ExpandableListView的基本使用
梦笔生花 发表于 2023/03/13 21:26:25 2023/03/13
【摘要】 Adapter类控件是ExpandableListView,就是可折叠的列表,它是ListView的子类, 在ListView的基础上它把应用中的列表项分为几组,每组里又可包含多个列表项。1.相关属性android:childDivider:指定各组内子类表项之间的分隔条,图片不会完全显示, 分离子列表项的是一条直线android:childIndicator:显示在子列表旁边的Drawab...
1.相关属性
  • android:childDivider:指定各组内子类表项之间的分隔条,图片不会完全显示, 分离子列表项的是一条直线
  • android:childIndicator:显示在子列表旁边的Drawable对象,可以是一个图像
  • android:childIndicatorEnd:子列表项指示符的结束约束位置
  • android:childIndicatorLeft:子列表项指示符的左边约束位置
  • android:childIndicatorRight:子列表项指示符的右边约束位置
  • android:childIndicatorStart:子列表项指示符的开始约束位置
  • android:groupIndicator:显示在组列表旁边的Drawable对象,可以是一个图像
  • android:indicatorEnd:组列表项指示器的结束约束位置
  • android:indicatorLeft:组列表项指示器的左边约束位置
  • android:indicatorRight:组列表项指示器的右边约束位置
  • android:indicatorStart:组列表项指示器的开始约束位置
2.实现ExpandableAdapter的三种方式
1. 扩展BaseExpandableListAdpter实现ExpandableAdapter。
2. 使用SimpleExpandableListAdpater将两个List集合包装成ExpandableAdapter
3. 使用simpleCursorTreeAdapter将Cursor中的数据包装成SimpleCuroTreeAdapter 本节示例使用的是第一个,扩展BaseExpandableListAdpter,我们需要重写该类中的相关方法, 下面我们通过一个代码示例来体验下!
3.代码示例
我们来看下实现的效果图:
下面我们就来实现上图的这个效果:
核心是重写BaseExpandableListAdpter,其实和之前写的普通的BaseAdapter是类似的, 但是BaseExpandableListAdpter则分成了两部分:组和子列表,具体看代码你就知道了!
另外,有一点要注意的是,重写isChildSelectable()方法需要返回true,不然不会触发 子Item的点击事件!下面我们来写写:
首先是组和子列表的布局:
item_exlist_group.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="horizontal"
    android:padding="5dp">
    <TextView
        android:id="@+id/tv_group_name"
        android:layout_height="56dp"
        android:gravity="center_vertical"
        android:paddingLeft="30dp"
        android:text="AP"
        android:textStyle="bold"
        android:textSize="20sp" />
</LinearLayout>
item_exlist_item.xml
    android:background="#6BBA79">
    <ImageView
        android:id="@+id/img_icon"
        android:layout_width="48dp"
        android:layout_height="48dp"
        android:src="@mipmap/iv_lol_icon1"
        android:focusable="false"/>
    <TextView
        android:id="@+id/tv_name"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginLeft="15dp"
        android:layout_marginTop="15dp"
        android:text="提莫"
        android:textSize="18sp" />
</LinearLayout>
然后是自定义的Adapter类:
MyBaseExpandableListAdapter.java
 * Created by Jay on 2015/9/25 0025.
public class MyBaseExpandableListAdapter extends BaseExpandableListAdapter {
    private ArrayList<Group> gData;
    private ArrayList<ArrayList<Item>> iData;
    private Context mContext;
    public MyBaseExpandableListAdapter(ArrayList<Group> gData,ArrayList<ArrayList<Item>> iData, Context mContext) {
        this.gData = gData;
        this.iData = iData;
        this.mContext = mContext;
    @Override
    public int getGroupCount() {
        return gData.size();
    @Override
    public int getChildrenCount(int groupPosition) {
        return iData.get(groupPosition).size();
    @Override
    public Group getGroup(int groupPosition) {
        return gData.get(groupPosition);
    @Override
    public Item getChild(int groupPosition, int childPosition) {
        return iData.get(groupPosition).get(childPosition);
    @Override
    public long getGroupId(int groupPosition) {
        return groupPosition;
    @Override
    public long getChildId(int groupPosition, int childPosition) {
        return childPosition;
    @Override
    public boolean hasStableIds() {
        return false;
    //取得用于显示给定分组的视图. 这个方法仅返回分组的视图对象
    @Override
    public View getGroupView(int groupPosition, boolean isExpanded, View convertView, ViewGroup parent) {
        ViewHolderGroup groupHolder;
        if(convertView == null){
            convertView = LayoutInflater.from(mContext).inflate(
                    R.layout.item_exlist_group, parent, false);
            groupHolder = new ViewHolderGroup();
            groupHolder.tv_group_name = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tv_group_name);
            convertView.setTag(groupHolder);
        }else{
            groupHolder = (ViewHolderGroup) convertView.getTag();
        groupHolder.tv_group_name.setText(gData.get(groupPosition).getgName());
        return convertView;
    //取得显示给定分组给定子位置的数据用的视图
    @Override
    public View getChildView(int groupPosition, int childPosition, boolean isLastChild, View convertView, ViewGroup parent) {
        ViewHolderItem itemHolder;
                    R.layout.item_exlist_item, parent, false);
            itemHolder = new ViewHolderItem();
            itemHolder.img_icon = (ImageView) convertView.findViewById(R.id.img_icon);
            itemHolder.tv_name = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tv_name);
            convertView.setTag(itemHolder);
        }else{
            itemHolder = (ViewHolderItem) convertView.getTag();
        itemHolder.img_icon.setImageResource(iData.get(groupPosition).get(childPosition).getiId());
        itemHolder.tv_name.setText(iData.get(groupPosition).get(childPosition).getiName());
        return convertView;
    //设置子列表是否可选中
    @Override
    public boolean isChildSelectable(int groupPosition, int childPosition) {
        return true;
    private static class ViewHolderGroup{
        private TextView tv_group_name;
    private static class ViewHolderItem{
        private ImageView img_icon;
        private TextView tv_name;
PS:存储子列表的数据不一定要用ArrayList<ArrayList>这种,根据自己的需求 定义~
最后是MainActivity的布局以及Java代码:
布局文件:activity_main.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    tools:context=".MainActivity">
    <ExpandableListView
        android:id="@+id/exlist_lol"
        android:childDivider="#E02D2F"/>
</RelativeLayout>
MainActivity.java
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private ArrayList<Group> gData = null;
    private ArrayList<ArrayList<Item>> iData = null;
    private ArrayList<Item> lData = null;
    private ExpandableListView exlist_lol;
    private MyBaseExpandableListAdapter myAdapter = null;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        mContext = MainActivity.this;
        exlist_lol = (ExpandableListView) findViewById(R.id.exlist_lol);
        //数据准备
        gData = new ArrayList<Group>();
        iData = new ArrayList<ArrayList<Item>>();
        gData.add(new Group("AD"));
        gData.add(new Group("AP"));
        gData.add(new Group("TANK"));
        lData = new ArrayList<Item>();
        //AD组
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon3,"剑圣"));
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon4,"德莱文"));
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon13,"男枪"));
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon14,"韦鲁斯"));
        iData.add(lData);
        //AP组
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon1, "提莫"));
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon7, "安妮"));
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon8, "天使"));
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon9, "泽拉斯"));
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon11, "狐狸"));
        iData.add(lData);
        //TANK组
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon2, "诺手"));
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon5, "德邦"));
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon6, "奥拉夫"));
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon10, "龙女"));
        lData.add(new Item(R.mipmap.iv_lol_icon12, "狗熊"));
        iData.add(lData);
        myAdapter = new MyBaseExpandableListAdapter(gData,iData,mContext);
        exlist_lol.setAdapter(myAdapter);
        //为列表设置点击事件
        exlist_lol.setOnChildClickListener(new ExpandableListView.OnChildClickListener() {
            @Override
            public boolean onChildClick(ExpandableListView parent, View v, int groupPosition, int childPosition, long id) {
                Toast.makeText(mContext, "你点击了:" + iData.get(groupPosition).get(childPosition).getiName(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
                return true;
