​vue.js入门篇之Vue.js 样式绑定​
iOS梦想家 发表于 2023/03/15 13:44:20 2023/03/15
【摘要】 目录​​​Class 属性绑定​​​​​数组语法​​​​​Style 属性绑定​​​​​在 Vue.js 中,我们可以使用 v-bind 来动态设置元素的 class 和 style 样式属性。​Class 属性绑定​我们可以使用 v-bind:class 设置一个对象来动态切换 class。例如:​以上实例中,当 isActive 为 true 时,会显示一个绿色的 div 块,否则不显示...
目录​
​​Class 属性绑定​​​
​​数组语法​​​
​​Style 属性绑定​​​
Class 属性绑定​
以上实例中,当 isActive 为 true 时,会显示一个绿色的 div 块,否则不显示。我们也可以在对象中传入更多属性,用来动态切换多个 class。​
除了对象之外,我们还可以直接绑定数据里的一个对象。例如:​
在这里,classObject 是一个计算属性,它返回一个包含多个 class 的对象。此外,我们也可以直接绑定返回对象的计算属性,这是一个常用且强大的模式。​
​​实例 1​​​
从而动态的切换​
​​实例 1​​​
实例中将 isActive 设置为 true 显示了一个绿色的 div 块,如果设置为 false 则不显示:​
<div v-bind:class="{ 'active': isActive }"></div>​
以上实例 div class 为:​
<div class="active"></div>​
我们也可以在对象中传入更多属性用来动态切换多个 class 。​
​​实例 2​​​
text-danger 类背景颜色覆盖了 active 类的背景色:​
<div class="static"​
v-bind:class="{ 'active' : isActive, 'text-danger' : hasError }">​
</div>​
以上实例 div class 为:​
<div class="static active text-danger"></div>​
我们也可以直接绑定数据里的一个对象:​
​​实例 3​​​
<div id="app">​
<div v-bind:class="classObject"></div>​
</div>​
实例 3 与 实例 2 的渲染结果是一样的。​
此外,我们也可以在这里绑定返回对象的计算属性。这是一个常用且强大的模式:​
​​实例 4​​​
new Vue({​
el: '#app',​
data: {​
isActive: true,​
error: {​
value: true,​
type: 'fatal'​
computed: {​
classObject: function () {​
return {​
base: true,​
active: this.isActive && !this.error.value,​
'text-danger': this.error.value && this.error.type === 'fatal',​
数组语法​
我们可以把一个数组传给 v-bind:class,实现更灵活的 class 绑定。例如:​
在这里,activeClass 和 errorClass 是两个 class 名称,它们的值可以根据需要动态切换。我们还可以使用三元表达式来切换列表中的 class。​
​​实例 5​​​
<div v-bind:class="[activeClass, errorClass]"></div>​
以上实例 div class 为:​
<div class="active text-danger"></div>​
我们还可以使用三元表达式来切换列表中的 class :​
​​实例 6​​​
errorClass 是始终存在的,isActive 为 true 时添加 activeClass 类:​
<div v-bind:class="[errorClass ,isActive ? activeClass : '']"></div>​
Style 属性绑定​
我们可以使用 v-bind:style 来动态设置元素的内联样式。例如:​
菜鸟教程​
在这里,activeColor 和 fontSize 是两个样式属性,它们的值可以根据需要动态切换。我们也可以直接绑定到一个样式对象,让模板更清晰。​
v-bind:style 还可以使用数组将多个样式对象应用到一个元素上。需要注意的是,当 v-bind:style 使用需要特定前缀的 CSS 属性时,如 transform,Vue.js 会自动侦测并添加相应的前缀。​
​​实例 7​​​
<div id="app">​
菜鸟教程</div>​
</div>​
以上实例 div style 为:​
<div style="color: green; font-size: 30px;">菜鸟教程</div>​
也可以直接绑定到一个样式对象,让模板更清晰:​
​​实例 8​​​
<div id="app">​
菜鸟教程</div>​
</div>​
v-bind:style 可以使用数组将多个样式对象应用到一个元素上:​
​​实例 9​​​
<div id="app">​
菜鸟教程</div>​
</div>​
注意:当v-bind:style 使用需要特定前缀的 CSS 属性时,如 transform ,Vue.js 会自动侦测并添加相应的前缀。​
【玩转“云耀云服务器(HECS)”有奖征文来袭!惊喜大礼包激励等你来拿!】有奖征文第20期正在火热进行中:
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/391930
