.net、C#单元测试xUnit
【摘要】 .net、C#单元测试xUnit
xUnit单元测试
测试的分类
单元测试:对某个类或者某个方法进行测试
集成测试:可使用Web资源、数据库数据进行测试
皮下测试:在Web中对controller下的节点测试
UI测试:对界面的功能进行测试
程序员主要关注单元测试和集成测试
xUnit
xUnit是一个可对.net进行测试的框架,支持.Net Framework、.Net Core、.Net Standard、UWP、Xamarin。
- 支持多平台
- 并行测试
- 数据驱动测试
- 可扩展
测试一般针对Public方法进行测试,如果是私有方法需要改变修饰符才能进行测试。同时测试项目需添加对被测项目的引用,同时测试项目需要引入xUnit框架库。
最简单的测试
创建一个.net core类库:Demo,添加一个Calculator类
namespace Demo { public class Calculator { public int Add(int x,int y) { return x + y; } } }
在同一解决方案,创建一个xUnit测试项目:DemoTest
命名规则:一般是项目名+Test命名测试项目。创建一个类:CalculatorTests:
public class CalculatorTests { [Fact] public void ShouldAddEquals5() //注意命名规范 { //Arrange var sut = new Calculator(); //sut-system under test,通用命名 //Act var result = sut.Add(3, 2); //Assert Assert.Equal(5, result); } }
运行测试,s自带的测试资源管理器,找到测试项目,选择运行
测试的三个阶段
- Arrange: 在这里做一些准备。例如创建对象实例,数据,输入等。
- Act: 在这里执行生产代码并返回结果。例如调用方法或者设置属性。
- Assert:在这里检查结果,会产生测试通过或者失败两种结果。
Assert详解
xUnit提供了以下类型的Assert
类型 | 行为 |
bool | True/False |
string | 是否相等、空、以什么开始/结束、是否包含、是否匹配正则 |
数值 | 是否相等、是否在范围内、浮点的精度 |
集合 | 内容是否相等、是否包含、是否包含某种条件的元素、每个元素是否满足条件 |
事件 | 自定义事件、.net事件 |
Object | 是否为某种类型、是否继承某类型 |
实例
创建一个类库
public class Patient : Person, INotifyPropertyChanged
public Patient()
IsNew = true;
BloodSugar = 4.900003f;
History = new List<string>();
//throw new InvalidOperationException("not able to create"); 测试异常使用
public string FullName => $"{FirstName} {LastName}";
public int HeartBeatRate { get; set; }
public bool IsNew { get; set; }
public float BloodSugar { get; set; }
public List<string> History { get; set; }
/// 事件
public event EventHandler<EventArgs> PatientSlept;
public void OnPatientSleep()
PatientSlept?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
public void Sleep()
OnPatientSleep();
public void IncreaseHeartBeatRate()
HeartBeatRate = CalculateHeartBeatRate() + 2;
OnPropertyChanged(nameof(HeartBeatRate));
private int CalculateHeartBeatRate()
var random = new Random();
return random.Next(1, 100);
public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null)
PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
Bool类型测试
[Fact] //必须有这个特性
public void BeNewWhenCreated()
// Arrange
var patient = new Patient();
// Act
var result = patient.IsNew;
// Assert
Assert.True(result);
String测试
[Fact]
public void HaveCorrectFullName()
patient.FirstName = "Nick";
patient.LastName = "Carter";
var fullName = _patient.FullName;
Assert.Equal("Nick Carter", fullName); //相等
Assert.StartsWith("Nick", fullName);//以开头
Assert.EndsWith("Carter", fullName);//以结尾
Assert.Contains("Carter", fullName);//包含
Assert.Contains("Car", fullName);
Assert.NotEqual("CAR", fullName);//不相等
Assert.Matches(@"^[A-Z][a-z]*\s[A-Z][a-z]*", fullName);//正则表达式
数值测试
[Fact]
public void HaveDefaultBloodSugarWhenCreated()
var p = new Patient();
var bloodSugar = p.BloodSugar;
Assert.Equal(4.9f, bloodSugar,5); //判断是否相等,最后一个是精度,很重要
Assert.InRange(bloodSugar, 3.9, 6.1);//判断是否在某一范围内
空值判断
[Fact]
public void HaveNoNameWhenCreated()
Assert.Null(p.FirstName);
Assert.NotNull(_patient);
集合测试
[Fact]
public void HaveHadAColdBefore()
//Arrange
var _patient = new Patient();
//Act
var diseases = new List<string>
"感冒",
"发烧",
"水痘",
"腹泻"
_patient.History.Add("发烧");
_patient.History.Add("感冒");
_patient.History.Add("水痘");
_patient.History.Add("腹泻");
//Assert
//判断集合是否含有或者不含有某个元素
Assert.Contains("感冒",_patient.History);
Assert.DoesNotContain("心脏病", _patient.History);
//判断p.History至少有一个元素,该元素以水开头
Assert.Contains(_patient.History, x => x.StartsWith("水"));
//判断集合的长度
Assert.All(_patient.History, x => Assert.True(x.Length >= 2));
//判断集合是否相等,这里测试通过,说明是比较集合元素的值,而不是比较引用
Assert.Equal(diseases, _patient.History);
object测试
[Fact]
public void BeAPerson()
var p2 = new Patient();
Assert.IsNotType<Person>(p); //测试对象是否相等,注意这里为false
Assert.IsType<Patient>(p);
Assert.IsAssignableFrom<Person>(p);//判断对象是否继承自Person,true
//判断是否为同一个实例
Assert.NotSame(p, p2);
//Assert.Same(p, p2);
异常测试
[Fact]
public void ThrowException()
//判断是否返回指定类型的异常
var ex = Assert.Throws<InvalidOperationException>(()=> { p.NotAllowed(); });
//判断异常信息是否相等
Assert.Equal("not able to create", ex.Message);
判断是否触发事件
[Fact]
public void RaizeSleepEvent()
Assert.Raises<EventArgs>(
handler=>p.PatientSlept+=handler,
handler=>p.PatientSlept -= handler,
() => p.Sleep());
判断属性改变是否触发事件
[Fact]
public void RaisePropertyChangedEvent()
Assert.PropertyChanged(p, nameof(p.HeartBeatRate),
() => p.IncreaseHeartBeatRate());
分组
使用trait特性,对测试进行分组:[Trait(“GroupName”,“Name”)] 可以作用于方法级和Class级别。相同的分组使用相同的特性。
[Fact]
[Trait("Category","New")]//凡是使用这个特性且组名一样,则分到一个组中
忽略测试
在测试方法上加上特性[Fact(Skip="不跑这个测试")]
自定义输出内容
使用ITestOutputHelper可以自定义在测试时的输出内容
public class PatientShould:IClassFixture<LongTimeFixture>,IDisposable
private readonly ITestOutputHelper _output;
public PatientShould(ITestOutputHelper output,LongTimeFixture fixture)
this._output = output;
[Fact]
_output.WriteLine("第一个测试");
常用技巧
- 减少new对象,减少new对象,可以在构造函数中new,在方法中使用。
- 测试类实现IDispose接口,测试完释放资源,注意每个测试结束后都会调用Dispose方法。
共享上下文
某个方法需要执行很长时间,而在构造函数中new时,每个测试跑的时候都会new对象或者执行方法,这是导致测试很慢。解决方法:
模拟运行长时间的任务
public class LongTimeTask
public LongTimeTask()
Thread.Sleep(2000);
相同测试类
- 创建一个类:
public class LongTimeFixture
public LongTimeTask Task { get; }
public LongTimeFixture()
Task = new LongTimeTask();
- 测试类实现
接口,并在构造函数中使用依赖注入的方式获取方法
private readonly Patient _patient;
private readonly LongTimeTask _task;
_task = fixture.Task;//获取方法
//这样的话其实只有一个LongTimeTask实例,所以要保证该实例不能有副作用
不同测试类
如果多个测试类都要用到相同的耗时任务,则可以这样用
- 添加一个类
[CollectionDefinition("Lone Time Task Collection")]
public class TaskCollection:ICollectionFixture<LongTimeFixture>
- 在使用的类上加上
注意里面的字符串要相同
[Collection("Lone Time Task Collection")]
public class AAAShould:IClassFixture<LongTimeFixture>,IDisposable
public PatientShould(LongTimeFixture fixture)
public class BBBShould:IClassFixture<LongTimeFixture>,IDisposable
public BBBShould(LongTimeFixture fixture)
//此时这两个类中测试方法都会共享一个LongTimeFixture实例
数据共享
1.[Theory]
可以写有构造参数的测试方法,使用InlineData传递数据
[Theory]
[InlineData(1,2,3)]
[InlineData(2,2,4)]
[InlineData(3,3,6)]
public void ShouldAddEquals(int operand1,int operand2,int expected)
//Arrange
//Act
var result = sut.Add(operand1, operand2);
//Assert
Assert.Equal(expected, result);
2.[MemberData]
可以在多个测试中使用
- 创建一个类
public class CalculatorTestData
private static readonly List<object[]> Data = new List<object[]>
new object[]{ 1,2,3},
new object[]{ 1,3,4},
new object[]{ 2,4,6},
new object[]{ 0,1,1},
public static IEnumerable<object[]> TestData => Data;
- 使用MemberData
[Theory]
[MemberData(nameof(CalculatorTestData.TestData),MemberType =typeof(CalculatorTestData))]
public void ShouldAddEquals2(int operand1, int operand2, int expected)
//Arrange
//Act
//Assert
3.使用外部数据
- 读取外部集合类
// 读取文件并返回数据集合 必须是IEnumerable
public class CalculatorCsvData
get
//把csv文件中的数据读出来,转换
string[] csvLines = File.ReadAllLines("Data\\TestData.csv");
var testCases = new List<object[]>();
foreach (var csvLine in csvLines)
IEnumerable<int> values = csvLine.Trim().Split(',').Select(int.Parse);
object[] testCase = values.Cast<object>().ToArray();
testCases.Add(testCase);
return testCases;
- 使用
[Theory]
[MemberData(nameof(CalculatorCsvData.TestData), MemberType = typeof(CalculatorCsvData))]
public void ShouldAddEquals3(int operand1, int operand2, int expected)
//Arrange
//Act
//Assert
4.DataAttribute
- 自定义特性
public class CalculatorDataAttribute : DataAttribute
public override IEnumerable<object[]> GetData(MethodInfo testMethod)
yield return new object[] { 0, 100, 100 };
yield return new object[] { 1, 99, 100 };
yield return new object[] { 2, 98, 100 };
yield return new object[] { 3, 97, 100 };
- 使用
[Theory]
[CalculatorDataAttribute]
public void ShouldAddEquals4(int operand1, int operand2, int expected)
//Arrange
//Act
//Assert
cloudbbs@huaweicloud.com
