秒懂算法 | DP 概述和常见 DP 面试题
TiAmoZhang 发表于 2023/03/16 08:58:20 2023/03/16
【摘要】 动态(DP)是一种算法技术,它将大问题分解为更简单的子问题,对整体问题的最优解决方案取决于子问题的最优解决方案。本篇内容介绍了 DP 的概念和基本操作;DP 的设计、方程推导、记忆化编码、递推编码、滚动数组以及常见的 DP 面试题。
01、DP 概述
1. DP 问题的特征
下面以斐波那契数为例说明 DP 的概念。斐波那契数列的每个数字是前面两个数字的和,前几个数是 1、1、2、3、5、8。计算第 n 个斐波那契数,用递推公式进行计算:
fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2)
用递归编程,代码如下。
int fib (int n){
    if (n == 1 || n == 2)
        return 1;
    return (fib (n -1) + fib (n -2));
为了解决总体问题 fib(n),将其分解为两个较小的子问题 fib(n−1)和 fib(n−2)。这就是 DP 的应用场景。
有一些问题有 2 个特征:重叠子问题、最优子结构。用 DP 可以高效率地处理具有这 2 个特征的问题。
(1)重叠子问题
首先,子问题是原大问题的小版本,计算步骤完全一样;其次,计算大问题的时候,需要多次重复计算小问题。这就是“重叠子问题”。以斐波那契数为例,用递归计算 fib(5),分解为以下子问题:
▍图 1 计算斐波那契数
其中 fib(3)计算了 2 次,其实只算 1 次就够了。
一个子问题的多次计算,耗费了大量时间。用 DP 处理重叠子问题,每个子问题只需要计算一次,从而避免了重复计算,这就是 DP 效率高的原因。具体的做法是:首先分析得到最优子结构,然后用递推或者记忆化递归进行编程,从而实现了高效的计算。
需要注意的是,DP 在获得时间高效率的同时,可能耗费更多的空间,即“时间效率高,空间耗费大”。滚动数组是优化空间效率的一个办法。
(2)最优子结构
最优子结构的意思是:首先,大问题的最优解包含小问题的最优解;其次,可以通过小问题的最优解推导出大问题的最优解。在斐波那契问题中,把数列的计算构造成 fib(n)=fib(n−1)+fib(n−2),即把原来为 n 的大问题,减小为 n−1 和 n−2 的小问题,这是斐波那契数的最优子结构。
在 DP 的概念中,还常常提到“无后效性”,简单地说就是“未来与过去无关”、“过去不影响未来”。此概念不太容易理解,下面以走楼梯问题为例进行解释。
走楼梯问题:一次可以走一个台阶或者两个台阶,问走到第 n 个台阶时,一共有多少种走法?
它的数学模型就是斐波那契数列 fib(n)=fib(n−1)+fib(n−2)。要走到第 n 级台阶,有两种方法,一种是从 n−1 级台阶走一步过来,一种是从 n−2 级台阶走两步过来。但是,前面是怎么走到第 n−1 级,怎么走到 n−2 级台阶,fib(n−1)和 fib(n−2)是如何计算得到的,并不需要知道,只需要它们的计算结果就行了。换句话说,“只关心前面的结果,不关心前面的过程”,在计算 fib(n)的时候,只需要 fib(n)和 fib(n−1)的结果,不需要知道它们的计算过程,这就是无后效性。
无后效性是应用 DP 的必要条件,因为只有这样,才能减少算法的复杂度,应用 DP 才有意义。如果不满足无后效性,那么在计算 fib(n)的时候,还需要重新计算 ffib(n−1)、fib(n−2),算法并没有优化。
从最优子结构的概念可以看出,它是满足无后效性的。这里用斐波那契数列举例说明 DP 的概念,可能过于简单,不足以说明 DP 的特征。
2. DP 的两种实现
处理 DP 中的大问题和小问题,有两种思路:自顶向下(先大问题再小问题)、自下而上(先小问题再大问题)。
编码实现 DP 时,自顶向下用带记忆化的递归,自下而上用递推。两种方法的复杂度是一样的,每个子问题都计算一遍,而且只计算一遍。
(1)自顶向下与记忆化递归
先考虑大问题,再缩小到小问题,递归很直接地体现了这种思路。为避免递归时重复计算子问题,可以在子问题得到解决时,就保存结果,再次需要这个结果时,直接返回保存的结果就行了。这种存储已经解决的子问题的结果的技术称为“记忆化(Memoization)”。
以斐波那契数为例,记忆化代码如下:
int memoize[maxn]; //保存结果
int fib (int n){
        return 1;
    if(memoize[n] != 0) //直接返回保存的结果,不再递归
        return memoize[n];
    memoize[n]= fib (n - 1) + fib (n - 2); //递归计算结果,并记忆
    return memoize[n];
(2)自下而上与制表递推
这种方法与递归的自顶向下相反,避免了递归的编程方法。这种“自下而上”的方法,先解决子问题,再递推到大问题。通常通过填写多维表格来完成。根据表中的结果,逐步计算出大问题的解决方案。
用制表法计算斐波那契数,维护一个一维表 dp[],记录自下而上的计算结果,更大的数是前面两个数的和。
代码如下:
const int maxn = 255;
int dp[maxn];
int fib (int n){
    dp[1] = dp[2] =1;
    for (int i = 3;i<=n;i++)
        dp[i] = dp[i-1] +dp[i-2];
    return dp[n];
在 DP 编程时,大多使用制表递推的编程方法。超过 4 维(ddp[][][][])的表格也是常见的。
02、经典 DP 面试问题
本节介绍了 10 个经典的 DP 面试问题,并且以第一个“0/1 背包问题”为例,详细解释与 DP 有关的内容:
(1)dp 的设计;
(2)dp 方程的推导;
(3)记忆化和递推编码;
(4)具体方案的输出;
(5)滚动数组。DP 使用的空间可以用滚动数组优化。DP 的状态方程,常常是二维和二维以上,占用了太多的空间。滚动数组是减少空间的技术,例如它可以把二维状态方程的 O(n2)空间复杂度,优化到 O(n),更高维的数组也可以优化。
1. 0/1 背包问题(0/1 Knapsack Problem)
问题描述:给定 n 种物品和一个背包,物品 i ii 的重量是 wi,价值为 vi,背包的总容量为 C。把物品装入背包时,第 i ii 种物品只有两种选择:装入背包或不装入背包,称为 0/1 背包。如何选择装入背包的物品,使得装入背包中的物品的总价值最大?
设 xi 表示物品 i 装入背包的情况:xi=0 时,不装入背包;xi=1 时,装入背包。有以下约束条件和目标函数:
约束条件:
目标函数:
下面以 0/1 背包问题为例,详细解释 DP 相关知识点。首先看一个例题。
问题描述:“骨头收集者”带着体积 C 的背包去捡骨头,已知每个骨头的体积和价值,求能装进背包的最大价值。N <= 1000,C<= 1000。
输入:第 1 行是测试数量;后面每 3 行是 1 个测试,其中第 1 行是骨头数量 N 和背包体积 C,第 2 行是每个骨头的价值,第 3 行是每个骨头的体积。
输出:
最大价值。
样例输入:
1
5 10
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
样例输出:
14
(1)dp 的设计
引进一个(N+1)×(C+1)大小的二维数组 dp,dpi表示把前 i 个物品(从第 1 个到第 i 个)装入容量为 j 的背包中获得的最大价值。
可以把每个 dpi都看成一个背包,最后的 dpN就是答案:把 N 个物品装进容量 C 的背包。
(2)dp 转移方程
现在自下而上计算 dp,假设现在递推到 dpi,它表示把前 i 个物品装进容量为 j 的背包。分 2 种情况:
1)第 i 个物品的体积比容量 j 还大,不能装进容量 j 的背包。那么直接继承前 i−1 个物品装进容量 j 的背包的情况即可:dpi =dpi−1。
2)第 i 个物品的体积比容量 j 小,能装进背包。又可以分为 2 种情况:装或者不装第 i 个。
(a)装第 i 个。从前 i−1 个物品的情况下推广而来,前 i−1 个物品是 dpi−1。第 i 个物品装进背包后,背包容量减少 bone[i].volum,价值增加 bone[i].value。所以有:
dpi=dpi−1.volum]+bone[i].value
(b)不装第 i 个。那么 dpi=dpi−1。
取(a)和(b)的最大值,状态转移方程是:
dpi=max(dpi−1,dpi−1.volum]+bone[i].value)
总结上述分析,0/1 背包问题的重叠子问题是 dpi,最优子结构是 dpi的状态转移方程。
算法的时间复杂度:算法需要计算二维矩阵 dp,二维矩阵大小是 N×C,每一项计算时间是 O(1),总复杂度是 O(N×C)。算法的空间复杂度是 O(N×C)。
0/1 背包问题的简化版。一般物品有体积(或者重量)、价值这 2 个属性,求满足体积约束条件下的最大价值。如果再简单一点,只有一个体积属性,求能放到背包的最多物品,那么,只要把体积看成价值,求最大体积就好了。状态方程变为:
dpi=max(dpi−1,dpi−1]+volum[i])
(3)详解 dp 的转移过程
初学者可能对上面的描述仍不太清楚,下面用一个例子详细说明:有 4 个物品,其体积分别是{2, 3, 6, 5},价值分别为{6, 3, 5, 4},背包的容量为 9。
填 dp 表的过程,按照只装第 1 个物品、只放前 2 个、只放前 3 个…的顺序,一直到装完,这就是从小问题扩展到大问题的过程。
▍图 2 dp 矩阵
步骤 1:只装第 1 个物品。
由于物品 1 的体积是 2,所以背包容量小于 2 的,都放不进去,得 dp1=dp1=0;
物品 1 的体积等于背包容量,能装进去,背包价值等于物品 1 的价值,dp1=6;
容量大于 2 的背包,多余的容量用不到,所以价值和容量 2 的背包一样。
▍图 3 装第 1 个物品
步骤 2:只装前 2 个物品。
如果物品 2 体积比背包容量大,那么不能装物品 2,情况和只装第 1 个一样。见下图中的 ddp2=dp2=0,dp2=6。
下面填 dp2。物品 2 体积等于背包容量,那么可以装物品 2,也可以不装:
  (a)如果装物品 2(体积是 3),那么可以变成一个更小的问题,即只把物品 1 装到(容量 - 3)的背包中。
▍图 4 装第 2 个物品
(b)如果不装物品 2,那么相当于只把物品 1 装到背包中。
▍图 5 不装第 2 个物品
取(a)和(b)的最大值,得 dp2=max{3,6}=6。
后续步骤:继续以上过程,最后得到下图(图中的箭头是几个例子):
▍图 6 完成 dp 矩阵
最后的答案是 dp4:把 4 个物品装到容量为 9 的背包,最大价值是 11。
(4)输出背包方案
现在回头看具体装了哪些物品。需要倒过来观察:
dp4=maxdp3+4,dp3=dp3,说明没有装物品 4,用 x4=0 表示;
dp3=maxdp2+5,dp2=dp2+5=11,说明装了物品 3,x3=1;
dp2=maxdp1+3,dp1=dp1,说明没有装物品 2,x2=0;
dp1=maxdp0+6,dp0=dp0+6=6,说明装了物品 1,x1=1。
图中的实线箭头指出了方案的路径。
▍图 7 背包方案
(5)记忆化代码和递推代码
下面的代码分别用自下而上的递推和自上而下的记忆化递归实现。
  1)递推代码。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct BONE{
  int value, volum;
}bone[1011];
int dp[1011][1011];
int solve(int n, int c){
    for(int i=1; i<=n; i++)
        for(int j=0; j<=c; j++){
         if(bone[i].volum > j) //第i个物品比背包还大,装不了
              dp[i][j] = dp[i-1][j];
           else                        //第i个物品可以装
            dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i-1][j-bone[i].volum]+bone[i].value);
    return dp[n][c];
int main(){
  int T; cin>>T;
  while(T--){
    int N,C; cin >> N >> C;
    for(int i=1;i<=N;i++) cin>>bone[i].value;
    for(int i=1;i<=N;i++) cin>>bone[i].volum;
        memset(dp,0,sizeof(dp));
    cout << solve(N, C) << endl;
  return 0;
2)记忆化代码。只改动了上面代码中的 solve()。
int solve(int i, int j){ //前i个物品,放进容量j的背包
    if (dp[i][j] != 0) //记忆化
        return dp[i][j];
  if(i == 0) return 0;
  int res;
        res = solve(i-1,j);
  else                           //第i个物品可以装
        res = max(solve(i-1,j), solve(i-1,j-bone[i].volum)+bone[i].value);
    return dp[i][j] = res;
(6)滚动数组
上述代码使用了二维矩阵 dp[][],有可能超过题目许可的空间限制。此时可以用滚动数组减少空间,也就是把 dp[][]替换成一维的 dp[]。观察二维表 dp[][],可以发现,每一行是从上面一行算出来的,只跟上面一行有关系,跟更前面的行没有关系,那么用新的一行覆盖原来的一行(滚动)就好了。
int dp[1011]; //替换 int dp[1011][1011];
        for(int j=c; j>=bone[i].volum; j--) //反过来循环
            dp[j] = max(dp[j],dp[j-bone[i].volum]+bone[i].value);
    return dp[c];
注意 j 应该反过来循环,即从后面往前面覆盖。请大家思考原因。
经过滚动数组的优化,空间复杂度从 O(N×C)减少为 O(C)。
滚动数组也有缺点。它覆盖了中间转移状态,只留下了最后的状态,所以损失了很多信息,导致无法输出背包的方案。
二维以上的 dp 数组也常常能优化。比如求 dp[t][][],如果它只和 dp[t−1][][]有关,不需 dp[t−2][][]、dp[t−3][][]等,那么可以把数组缩小为 dp[2][][]。后面的很多问题都可以用滚动数组优化。
2. 最长公共子序列(Longest Common Subsequence,LCS)
一个给定序列的子序列,是在该序列中删去若干元素后得到的序列。例如:X = {A,B,C,B,D,A,B},它的子序列有{A,B,C,B,A}、{A,B,D}、{B,C,D,B}等。子序列和子串是不同的概念,子串的元素在原序列中是连续的。
给定两个序列 X 和 Y ,当另一序列 Z 既是 X 的子序列又是 Y 的子序列时,称 Z 是序列 X 和 Y 的公共子序列。最长公共子序列是长度最长的子序列。
问题描述:给定两个序列 X 和 Y ,找出 X 和 Y 的一个最长公共子序列。
用暴力法找最长公共子序列,需要先找出 X 的所有子序列,然后验证是否 Y 的子序列。如果 X 有 m 个元素,那么 X 有 2m 个子序列;Y 有 n 个元素;总复杂度大于 O(n2m)。
用动态规划求 LCS,复杂度是 O(nm)。
用 dpi表示序列 Xi(表示 x1,...,xi 这个序列,即 X 的前 i 个元素组成的序列;这里用小写的 x 表示元素,用大写的 X 表示序列)和 Yj(表示 y1,...,yj 这个序列,即 Y YY 的前 j jj 个元素)的最长公共子序列的长度。dpn就是答案。
分解为 2 种情况:
(1)当 xi=yj 时,找出 Xi−1 和 Yj−1 的最长公共子序列,然后在其尾部加上 xi 即可得到 Xi 和 Yj 的最长公共子序列。
(2)当 x i ≠ y j 时,求解两个子问题:Xi−1 和 Yj 的最长公共子序列;Xi 和 Yj−1 的最长公共子序列。取其中的最大值。
状态转移方程是:
dpi=dpi−1+1          xi=yj
dpi=max{dpi,dpi−1}    x i ≠ y j
3. 最长上升子序列(Longest Increasing Subsequence,LIS)
问题描述:给定一个长度为 n nn 的数组,找出一个最长的单调递增子序列。
例如一个长度为 6 的序列 A = { 5 , 6 , 7 , 4 , 2 , 8 , 3 } ,它最长的单调递增子序列为{5,6,7,8},长度为 4。
定义状态 dp[i],表示以第 i 个数为结尾的最长递增子序列的长度,那么:
dp[i]=max{dp[j]}+1 0<j<i,Aj<Ai
最后答案是 max{dp[i]}。
复杂度:j 在 0 ~ i 之间滑动,复杂度是 O(n);i 的变动范围也是 O(n)的;总复杂度 O(n2)。
DP 并不是 LIS 问题的最优解法,有复杂度 O(nlogn)的非 DP 解法[参考本篇参考书《算法竞赛入门到进阶》“7.1.4 最长递增子序列”的详细讲解。]。
4. 编辑距离(Edit Distance)
问题描述:给定两个单词 word1 和 word2,计算出将 word1 转换为 word2 所需的最小操作数。一个单词允许进行以下 3 种操作:(1)插入一个字符;(2)删除一个字符;(3)替换一个字符。
把长度为 m 的 word1 存储在数组 word1[1] ~ word1[m],长度为 n 的 word2 存储在 wword2[1] ~ word2[n]。不用 word1[0]和 word2[0]。
定义二维数组 dp,dpi表示从 word1 的前 i 个字符转换到 word2 的前 j 个字符所需要的操作步骤,dpm就是答案。下图是 word1=”abcf”,word2=”bcfe”的 dp 转移矩阵。
▍图 8 编辑距离的 dp 矩阵
状态转移方程:
(1)若 word1[i]=word2[j],则 dpi=dpi−1。例如图中 dp2处的箭头。
(2)其他情况:dpi=min{dpi−1,dpi−1,dpi}+1。例如图中 dp4处的箭头。dpi是它左、左上、上的三个值中的最小值加 1,分别对应以下操作:
  1)dpi−1+1,删除,将 word1 的最后字符删除;
  2)dpi+1,插入,在 word2 的最后插入 word1 的最后字符;
  3)dpi−1+1,替换,将 word2 的最后一个字符替换为 word1 的最后一个字符。
复杂度:O(mn)。
5. 最小划分(Minimum Partition)
问题描述:给出一个正整数数组,把它分成 S1、S2 两部分,使 S1 的数字和与 S2 的数字和的差的绝对值最小。最小划分的特例是 S1 和 S2 的数字和相等,即差为 0。
例如:数组[1,6,11,5],最小划分是 S1=[1,5,6],S2=[11];S1 的数字和减去 S2 的数字和,绝对值是∣11−12∣=1。
最小划分问题可以转化为 0/1 背包问题。求出数组的和 sum,把问题转化成:背包的容量为 sum/2,把数组的每个数字看成物品的体积,求出背包最多可以放 res 体积的物品,返回结果∣res−(sum−res)∣。
  1. 行走问题(Ways to Cover a Distance)
问题描述:给定一个整数 n 表示距离,一个人每次能走 1、2、3 步,问走到 n 步,有多少种走法。例如 n = 3,有 4 种走法:{1, 1, 1}、{1, 2}、{2, 1}、{3}。
和爬楼梯问题差不多。爬楼梯问题是每次能走 1 级或 2 级,问走到第 n 级有多少种走法。爬楼梯的解实际上是一个斐波那契数列。
定义行走问题的状态 dp[i]为走到第 i 步的走法数量,那么有:
dp[0]=1,dp[1]=1,dp[2]=2
当 i > 2 时:dp[i]=dp[i−1]+dp[i−2]+dp[i−3]
7. 矩阵最长递增路径(Longest Path In Matrix)
问题描述:给定一个矩阵,找一条最长路径,要求路径上的数字递增。矩阵的每个点,可以往上、下、左、右四个方向移动,不能沿对角线方向移动。
例如矩阵:
9 9 3
7 5 7
3 1 1
它的一个最长递增路径是[1, 3, 7, 9],长度是 4。
下面给出 2 种解法:
(1)暴力 DFS。设矩阵有 m×n 个点,以每个点为起点做 DFS 搜索递增路径,在所有递增路径中找出最长的路径。每个 DFS 都是指数时间复杂度的,复杂度非常高。
(2)记忆化搜索。在暴力 DFS 的基础上,用记忆化进行优化。把每个点用 DFS 得到的最长递增路径记下来,后面再搜到这个点时,直接返回结果。由于每个点只计算一次,每个边也只计算一次,虽然做了 m×n 次 DFS 搜索,但是总复杂度仍然是 O(V+E)= O(mn)的,其中 V 是点数,E 是边数。这也算是动态规划的方法。
8. 子集和问题 (Subset Sum Problem)
问题描述:给定一个非负整数的集合 S,一个值 M,问 S 中是否有一个子集,子集和等于 M。
例如:S[] = {6, 2, 9, 8, 3, 7}, M = 5,存在一个子集{2, 3},子集和等于 5。
用暴力法求解,即检查所有的子集。子集共有 2n 个,为什么?用二进制帮忙理解:一个元素被选中,标记为 1;没有选中,标记为 0;空集是 n 个 0,所有元素都被选中是 n 个 1,从 n 个 0 到 n 个 1,共有 2n 个。
用 DP 求解,定义二维数组 dp。当 dpi等于 1 时,表示 S 的前 i 个元素存在一个子集和等于 j 。题目的答案就是 dpn。
用 S[1]~S[n]记录集合 S 的 n 个元素。
状态转移方程,分析如下:
(1)若 S[i] > j,则 S[i]不能放在子集中,有 dpi=dpi−1;
(2)若 S[i] <= j, 有两种选择:
不把 S[i]放在子集中,则 dpi=dpi−1;
把 S[i]放在子集中,则 dpi=dpi−1]。
这 2 种选择,只要其中一个为 1,那么 dpi就为 1。
我们可以用下面的图例进行验证。
▍图 9 子集和问题的 dp 矩阵
如果已经确定问题有解,即 dpn=1,如何输出子集内的元素?按推导转移方程的思路,从 dpn开始,沿着 dp 矩阵倒推回去即可。
9. 最优游戏策略(Optimal Strategy for a Game)
问题描述:有 n 堆硬币排成一行,它们的价值分别是 v1,v2,...,vn,n 为偶数;两人交替拿硬币,每次只能在剩下的硬币中,拿走第一堆或最后一堆硬币。如果你是先手,你能拿到的最大价值是多少?
例如:{8, 15, 3, 7},先手这样拿可以获胜:(1)先手拿 7;(2)对手拿 8;(3)先手拿 15;(4)对手拿 3,结束。先手拿到的最大价值是 7 + 15 = 22。
这一题不能用贪心法。比如在样例中,如果先手第一次拿 8,那么对手接下来肯定拿 15,先手失败。
定义二维 dp,dpi表示从第 i 堆到 j 堆硬币区间内,先手能拿到的最大值。
在硬币区间[i,j],先手有两个选择:
  1)拿 i 。接着对手也有 2 个选择,拿 i+1 或 j :拿 i+1,剩下[i+2,j];拿 j ,剩下[i+1,j−1]。在这 2 个选择中,对手必然选那个对先手不利的。
  2)拿 j 。接着对手也有 2 个选择,拿 i 或 j−1:拿 i ,剩下[i+1,j−1];拿 j−1,剩下[i,j−2]。
得到 dp 转移方程:
dpi))dpi=Max(V[i]+min(dpi+2,dpi+1),V[j]+min(dpi+1,dpi))
dpi=V[i]         if j = = i
dpi=max(V[i],V[j])   if j = = i + 1
10. 矩阵链乘法(Matrix Chain Multiplication)
背景知识:
(1)矩阵乘法。如果矩阵 A、B 能相乘,那么 A 的列数等于 B 的行数。设 A 是 m 行 n 列(记为 m×n),B 是 n×u,那么乘积 AB 的行和列是 m×u 的,矩阵乘法 AB 需要做 m×n×u 次乘法计算。(注意本小节的"×"符号有 2 个意思,分别表示矩阵和乘法。)
(2)矩阵乘法的结合律:( A B ) C = A ( B C )。括号体现了计算的先后顺序。
(3)在不同的括号下,矩阵乘法需要的乘法操作次数不同。以矩阵 A、B、C 的乘法为例,设 A 的行和列是 m×n 的,B 是 n×u,C 是 u×v,下面的两种计算方法,需要的乘法次数分别是:
( A B ) C ,计算次数是 m × n × u + m × u × v
A ( B C ) ,计算次数是 m × n × v + n × u × v
两者的差是∣m×n×(u−v)+u×v×(m−n)∣,它可能是一个巨大的值。如果能知道哪一个括号方案是最优的,就能够大大减少计算量。
矩阵链乘法问题:给定一个数组 P[],其中 p [ i − 1 ] × p [ i ] 表示矩阵 Ai,输出最少的乘法次数,并输出此时的括号方案。
例如 p[] = {40, 20, 30, 10, 30},它表示 4 个矩阵:40×20,20×30,30×10,10×30。4 个矩阵相乘,当括号方案是( A ( B C ) ) D 时,有最少乘法次数 26000。
如果读者学过区间 DP,就会发现这是一个典型的区间 DP 问题。设链乘的矩阵是 AiAi+1…Aj,即区间[ i , j ] ,那么按结合率,可以把它分成 2 个子区间[ i , k ] 、 [ k + 1 , j ],分别链乘,有:
AiAi+1…Aj = (Ai...Ak)(Ak+1...Aj)
必定有一个 k ,使得乘法次数最少,记这个 k 为 ki,j。并且记 Ai,j 为此时 AiAi+1…Aj 通过加括号后得到的一个最优方案,它被 ki,j 分开。
那么子链 AiAi+1…Ak 的方案 Ai,k、子链 Ak+1Ak+2…Aj 的方案 Ak+1,j 也都是最优括号子方案。
这样就形成了递推关系:
Ai,j=min{Ai,k+Ak+1,j+pi−1pkpj}
用二维矩阵]dpi来表示]Ai,j,得到转移方程为:
dp1就是答案,即最少乘法次数。
dpi的编码实现,可以套用区间 DP 模板,遍历 i 、 j 、 k ,复杂度是 O(n3)。
区间 DP 常常可以用四边形不等式优化,但是这一题不行,因为它不符合四边形不等式优化所需要的单调性条件。
