缓存失效问题和分布式锁引进
yd_249383650 发表于 2023/03/12 14:12:44 2023/03/12
【摘要】 ​缓存失效问题先来解决大并发读情况下的缓存失效问题;1、缓存穿透 缓存穿透是指查询一个一定不存在的数据,由于缓存是不命中,将去查询数据库,但是数 据库也无此记录,我们没有将这次查询的 null 写入缓存,这将导致这个不存在的数据每次 请求都要到存储层去查询,失去了缓存的意义。 在流量大时,可能 DB 就挂掉了,要是有人利用不存在的 key 频繁攻击我们的应用,这就是 漏洞。 解决: 缓...
缓存失效问题
先来解决大并发读情况下的缓存失效问题;
1、缓存穿透
 解决: 缓存空结果、并且设置短的过期时间。
2、缓存雪崩
 缓存雪崩是指在我们设置缓存时采用了相同的过期时间,导致缓存在某一时刻同时失 效,请求全部转发到 DB,DB 瞬时压力过重雪崩。
 解决:
原有的失效时间基础上增加一个随机值,比如 1-5 分钟随机,这样每一个缓存的过期时间的 重复率就会降低,就很难引发集体失效的事件。
3、缓存击穿
 对于一些设置了过期时间的 key,如果这些 key 可能会在某些时间点被超高并发地访问, 是一种非常“热点”的数据。
 这个时候,需要考虑一个问题:如果这个 key 在大量请求同时进来前正好失效,那么所 有对这个 key 的数据查询都落到 db,我们称为缓存击穿。
 解决: 加锁
 分布式锁
1、分布式锁与本地锁
​编辑
2、分布式锁实现
​编辑
使用 RedisTemplate 操作分布式锁
抽取业务代码
   private Map<String, List<Catelog2Vo>> getDataFromDb() {
        String catalogJSON = redisTemplate.opsForValue().get("catalogJSON");
        if (StringUtils.isEmpty(catalogJSON)) {
            Map<String, List<Catelog2Vo>> result = JSON.parseObject(catalogJSON, new TypeReference<Map<String, List<Catelog2Vo>>>() {
            return result;
        System.out.println("查询了数据库...");
        List<CategoryEntity> selectList = baseMapper.selectList(null);
        //1.查出所有一级分类
        List<CategoryEntity> level1Categorys = getLevel1Categorys();
        //2封装数据
        Map<String, List<Catelog2Vo>> parent_cid = level1Categorys.stream().collect(Collectors.toMap(k -> k.getCatId().toString(), v -> {
            //1.每一个的一级分类,查到这个一级分类的二级分类
            List<CategoryEntity> categoryEntities = baseMapper.selectList(new QueryWrapper<CategoryEntity>()
                    .eq("parent_cid", v.getCatId()));
            //2.封装上面的结果
            List<Catelog2Vo> catelog2Vos = null;
            if (categoryEntities != null) {
                catelog2Vos = categoryEntities.stream().map(l2 -> {
                    Catelog2Vo catelog2Vo = new Catelog2Vo(
                            v.getParentCid().toString(), null, v.getName().toString(), v.getCatId().toString()
                    //找出当前二级分类的三级分类分装成vo
                    List<CategoryEntity> categoryEntities1 = baseMapper.selectList(new QueryWrapper<CategoryEntity>().eq("parent_cid", l2.getCatId()));
                    List<Catelog2Vo.Catelog3Vo> collect = null;
                    if (categoryEntities1 != null) {
                        collect = categoryEntities1.stream().map(l3 -> {
                            Catelog2Vo.Catelog3Vo catelog3Vo = new Catelog2Vo.Catelog3Vo(l2.getCatId().toString(), l3.getName(), l3.getCatId().toString());
                            return catelog3Vo;
                        }).collect(Collectors.toList());
                    catelog2Vo.setCatalog3List(collect);
                    return catelog2Vo;
            return catelog2Vos;
        //3.查到的数据再放入缓存中,将对象转为json放进
        String s = JSON.toJSONString(parent_cid);
        redisTemplate.opsForValue().set("catalogJSON", s);
        return parent_cid;
 分布锁情况代码
    public Map<String, List<Catelog2Vo>> getCatalogJsonForDbWithRedisLock() {
        //占分布式锁,去redis坑
        //设置过期时间 ---2设置过期时间和加锁应为原子性同步
        String uuid = UUID.randomUUID().toString();
        Boolean lock = redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock", uuid,30,TimeUnit.SECONDS);
        if (lock){
            //加锁成功,执行业务
            //设置过期时间 ---1
//            redisTemplate.expire("lock",30, TimeUnit.SECONDS);
            System.out.println("获取分布式锁成功...");
            Map<String, List<Catelog2Vo>> dataFromDb = null;
            try {
                dataFromDb = getDataFromDb();
            }finally {
                //获取值对比+对比成功删除=》原子操作 lua脚本
                String script = "if redis.call('get', KEYS[1]) == ARGV[1] then return redis.call('del', KEYS[1]) else return 0 end";
                Integer lock1 = redisTemplate.execute(new DefaultRedisScript<Integer>(script, Integer.class),
                        Arrays.asList("lock"), uuid);
                String lockValue = redisTemplate.opsForValue().get("lock");
//            if (lockValue.equals(s)){
//                redisTemplate.delete("lock");//删除锁
            return  dataFromDb;
        }else {
            System.out.println("获取分布式锁失败...等待重试");
            //加锁失败...重试synchronized ()
            //休眠100ms重试
            try {
                Thread.sleep(200);
            }catch (Exception e){
                System.out.println(e);
            return  getCatalogJsonForDbWithRedisLock();//自旋
//占分布式锁,去redis坑
//设置过期时间 ---设置过期时间和加锁应为原子性同步
Boolean lock = redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock",uuid,30,TimeUnit.SECONDS);
lua脚本:
执行脚本
本地锁代码
     * 从数据库查询数据得到数据
     * @return
    public Map<String, List<Catelog2Vo>> getCatalogJsonForDbWithLocalLock() {
        //只要是同一把锁,就能锁住需要这个锁的所有线程
        //1.synchronized (this) springboot所有的组件在容器中都是单例的
        //todo 本地锁synchronized juc(lock),分布式下应使用分布式锁
        synchronized (this){
            if (StringUtils.isEmpty(catalogJSON)){
                Map<String, List<Catelog2Vo>> result = JSON.parseObject(catalogJSON, new TypeReference<Map<String, List<Catelog2Vo>>>() {});
                return result;
             * 1.将数据库的数据只查一次
            //1.查出所有一级分类
            //2封装数据
                //2.封装上面的结果
                        List<Catelog2Vo.Catelog3Vo> collect=null;
                        if (categoryEntities1!=null){
                                return catelog3Vo;
                        return catelog2Vo;
                return catelog2Vos;
            redisTemplate.opsForValue().set("catalogJSON",s);
            return  parent_cid;
