Java技能树之“并发”-1
Mr.Z事顺意 发表于 2023/03/15 20:13:20 2023/03/15
【摘要】 知识体系Java 并发 - 理论基础带着BAT大厂的面试问题去理解:提示请带着这些问题继续后文,会很大程度上帮助你更好的理解并发理论基础。多线程的出现是要解决什么问题的?线程不安全是指什么? 举例说明并发出现线程不安全的本质什么? 可见性,原子性和有序性。Java是怎么解决并发问题的? 3个关键字,JMM和8个Happens-Before线程安全是不是非真即假? 不是线程安全有哪些实现思路?...
知识体系
Java 并发 - 理论基础
带着BAT大厂的面试问题去理解:
提示
  • 多线程的出现是要解决什么问题的?
  • 线程不安全是指什么? 举例说明
  • 并发出现线程不安全的本质什么? 可见性,原子性和有序性。
  • Java是怎么解决并发问题的? 3个关键字,JMM和8个Happens-Before
  • 线程安全是不是非真即假? 不是
  • 线程安全有哪些实现思路?
  • 如何理解并发和并行的区别?
# 为什么需要多线程
众所周知,CPU、内存、I/O 设备的速度是有极大差异的,为了合理利用 CPU 的高性能,平衡这三者的速度差异,计算机体系结构、操作系统、编译程序都做出了贡献,主要体现为:
  • CPU 增加了缓存,以均衡与内存的速度差异;// 导致 可见性问题
  • 操作系统增加了进程、线程,以分时复用 CPU,进而均衡 CPU 与 I/O 设备的速度差异;// 导致 原子性问题
  • 编译程序优化指令执行次序,使得缓存能够得到更加合理地利用。// 导致 有序性问题
# 线程不安全示例
如果多个线程对同一个共享数据进行访问而不采取同步操作的话,那么操作的结果是不一致的。
以下代码演示了 1000 个线程同时对 cnt 执行自增操作,操作结束之后它的值有可能小于 1000。
public class ThreadUnsafeExample {
    private int cnt = 0;
    public void add() {
        cnt++;
    public int get() {
        return cnt;
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    final int threadSize = 1000;
    ThreadUnsafeExample example = new ThreadUnsafeExample();
    final CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(threadSize);
    ExecutorService executorService = Executors.newCachedThreadPool();
    for (int i = 0; i < threadSize; i++) {
        executorService.execute(() -> {
            example.add();
            countDownLatch.countDown();
    countDownLatch.await();
    executorService.shutdown();
    System.out.println(example.get());
997 // 结果总是小于1000
并发出现问题的根源: 并发三要素
上述代码输出为什么不是1000? 并发出现问题的根源是什么?
# 可见性: CPU缓存引起
可见性:一个线程对共享变量的修改,另外一个线程能够立刻看到。
举个简单的例子,看下面这段代码:
