MQ中间件概念一览
yd_249383650 发表于 2023/03/12 14:06:07 2023/03/12
【摘要】 ​一、概述1. 大多应用中,可通过消息服务中间件来提升系统异步通信、扩展解耦能力2. 消息服务中两个重要概念:        消息代理(message broker)和目的地(destination)当消息发送者发送消息以后,将由消息代理接管,消息代理保证消息传递到指定目的地。3. 消息队列主要有两种形式的目的地        1. 队列(queue):点对点消息通信(point-to-po...
一、概述
2. 消息服务中两个重要概念:
3. 消息队列主要有两种形式的目的地
        1. 队列(queue):点对点消息通信(point-to-point)
        2. 主题(topic):发布(publish)/订阅(subscribe)消息通信
4. 点对点式:
• 消息发送者发送消息,消息代理将其放入一个队列中,消息接收者从队列中获 取消息内容,消息读取后被移出队列
• 消息只有唯一的发送者和接受者,但并不是说只能有一个接收者
5. 发布订阅式:
• 发送者(发布者)发送消息到主题,多个接收者(订阅者)监听(订阅)这个 主题,那么就会在消息到达时同时收到消息
6. JMS(Java Message Service)JAVA消息服务:
• 基于JVM消息代理的规范。ActiveMQ、HornetMQ是JMS实现
7. AMQP(Advanced Message Queuing Protocol)
• 高级消息队列协议,也是一个消息代理的规范,兼容JMS • RabbitMQ是AMQP的实现
​编辑
8. Spring支持
• spring-jms提供了对JMS的支持
• spring-rabbit提供了对AMQP的支持
• 需要ConnectionFactory的实现来连接消息代理
• 提供JmsTemplate、RabbitTemplate来发送消息
• @JmsListener(JMS)、@RabbitListener(AMQP)注解在方法上监听消息 代理发布的消息
• @EnableJms、@EnableRabbit开启支持
9. Spring Boot自动配置
• JmsAutoConfiguration
• RabbitAutoConfiguration
 10、市面的MQ产品
• ActiveMQ、RabbitMQ、RocketMQ、Kafka
二、RabbitMQ概念
RabbitMQ简介:
RabbitMQ是一个由erlang开发的AMQP(Advanved Message Queue Protocol)的开源实现。
核心概念
Message
消息,消息是不具名的,它由消息头和消息体组成。消息体是不透明的,而消息头则由一系列的可选属性组成, 这些属性包括routing-key(路由键)、priority(相对于其他消息的优先权)、delivery-mode(指出该消息可 能需要持久性存储)等。
Publisher
消息的生产者,也是一个向交换器发布消息的客户端应用程序。
Exchange
交换器,用来接收生产者发送的消息并将这些消息路由给服务器中的队列。
Exchange有4种类型:direct(默认),fanout, topic, 和headers,不同类型的Exchange转发消息的策略有所区别
Queue
消息队列,用来保存消息直到发送给消费者。它是消息的容器,也是消息的终点。一个消息可投入一个或多个队列。消息一直 在队列里面,等待消费者连接到这个队列将其取走。
Binding
绑定,用于消息队列和交换器之间的关联。一个绑定就是基于路由键将交换器和消息队列连接起来的路由规则,所以可以将交 换器理解成一个由绑定构成的路由表。
Exchange 和Queue的绑定可以是多对多的关系。
Connection
网络连接,比如一个TCP连接。
Channel
信道,多路复用连接中的一条独立的双向数据流通道。信道是建立在真实的TCP连接内的虚拟连接,AMQP 命令都是通过信道 发出去的,不管是发布消息、订阅队列还是接收消息,这些动作都是通过信道完成。因为对于操作系统来说建立和销毁 TCP 都 是非常昂贵的开销,所以引入了信道的概念,以复用一条 TCP 连接。
Consumer
消息的消费者,表示一个从消息队列中取得消息的客户端应用程序。
Virtual Host
虚拟主机,表示一批交换器、消息队列和相关对象。虚拟主机是共享相同的身份认证和加 密环境的独立服务器域。每个 vhost 本质上就是一个 mini 版的 RabbitMQ 服务器,拥 有自己的队列、交换器、绑定和权限机制。vhost 是 AMQP 概念的基础,必须在连接时 指定,RabbitMQ 默认的 vhost 是 / 。
Broker
表示消息队列服务器实体
