Ollydbg使用指南
御麟 发表于 2023/03/13 14:17:58 2023/03/13
【摘要】 ​OllyDebug,简称OD,一种反汇编软件,动态追踪工具,将IDA与SoftICE结合起来的思想,Ring 3 级的调试器。OllyDebug的使用界面是可视化操作。OD有很多民间的版本,菜单栏和和工具栏的配置可能有所差别。比较好用的是吾爱破解和吾爱汇编的中文Ollydbg版本。​编辑深入学习OllyDBG的调试技巧可以看《加密与解密》一书真正的技术是练习得来的,工具本身的操作并没有多么...
编辑
真正的技术是练习得来的,工具本身的操作并没有多么神秘,常用核心操作很少,使用工具进行实战调试和积累各种正向工程的知识最重要
OD的基本使用不需要有任何基础知识,但是进行调试分析需要有一定的汇编语言基础
热闹中著一冷眼,便省去许多苦心思;冷落处存一热心,便得许多真趣味。
        ——洪应明
目录
Ollydbg简介
Ollydbg历史
OD界面介绍
OD界面
反汇编窗口
寄存器窗口
信息窗口
基本操作
两种断点
INT3断点
在Ollydbg中的使用
好处
坏处
硬件断点
原理
优点
缺点
在Ollydbg中的使用
程序领空和系统领空
程序领空
概念
特点
系统领空
概念
特点
使用小技巧
1.光标可以点在任何一行汇编代码,双击EIP寄存器的值,可以回到当前动态调试执行的代码的地址,EIP寄存器的值是不能直接修改的
2.打API断点
3.nop掉汇编指令
 4.修改汇编语言机器码
5.执行到用户代码
6.搜索字符串
​编辑
7.调整窗口
8.修改寄存器的值
9.选择喜欢的界面风格
一些调试方法
x64dbg
调试程序需要的知识储备
汇编语言
操作系统
系统API
Ollydbg官方文档英文版
Ollydbg简介
在逆向分析领域,分析者会利用相关的调试工具来分析软件的行为并验证分析结果
动态分析是随着程序运行,随时中断目标的指令流程
在某些场合不适合运行目标进行动态调试(例如病毒)
静态调试的王者是IDA pro (也可以动态调试)
动态分析的工具就是OD(Ollydbg)
IDA pro和OD是逆向工程中的倚天剑和屠龙刀
编辑
壮士愤,雄风生。
安得倚天剑,跨海斩长鲸。
                                        ——《临江王节士歌》
此外,还有x64dbg,x64dbg有自己的官方网站,OD非官方的民间修改版本比较流行
x64dbg可以调试64位程序,x32dbg可以调试32位程序,OD只有一个版本,只能调试32位程序
所以在面对64位文件的时候,我们需要使用X64dbg,不能使用OD
逆向工程必备的调试工具有:
  • IDA pro
  • Ollydbg
  • x64dbg
编辑
Ollydbg历史
OllyDbg(以其作者Oleh Yuschuk的名字命名)是一个用于直接分析二进制程序的x86调试器,通常应用于找不到源代码的程序的调试。它会跟踪寄存器、过程、API、I/O、表格、常量以及字符串等。它具有友好的GUI,并且可以通过安装第三方插件来扩展它的功能。其1.x版本在1.10开发完毕后终止。
2.0版本于2010年6月发布,该版本并没有延续1.x版本的代码,而是转而重写。尽管OllyDbg到现在为止还不支持反汇编x64处理器编译的二进制文件,但开发人员已经承诺将在以后的版本中支持调试x64处理器的程序。
​编辑
 开发者Oleh Yuschuk
OD界面介绍
脑补一下你想象中的hacker界面
可能是有很多的窗口
编辑
或者是影视中常见的字符串雨
编辑
这些画面看起来十分炫酷,显示中的hacker工作也需要在大量的数据中进行检索,找到自己需要的关键data或code
我们来看一下OD的界面
OD界面
​编辑
这是一个英文版的Ollydbg
如图,由5个窗口构成
反汇编窗口显示汇编语言指令
可以使用快捷键单步执行汇编指令
寄存器窗口会显示当前寄存器的值
数据窗口显示当前程序的十六进制表示
反汇编窗口
​编辑
 如图是反汇编窗口的三栏内容
  1. 地址为虚拟地址,不同系统环境下这个值一般相同
  2. 机器码,CPU执行的机器码
  3. 这行机器码所对应的汇编代码,我们知道汇编代码和机器码是一一对应的关系
  4. 寄存器窗口
寄存器窗口
​编辑
如图所示,寄存器窗口显示了当前程序执行状态的寄存器的值
就是程序动态调试到这一步时,寄存器中存储的值
信息窗口
​编辑
会显示程序的一些信息
​编辑
上图是一款中文版OD的信息窗口
基本操作
我们知道操作一个软件,可以使用菜单栏,工具栏
同时常用操作都有对应的快捷键,效果和菜单栏相同
下面是OD的基本操作和对应的快捷键
编辑
快捷键 操作
F2 下断点,指定断点的地址
F3 加载一个可执行程序,进行调试分析
F4 程序执行到光标位置
F5 缩小,还原当前窗口
F7 单步步入(执行一个汇编指令,遇到过程调用会进入)
F8 单步步过(执行一个汇编指令,遇到过程调用会跳过)
F9 直接运行程序,遇到断点处,程序暂停
Ctrl+F2 重新运行程序到起始处,一般用于重新调试程序
Ctrl+F9 执行到函数返回处,用于快速跳出函数
Alt+F9 执行到用户代码处,用于快速跳出系统函数
Ctrl+G 输入十六进制地址,快速定位到该地址处
ALT+B 显示断点编辑器对话框
; 添加注释
更多详细操作见帮助文档,没必要掌握
基本操作部分演示视频
OD基操演示
在bilibili内观看更清晰
两种断点
动态调试就是让程序运行起来调试,可以一步一步执行代码调试
我们在动态调试的时候,需要打断点,让程序在需要分析的地方停下来
Ollydbg中有两种类型的断点
​编辑
INT3断点
OD中使用F2快捷键设置的断点就是INT3断点
打INT3断点的时候,断点处就会被CCh(INT3指令的机器码)替换
在Ollydbg中的使用
在指令处右击,按照以下方式选择
​编辑
好处
可以设置无数个断点
坏处
改变了原程序的指令
为了防止API被下断点,就会判断API的首地址是不是CCh
取函数的第一个字节,进行判断,是否下了断点
硬件断点
硬件断点和DRx调试器有很大关系
从Intel CPU体系架构中可以找到DRx的介绍
原理
使用4个调试寄存器 DR0,DR1,DR2,DR3,设置地址
使用一个寄存器DR7设定状态
最多设置4个硬件断点
优点
速度比较快,在INT3断点容易被发现的地方使用硬件断点
缺点
最多只有三个断点
在Ollydbg中的使用
​编辑
程序领空和系统领空
程序领空
概念
执行用户编写的程序代码的领空
特点
地址比较大(比较大的概念如图所示,灵活理解)
​编辑
系统领空
概念
执行系统代码的领空
特点
地址比较大(比较小的概念如图所示)
​编辑
使用小技巧
Some tips for how to use OD easily
一些经验上来讲常用的操作
编辑
不同的版本下列操作菜单会有出入,但是大致位置相同
​编辑
2.打API断点
打Messagebox断点:
​编辑
MessageBox指的是显示一个模式对话框,其中包含一个系统图标、 一组按钮和一个简短的特定于应用程序消息,如状态或错误的信息。消息框返回一个整数值,该值指示用户单击了哪个按钮。
对话框往往是我们调试时候需要重点关注的
编辑
3.nop掉汇编指令
点击一个汇编指令,右击,用nop填充
nop是汇编语言中的空指令,不进行任何操作
​编辑
 4.修改汇编语言机器码
​编辑
下面对话框显示的是这句汇编语言的机器码,可以修改这个机器码
新手需要查阅汇编语言对应的机器码来修改
汇编语言与机器语言是一一对应的关系
​编辑
5.执行到用户代码
从系统领空执行到程序领空
​编辑
6.搜索字符串
在汇编窗口右击
​编辑
该操作会列出所有字符串
​编辑
可以点击跟进任何一个一个字符串
另一种操作,在汇编窗口右击
​编辑
 我们一般搜索ASCII和UNICODE字符串,也可以选择智能搜索
在该界面右击->查找,或快捷键Ctrl+F
可以查找某个特定的字符串
​编辑
​编辑
点击字符串可以跟进
​编辑
7.调整窗口
​编辑有时进入OD显示的窗口是这样的,可以点击左上角窗口最大化来回到我们熟悉的界面
​编辑
8.修改寄存器的值
在寄存器值处右击
​编辑
EFLAG寄存器存有很多标志位,一个标志位占1bit,标志位可以更改
标志位是根据上面程序的执行结果进行记录,汇编语言进行跳转往往是根据标志位进行的
我们修改标志位的值,会影响跳转,影响程序执行流程
​编辑
下面是EFLAGS寄存器存储标志位的图示
编辑
EIP寄存器的值不能直接修改,EIP存储当前执行的汇编代码在内存中的位置
​编辑
9.打开跟随表达式窗口
Ctrl+G
​编辑
可以输入windows API的名称,定位到windows API的位置
10.打开断点窗口
Alt+B快捷键打开断点窗口
​编辑
11.选择喜欢的界面风格
各种版本的OD的工具栏中一般都可以自定义界面风格
​编辑
一些调试方法
本处只做概括性描述,一些不能领悟的请查阅资料体会
  1. 使用F8一直步过,单步执行,遇到程序出现产生关键输出时候,在此处下断点,Ctrl+F2重新开始提调试,在断点处停下来,这个地方一般是一个调用过程,点击F7步入这个过程,进行分析
  2. ESP定律(详细请查找资料)
  3. jmp法
  4. nop法
  5. 关键call和关键跳的修改
x64dbg
我们知道OD只有一个32位版本
调试一些64位文件适合使用x64dbg
​编辑
x64dbg官网
​编辑
可以看出界面和OD十分地相似,操作和OD也很类似
如下:
​编辑
​编辑
根据OD的使用经验可以自行探索学习
也有可以调试32位程序的x32dbg
​编辑
调试程序需要的知识储备
汇编语言
操作系统
需要系统学习操作系统
对于系统了解越多,有正向开发的经验,越有利于逆向工程
系统API
可以通过操作系统的API进行内核操作
操作系统只信任自己的API,要通过API才能实现对内核的操作
Ollydbg官方文档英文版
Read this for quick start. Consult help file for details and more features.
Installation is not necessary. Create new directory and unpack odbg110.zip - now you can start!
Pop-up menus display only items that apply. Frequently used menu functions:
Function Window Menu command Shortcut
Edit memory as binary, ASCII or UNICODE string Disassembler, Stack
Dump
Binary|Edit Ctrl+E
Undo changes Disassembler, Dump
Registers
Undo selection
Undo
Alt+BkSp
Run application Main Debug|Run F9
Run to selection Disassembler Breakpoint|Run to selection F4
Execute till return Main Debug|Execute till return Ctrl+F9
Execute till user code Main Debug|Execute till user code Alt+F9
Set/reset INT3 breakpoint Disassembler
Names, Source
Breakpoint|Toggle
Toggle breakpoint
F2
Set/edit conditional INT3 breakpoint Disassembler
Names, Source
Breakpoint|Conditional
Conditional breakpoint
Shift+F2
Set/edit conditional logging breakpoint (logs into the Log window) Disassembler
Names, Source
Breakpoint|Conditional log
Conditional log breakpoint
Shift+F4
Temporarily disable/restore INT3 breakpoint Breakpoints Disable
Enable
Space
Set memory breakpoint (only one is allowed) Disassembler, Dump Breakpoint|Memory, on access
Breakpoint|Memory, on write
Remove memory breakpoint Disassembler, Dump Breakpoint|Remove memory breakpoint
Set hardware breakpoint (ME/NT/2000 only) Disassembler, Dump Breakpoint|Hardware (select type and size!)
Remove hardware breakpoint Main Debug|Hardware breakpoints
Set single-short break on access to memory block (NT/2000 only) Memory Set break-on-access F2
Set break on module, thread, debug string  Options Events
Set new origin Disassembler New origin here
Display list of all symbolic names Disassembler, Dump
Modules
Search for|Name (label)
View names
Ctrl+N
Context-sensitive help (requires external help file!) Disassembler, Names Help on symbolic name Ctrl+F1
Find all references in code to selected address range Disassembler
Dump
Find references to|Command
Find references
Ctrl+R
Find all references in code to the constant Disassembler Find references to|Constant
Search for|All constants
Search whole allocated memory Memory  Search
Search next
Ctrl+L
Go to address or value of expression Disassembler
Dump
Go to|Expression
Go to expression
Ctrl+G
Go to previous address/run trace item Disassembler Go to|Previous Minus
Go to next address/run trace item Disassembler Go to|Next Plus
Go to previous procedure Disassembler Go to|Previous procedure Ctrl+Minus
Go to next procedure Disassembler Go to|Next procedure Ctrl+Plus
View executable file Disassembler, Dump, Modules View|Executable file
Copy changes to executable file Disassembler Copy to executable file
Analyse executable code Disassembler Analysis|Analyse code Ctrl+A
Scan object files and libraries Disassembler Scan object files Ctrl+O
View resources Modules, Memory View all resources
View resource strings
Suspend/resume thread Threads Suspend
Resume
Display relative addresses Disassembler, Dump, Stack Doubleclick address
Copy Most of windows Copy to clipboard Ctrl+C
Frequently used global shortcuts:
Ctrl+F2 Restart program
Alt+F2 Close program
F3 Open new program
F5 Maximize/restore active window
Alt+F5 Make OllyDbg topmost
F7 Step into (entering functions)
Ctrl+F7 Animate into (entering functions)
F8 Step over (executing function calls at once)
Ctrl+F8 Animate over (executing function calls at once)
F9 Run
Shift+F9 Pass exception to standard handler and run
Ctrl+F9 Execute till return
Alt+F9 Execute till user code
Ctrl+F11 Trace into
F12 Pause
Ctrl+F12 Trace over
Alt+B Open Breakpoints window
Alt+C Open CPU window
Alt+E Open Modules window
Alt+L Open Log window
Alt+M Open Memory window
Alt+O Open Options dialog
Ctrl+T Set condition to pause Run trace
Alt+X Close OllyDbg
Frequently used Disasembler shortcuts:
F2 Toggle breakpoint
Shift+F2 Set conditional breakpoint
F4 Run to selection
Alt+F7 Go to previous reference
Alt+F8 Go to next reference
Ctrl+A Analyse code
Ctrl+B Start binary search
Ctrl+C Copy selection to clipboard
Ctrl+E Edit selection in binary format
Ctrl+F Search for a command
Ctrl+G Follow expression
Ctrl+J Show list of jumps to selected line
Ctrl+K View call tree
Ctrl+L Repeat last search
Ctrl+N Open list of labels (names)
Ctrl+O Scan object files
Ctrl+R Find references to selected command
Ctrl+S Search for a sequence of commands
Asterisk (*) Origin
Enter Follow jump or call
Plus (+) Go to next location/next run trace item
Minus (-) Go to previous location/previous run trace item
Space (  ) Assemble
Colon (:) Add label
Semicolon (;) Add comment
一篇博客不能掌握动态调试和破解软件的技巧,需要自己体会,真正的CTF没有套路,网络安全没有固定套路
安全方面的博客关注看雪论坛
编辑
北落明星动光彩,南征猛将如云雷。手中电曳倚天剑,直斩长鲸海水开。
        ——《司马将军歌》
