springboot本地事务
yd_249383650 发表于 2023/03/12 14:04:17 2023/03/12
【摘要】 ​1、事务的基本性质数据库事务的几个特性:原子性(Atomicity )、一致性( Consistency )、隔离性或独立性( Isolation)和持久性(Durabilily),简称就是 ACID; 原子性:一系列的操作整体不可拆分,要么同时成功,要么同时失败 一致性:数据在事务的前后,业务整体一致。         转账。A:1000;B:1000; 转 200 事务成功; A:...
1、事务的基本性质
         转账。A:1000;B:1000; 转 200 事务成功; A:800 B:1200
 隔离性:事务之间互相隔离。
 持久性:一旦事务成功,数据一定会落盘在数据库。 在以往的单体应用中,我们多个业务操作使用同一条连接操作不同的数据表,一旦有异常, 我们可以很容易的整体回滚;
Business:我们具体的业务代码
Storage:库存业务代码;扣库存
Order:订单业务代码;保存订单
Account:账号业务代码;减账户余额
比如买东西业务,扣库存,下订单,账户扣款,是一个整体;必须同时成功或者失败 一个事务开始,代表以下的所有操作都在同一个连接里面;
2、事务的隔离级别
 READ UNCOMMITTED(读未提交) 该隔离级别的事务会读到其它未提交事务的数据,此现象也称之为脏读。
 READ COMMITTED(读提交) 一个事务可以读取另一个已提交的事务,多次读取会造成不一样的结果,此现象称为不可重 复读问题,Oracle 和 SQL Server 的默认隔离级别。
 REPEATABLE READ(可重复读) 该隔离级别是 MySQL 默认的隔离级别,在同一个事务里,select 的结果是事务开始时时间 点的状态,因此,同样的 select 操作读到的结果会是一致的,但是,会有幻读现象。MySQL的 InnoDB 引擎可以通过 next-key locks 机制(参考下文"行锁的算法"一节)来避免幻读。
 SERIALIZABLE(序列化) 在该隔离级别下事务都是串行顺序执行的,MySQL 数据库的InnoDB 引擎会给读操作隐式 加一把读共享锁,从而避免了脏读、不可重读复读和幻读问题。
3、事务的传播行为
1、PROPAGATION_REQUIRED:如果当前没有事务,就创建一个新事务,如果当前存在事务, 就加入该事务,该设置是最常用的设置。
2、PROPAGATION_SUPPORTS:支持当前事务,如果当前存在事务,就加入该事务,如果当 前不存在事务,就以非事务执行。
3、PROPAGATION_MANDATORY:支持当前事务,如果当前存在事务,就加入该事务,如果 当前不存在事务,就抛出异常。
4、PROPAGATION_REQUIRES_NEW:创建新事务,无论当前存不存在事务,都创建新事务。
5、PROPAGATION_NOT_SUPPORTED:以非事务方式执行操作,如果当前存在事务,就把当 前事务挂起。
6、PROPAGATION_NEVER:以非事务方式执行,如果当前存在事务,则抛出异常。
7、PROPAGATION_NESTED:如果当前存在事务,则在嵌套事务内执行。如果当前没有事务, 则执行与 PROPAGATION_REQUIRED 类似的操作。
@Transactional注解
 @Transactional注解 可以作用于接口、接口方法、类以及类方法上。当作用于类上时,该类的所有 public 方法将都具有该类型的事务属性,同时,我们也可以在方法级别使用该标注来覆盖类级别的定义。
Spring 建议不要在接口或者接口方法上使用该注解,因为这只有在使用基于接口的代理时它才会生效。另外, @Transactional注解应该只被应用到 public 方法上,这是由Spring AOP的本质决定的。如果你在 protected、private 或者默认可见性的方法上使用@Transactional 注解,这将被忽略,也不会抛出任何异常。
@Transactional注解属性
   @Transactional注解里面的各个属性和咱们在上面讲的事务属性里面是一一对应的。用来设置事务的传播行为、隔离规则、回滚规则、事务超时、是否只读。
@Target({ElementType.METHOD, ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Inherited
@Documented
public @interface Transactional {
     * 当在配置文件中有多个 TransactionManager , 可以用该属性指定选择哪个事务管理器。
    @AliasFor("transactionManager")
    String value() default "";
     * 同上。
    @AliasFor("value")
    String transactionManager() default "";
     * 事务的传播行为,默认值为 REQUIRED。
    Propagation propagation() default Propagation.REQUIRED;
     * 事务的隔离规则,默认值采用 DEFAULT。
    Isolation isolation() default Isolation.DEFAULT;
     * 事务超时时间。
    int timeout() default TransactionDefinition.TIMEOUT_DEFAULT;
     * 是否只读事务
    boolean readOnly() default false;
     * 用于指定能够触发事务回滚的异常类型。
    Class<? extends Throwable>[] rollbackFor() default {};
     * 同上,指定类名。
    String[] rollbackForClassName() default {};
     * 用于指定不会触发事务回滚的异常类型
    Class<? extends Throwable>[] noRollbackFor() default {};
     * 同上,指定类名
    String[] noRollbackForClassName() default {};
4、SpringBoot 事务关键点
1、事务的自动配置
TransactionAutoConfiguration
2、事务的坑
在同一个类里面,编写两个方法,内部调用的时候,会导致事务设置失效。原因是没有用到代理对象的缘故。 解决:
0)、导入 spring-boot-starter-aop
1)、@EnableTransactionManagement(proxyTargetClass = true)
2)、@EnableAspectJAutoProxy(exposeProxy=true)
3)、AopContext.currentProxy() 调用方法
