Ubuntu22.04编译安装OpenVINO
MAVER1CK 发表于 2023/03/14 11:49:30 2023/03/14
【摘要】 @[toc]参考:https://github.com/openvinotoolkit/openvino/wiki/BuildingCode 1. 进入OpenVINO下载界面进入OpenVINO下载界面,在分发里面选择源码 2. 下载最新源码git clone -b 2022.3.0 https://gitee.com/openvinotoolkit-prc/openvino.gitcd ...
@[toc]
1. 进入OpenVINO下载界面
2. 下载最新源码
cd openvino && chmod +x scripts/submodule_update_with_gitee.sh \
&& ./scripts/submodule_update_with_gitee.sh
3. 构建依赖项
chmod +x install_build_dependencies.sh
apt安装NEO,NEO介绍
sudo apt-get install intel-opencl-icd
sudo ./install_build_dependencies.sh
  1. 创建build文件夹并编译(时间会比较长)
mkdir build && cd build
如果不使用Python,直接用这条命令编译,编译好后继续步骤5.
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .. \
&& make --jobs=$(nproc --all)
需要Python的话,按照以下abc三个步骤编译,然后继续步骤5.
a. 先进入到src/bindings/python/src/compatibility/openvino文件夹中安装依赖
pip install -r requirements-dev.txt
b. 使用这条命令编译,需要指定Python版本,如果要构建wheel包,就再加上 -DENABLE_WHEEL=ON这个参数
-DPYTHON_EXECUTABLE=`which python3.7` \
-DPYTHON_LIBRARY=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.7m.so \
-DPYTHON_INCLUDE_DIR=/usr/include/python3.7 \
c. 将新构建的 Python 库导出到用户环境变量
export PYTHONPATH=PYTHONPATH:<openvino_repo>/bin/intel64/Release/python_api/python3.7
export LD_LIBRARY_PATH=LD_LIBRARY_PATH:<openvino_repo>/bin/intel64/Release
或使用pip安装wheel包
pip install <openvino_repo>/build/wheel/openvino-2022.2.0-000-cp37-cp37-manylinux_2_35_x86_64.whl
4. 安装
cmake --install <BUILDDIR> --prefix <INSTALLDIR>
例如终端当前位于build文件夹,想要将编译好的OpenVINO安装到/opt/openvino,那么命令是
cmake --install . --prefix /opt/openvino
5. 设置环境变量
在bashrc、zshrc等配置文件中加入
source /opt/openvino/setupvars.sh
如果使用zsh,还需要将第一行的
SCRIPT_DIR="$( cd "$( dirname "$(realpath "${BASH_SOURCE[0]}")" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
中的
${BASH_SOURCE[0]}
替换为
${(%):-%N}
即
SCRIPT_DIR="$( cd "$( dirname "$(realpath "${(%):-%N}")" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
现在source,如果出现如下输出说明安装成功(没有安装Python相关内容就会出现WARNING,可以忽略)
source ~/.zshrc
