用python制作学生信息管理系统
python教程 发表于 2023/03/16 16:38:54 2023/03/16
【摘要】 1.系统简介需求:进入系统显示系统功能界面,功能如下:1、添加学员2、删除学员3、修改学员信息4、查询学员信息5、显示所有学员信息6、退出系统系统共6个功能,用户根据自己需求选取。 2.步骤分析显示功能界面用户输入功能序号根据用户输入的功能序号,执行不同的功能(函数)定义函数调用函数 3 需求实现 1 显示功能界面定义函数print_info,负责显示系统功能。def print_info...
1.系统简介
1、添加学员
2、删除学员
3、修改学员信息
4、查询学员信息
5、显示所有学员信息
6、退出系统
系统共6个功能,用户根据自己需求选取。
2.步骤分析
显示功能界面
用户输入功能序号
  • 定义函数
  • 调用函数
3 需求实现
1 显示功能界面
def print_info():
    print('-' * 20)
    print('欢迎登录学员管理系统')
    print('1: 添加学员')
    print('2: 删除学员')
    print('3: 修改学员信息')
    print('4: 查询学员信息')
    print('5: 显示所有学员信息')
    print('6: 退出系统')
    print('-' * 20)
print_info()
2 用户输入序号,选择功能
user_num = input('请选择您需要的功能序号:')
3 根据用户选择,执行不同的功能
if user_num == '1':
    print('添加学员')
elif user_num == '2':
    print('删除学员')
elif user_num == '3':
    print('修改学员信息')
elif user_num == '4':
    print('查询学员信息')
elif user_num == '5':
    print('显示所有学员信息')
elif user_num == '6':
    print('退出系统')
工作中,需要根据实际需求调优代码。
  • 用户选择系统功能的代码需要循环使用,直到用户主动退出系统。
  • 如果用户输入1-6以外的数字,需要提示用户。
while True:
    # 1. 显示功能界面
    print_info()
    # 2. 用户选择功能
    # 3. 根据用户选择,执行不同的功能
    if user_num == '1':
        print('添加学员')
        print('删除学员')
        print('修改学员信息')
        print('查询学员信息')
        print('显示所有学员信息')
        print('退出系统')
    else:
        print('输入错误,请重新输入!!!')
4 定义不同功能的函数
所有功能函数都是操作学员信息,所有存储所有学员信息应该是一个全局变量,数据类型为列表。
info = []
添加学员
需求分析
接收用户输入学员信息,并保存
判断是否添加学员信息
  • 如果学员姓名已经存在,则报错提示
  • 如果学员姓名不存在,则准备空字典,将用户输入的数据追加到字典,再列表追加字典数据
对应的if条件成立的位置调用该函数
代码实现
def add_info():
    """ 添加学员 """
    # 接收用户输入学员信息
    new_id = input('请输入学号:')
    new_name = input('请输入姓名:')
    new_tel = input('请输入手机号:')
    # 声明info是全局变量
    global info
    # 检测用户输入的姓名是否存在,存在则报错提示
    for i in info:
        if new_name == i['name']:
            print('该用户已经存在!')
            return
    # 如果用户输入的姓名不存在,则添加该学员信息
    info_dict = {}
    # 将用户输入的数据追加到字典
    info_dict['id'] = new_id
    info_dict['name'] = new_name
    info_dict['tel'] = new_tel
    # 将这个学员的字典数据追加到列表
    info.append(info_dict)
    print(info)
删除学员
需求分析
按用户输入的学员姓名进行删除
1.用户输入目标学员姓名
2.检查这个学员是否存在
  • 如果存在,则列表删除这个数据
  • 如果不存在,则提示“该用户不存在”
3.对应的if条件成立的位置调用该函数
代码实现
# 删除学员
def del_info():
    """删除学员"""
    # 1. 用户输入要删除的学员的姓名
    del_name = input('请输入要删除的学员的姓名:')
    global info
    # 2. 判断学员是否存在:如果输入的姓名存在则删除,否则报错提示
    for i in info:
        if del_name == i['name']:
            info.remove(i)
            break
    else:
        print('该学员不存在')
    print(info)
修改学员信息
需求分析
1.用户输入目标学员姓名
2.检查这个学员是否存在
  • 如果存在,则修改这位学员的信息,例如手机号
  • 如果不存在,则报错
3.对应的if条件成立的位置调用该函数
代码实现
# 修改函数
def modify_info():
    """修改函数"""
    # 1. 用户输入要修改的学员的姓名
    modify_name = input('请输入要修改的学员的姓名:')
    global info
    # 2. 判断学员是否存在:如果输入的姓名存在则修改手机号,否则报错提示
    for i in info:
        if modify_name == i ['name']:
            i['tel'] = input('请输入新的手机号:')
            break
    else:
        print('该学员不存在')
    print(info)
查询学员信息
需求分析
1.用户输入目标学员姓名
2.检查学员是否存在
  • 如果存在,则显示这个学员的信息
  • 如果不存在,则报错提示
对应的if条件成立的位置调用该函数
代码实现
# 查询学员
def search_info():
    """查询学员"""
    #学习中遇到问题没人解答?小编创建了一个Python学习交流群:725638078
    # 1. 输入要查找的学员姓名:
    search_name = input('请输入要查找的学员姓名:')
    global info
    # 2. 判断学员是否存在:如果输入的姓名存在则显示这位学员信息,否则报错提示
    for i in info:
        if search_name == i['name']:
            print('查找到的学员信息如下:----------')
            print(f"该学员的学号是{i['id']}, 姓名是{i['name']}, 手机号是{i['tel']}")
            break
    else:
        print('该学员不存在')
显示所有学员信息
需求分析
打印所有学员信息
代码实现
# 显示所有学员信息
def print_all():
    """ 显示所有学员信息 """
    print('学号\t姓名\t手机号')
    for i in info:
        print(f'{i["id"]}\t{i["name"]}\t{i["tel"]}')
退出系统
在用户输入功能序号6的时候要退出系统,代码如下:
    exit_flag = input('确定要退出吗?yes or no')
    if exit_flag == 'yes':
        break
