getCount();-->
<select id="getCount" resultType="_integer">
 select count(id) from t_user
</select>
查询一条数据为map集合
 * 根据用户id查询用户信息为map集合
 * @param id
 * @return
Map<String, Object> getUserToMap(@Param("id") int id);
<!--Map<String, Object> getUserToMap(@Param("id") int id);-->
<!--结果: {password=123456, sex=男 , id=1, age=23, username=admin}-->
<select id="getUserToMap" resultType="map">
</select>
查询多条数据为map集合
方式1
 * 查询所有用户信息为map集合
 * @return
 * 将表中的数据以map集合的方式查询,一条数据对应一个map;若有多条数据,就会产生多个map集合,此
时可以将这些map放在一个list集合中获取
List<Map<String, Object>> getAllUserToMap();
<!--Map<String, Object> getAllUserToMap();-->
<select id="getAllUserToMap" resultType="map">
</select>
方式2
 * 查询所有用户信息为map集合
 * @return
 * 将表中的数据以map集合的方式查询,一条数据对应一个map;若有多条数据,就会产生多个map集合,并
且最终要以一个map的方式返回数据,此时需要通过@MapKey注解设置map集合的键,值是每条数据所对应的
map集合
@MapKey("id")
    1={password=123456, sex=男, id=1, age=23, username=admin},
    2={password=123456, sex=男, id=2, age=23, username=张三},
    3={password=123456, sex=男, id=3, age=23, username=张三}
</select>
