MyBatis的缓存
yd_249383650 发表于 2023/03/17 11:19:32 2023/03/17
【摘要】 1、MyBatis的一级缓存一级缓存是SqlSession级别的,通过同一个SqlSession查询的数据会被缓存,下次查询相同的数据,就 会从缓存中直接获取,不会从数据库重新访问 使一级缓存失效的四种情况:1) 不同的SqlSession对应不同的一级缓存2) 同一个SqlSession但是查询条件不同3) 同一个SqlSession两次查询期间执行了任何一次增删改操作4) 同一个SqlS...
1、MyBatis的一级缓存
4) 同一个SqlSession两次查询期间手动清空了缓存
2、MyBatis的二级缓存
二级缓存是SqlSessionFactory级别,通过同一个SqlSessionFactory创建的SqlSession查询的结果会被 缓存;此后若再次执行相同的查询语句,结果就会从缓存中获取 二级缓存开启的条件:
a>在核心配置文件中,设置全局配置属性cacheEnabled="true",默认为true,不需要设置
b>在映射文件中设置标签 c>二级缓存必须在SqlSession关闭或提交之后有效
d>查询的数据所转换的实体类类型必须实现序列化的接口
使二级缓存失效的情况: 两次查询之间执行了任意的增删改,会使一级和二级缓存同时失效
3、二级缓存的相关配置
在mapper配置文件中添加的cache标签可以设置一些属性:
①eviction属性:缓存回收策略,默认的是 LRU。
LRU(Least Recently Used) – 最近最少使用的:移除最长时间不被使用的对象。
FIFO(First in First out) – 先进先出:按对象进入缓存的顺序来移除它们。
SOFT – 软引用:移除基于垃圾回收器状态和软引用规则的对象。
WEAK – 弱引用:更积极地移除基于垃圾收集器状态和弱引用规则的对象。
②flushInterval属性:刷新间隔,单位毫秒 默认情况是不设置,也就是没有刷新间隔,缓存仅仅调用语句时刷新
③size属性:引用数目,正整数
代表缓存最多可以存储多少个对象,太大容易导致内存溢出
④readOnly属性:只读, true/false
true:只读缓存;会给所有调用者返回缓存对象的相同实例。因此这些对象不能被修改。这提供了 很重 要的性能优势。
false:读写缓存;会返回缓存对象的拷贝(通过序列化)。这会慢一些,但是安全,因此默认是false。
MyBatis缓存查询的顺序
先查询二级缓存,因为二级缓存中可能会有其他程序已经查出来的数据,可以拿来直接使用。 如果二级缓存没有命中,再查询一级缓存 如果一级缓存也没有命中,则查询数据库
SqlSession关闭之后,一级缓存中的数据会写入二级缓存
