云原生之使用docker部署ZPan个人网盘系统
江湖有缘 发表于 2023/03/14 13:40:10 2023/03/14
【摘要】 云原生之使用docker部署ZPan个人网盘系统
@TOC
一、ZPan介绍
1.ZPan简介
ZPan是一个基于云存储的自托管云盘,用于自建私人网盘或企业网盘。
2.ZPan特点
  • 不受服务器带宽限制
  • 支持所有兼容S3协议的云存储
  • 支持文件和文件夹管理
  • 支持文件和文件夹共享(无需登录即可访问)
  • 支持文档预览和音视频播放
  • 支持多用户存储空间控制
  • 支持多种语言
二、检查本地docker环境
1.检查系统版本
检查本地环境,操作系统版本,本次实践使用的是Centos7.6。
[root@jeven ~]# cat /etc/centos-release
CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)
2.检查docker版本
检查docker的版本,本次使用的docker版本为 20.10.17。
[root@jeven ~]# docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:           20.10.17
 API version:       1.41
 Go version:        go1.17.11
 Git commit:        100c701
 Built:             Mon Jun  6 23:05:12 2022
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default
 Experimental:      true
Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:          20.10.17
  API version:      1.41 (minimum version 1.12)
  Git commit:       a89b842
  Built:            Mon Jun  6 23:03:33 2022
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          1.6.6
  GitCommit:        10c12954828e7c7c9b6e0ea9b0c02b01407d3ae1
 runc:
  Version:          1.1.2
  GitCommit:        v1.1.2-0-ga916309
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:        de40ad0
3.检查docker服务状态
检查docker的服务状态是否正常。
[root@jeven ~]# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2023-03-13 17:43:40 CST; 3h 37min ago
     Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 117974 (dockerd)
    Tasks: 128
   Memory: 852.6M
   CGroup: /system.slice/docker.service
三、下载ZPan镜像
在dockerhub下载ZPan镜像,本次下载的是V1.6版本,也可以直接拉取最新版本latest。
[root@jeven ~]# docker pull saltbo/zpan:v1.6
v1.6: Pulling from saltbo/zpan
b03a94565ecb: Pull complete
6ed8de0bcbe9: Pull complete
df244404f748: Pull complete
Digest: sha256:9ba229fabd58272b86bc1e113a585277e280bd204b3b57a948864b664a6c65c9
Status: Downloaded newer image for saltbo/zpan:v1.6
docker.io/saltbo/zpan:v1.6
四、部署ZPan应用
1.创建部署目录
创建一个部署目录,用于挂载配置文件conf.yml。
[root@jeven ~]# mkdir -p /data/zpan
[root@jeven ~]# cd /data/zpan/
[root@jeven zpan]#
2.编辑conf.yml文件
在/data/zpan目录下,编辑conf.yml文件。
以下配置文件为默认状态,可根据需要自行开启,或者默认部署后,登录ZPan管理页面自行配置。
[root@jeven zpan]# cat config.yml
#详细配置文档可参考: https://zpan.space/#/zh-cn/config
debug: false
invitation: false # 邀请注册是否开启,开启后只允许邀请注册,默认关闭
storage: 104857600000 # 给每个用户分配的初始空间,单位:字节
database:
driver: mysql
dsn: root:admin@tcp(127.0.0.1:3306)/zpan?charset=utf8&parseTime=True&loc=Local
##数据库支持 MySQL, PostgreSQL, SQlite, SQL Server 四种数据库驱动
##默认情况下不修改这里,会使用 SQlite 作为数据库
#provider:
#name: oss
#bucket: saltbo-zpan-test
#endpoint: https://oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com
#customHost: http://dl-test.saltbo.cn
#accessKey: LTAIxxxxxxxxxxxxxxx7YoV
#accessSecret: PFGVwxxxxxxxxxxxxxxxxRd09u
##配置发信邮箱即可开启账号注册的邮箱验证
##email:
## host: smtpdm.aliyun.com:25
## sender: no-reply@saltbo.fun
## username: Zpan
## password: mGxxxxxxxxh9i
3.创建ZPan容器
使用docker run直接创建ZPan容器。
[root@jeven zpan]# docker run -d --name zpan --restart always -p 8366:8222 -v /data/zpan:/zpan  saltbo/zpan:v1.6
2ccf7798cf01b28b767fdd0930b8e39a889b25e4d120ac8005da093b23d58c23
4.查看ZPan容器状态
检查ZPan容器状态
[root@jeven zpan]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                             COMMAND                  CREATED          STATUS                          PORTS        NAMES
2ccf7798cf01   saltbo/zpan:v1.6                  "./zpan server"          35 seconds ago   Up 34 seconds                   0.0.0.0:8366->8222/tcp, :::8366->8222/tcp        zpan
五、进入容器内复制配置文件
1.进入ZPan容器内
进行ZPan容器内
[root@jeven zpan]# docker exec  -it zpan /bin/bash
root@2ccf7798cf01:/srv# pwd
/srv
2.拷贝配置文件到默认路径
在容器内创建默认路径/etc/zpan,将zpan的配置文件拷贝到该目录下,如果不进行此操作,会在应用初始化时,提示报错。
/srv
root@2ccf7798cf01:/srv# mkdir -p /etc/zpan
root@2ccf7798cf01:/srv# cp /zpan/config.yml  /etc/zpan/
root@2ccf7798cf01:/srv# ls /etc/zpan/config.yml
六、访问ZPan应用
1.ZPan应用的初始化
  • 配置数据库
访问http://192.168.3.166:8366/install
进入ZPna的数据库配置页面,默认使用sqlite3类型数据库就可以了,也可以选择连接mysql数据库。
  • 配置管理员账号
设置管理员密码,自定义即可,点击开始安装即可。
  • ZPan初始化完成
开始安装后,提示ZPan安装成功。
2.访问ZPan的web首页
