SpringBoot 整合定时任务
yd_249383650 发表于 2023/03/12 12:43:18 2023/03/12
【摘要】 ​ 注解概览@EnableScheduling 在配置类上使用,开启计划任务的支持(类上)@Scheduled 来申明这是一个任务,包括cron,fixDelay,fixRate等类型(方法上,需先开启计划任务的支持)pom依赖  <parent> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>sp...
 注解概览
pom依赖
  <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.0.1.RELEASE</version>
    </parent>
    <dependencies>
        <!-- SpringBoot 核心组件 -->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
springboot启动类
@SpringBootApplication
@EnableScheduling //开启定时任务
public class Sche{
        SpringApplication.run(Sche.class, args);
要执行的方法或者类上写注解
@Component
public class ggg{
    //表示方法执行完成后5秒
    @Scheduled(fixedDelay = 5000)
    public void yy() throws InterruptedException {
        System.out.println("fixedDelay 每隔5秒" + new Date());
为了放进容器要在任务的类上写@Component
为了进行任务运行要在任务方法上写@Scheduled
@Service
public class ScheduledTaskService {
    private static final SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");
    @Scheduled(fixedRate = 3000) //通过@Scheduled声明该方法是计划任务,使用fixedRate属性每隔固定时间执行
    public void reportCurrentTime(){
        System.out.println("每隔3秒执行一次 "+dateFormat.format(new Date()));
    @Scheduled(cron = "0 07 20 ? * *" ) //使用cron属性可按照指定时间执行,本例指的是每天20点07分执行;
    //cron是UNIX和类UNIX(Linux)系统下的定时任务
    public void fixTimeExecution(){
        System.out.println("在指定时间 "+dateFormat.format(new Date())+" 执行");
注解参数的讲解
fixedDelay和fixedRate,单位是毫秒,这里这里就是5秒和3秒
它们的区别就是:
fixedDelay非常好理解,它的间隔时间是根据上次的任务结束的时候开始计时的。比如一个方法上设置了fixedDelay=5*1000,那么当该方法某一次执行结束后,开始计算时间,当时间达到5秒,就开始再次执行该方法。
fixedRate理解起来比较麻烦,它的间隔时间是根据上次任务开始的时候计时的。比如当方法上设置了fiexdRate=5*1000,该执行该方法所花的时间是2秒,那么3秒后就会再次执行该方法。
cron表达式:比如你要设置每天什么时候执行,就可以用它 cron表达式,有专门的语法
* 第一位,表示秒,取值0-59
* 第二位,表示分,取值0-59
* 第三位,表示小时,取值0-23
* 第四位,日期天/日,取值1-31
* 第五位,日期月份,取值1-12
* 第六位,星期,取值1-7,星期一,星期二...,注: 不是第1周,第二周的意思 另外:1表示星期天,2表示星期一。
* 第7为,年份,可以留空,取值1970-2099
 (*)星号:可以理解为每的意思,每秒,每分,每天,每月,每年... (?)问号:问号只能出现在日期和星期这两个位置。
(-)减号:表达一个范围,如在小时字段中使用“10-12”, 则表示从10到12点,即10,11,12
(,)逗号:表达一个列表值,如在星期字段中使用“1,2,4”, 则表示星期一,星期二,星期四
(/)斜杠:如:x/y,x是开始值,y是步长,比如在第一位(秒) 0/15就是,从0秒开始,每15秒,最后就是0,15,30,45,60 另:*/y,等同于0/y
