Spinner(列表选项框)的基本使用
梦笔生花 发表于 2023/03/11 21:16:19 2023/03/11
【摘要】 这一节是想给大家介绍一个Gallery(画廊)的一个控件,尽管我们可以不通过兼容使用Gallery,不过想想还是算了,因为Gallery在每次切换图片的时候,都需要重新创建视图,这样无疑会造成很大的资源浪费!我们可以通过其他方法来实现Gallery效果,比如通过HorizontalScrollView 来实现水平滚动效果,或者编写一个水平方向的ListView~有兴趣自己谷歌!本节学习的是一...
本节学习的是一个叫做Spinner的Adapter控件! 应用场景:当我们的app需要用户输入数据时,除了让用户自己打字以外,还有一种比较贴心的设计: 列出一组选项让用户从中挑选,从而方便了我们的用户!
1.相关属性
  • android:dropDownHorizontalOffset:设置列表框的水平偏移距离
  • android:dropDownVerticalOffset:设置列表框的水平竖直距离
  • android:dropDownSelector:列表框被选中时的背景
  • android:dropDownWidth:设置下拉列表框的宽度
  • android:gravity:设置里面组件的对其方式
  • android:popupBackground:设置列表框的背景
  • android:prompt:设置对话框模式的列表框的提示信息(标题),只能够引用string.xml 中的资源id,而不能直接写字符串
  • android:spinnerMode:列表框的模式,有两个可选值: dialog:对话框风格的窗口 dropdown:下拉菜单风格的窗口(默认)
  • 可选属性:android:entries:使用数组资源设置下拉列表框的列表项目
2.使用示例
对了,Spinner会默认选中第一个值,就是默认调用spinner.setSection(0), 你可以通过这个设置默认的选中值。另外会触发一次OnItemSelectedListener 事件,暂时没找到解决方法,下面折衷的处理是添加一个boolean值,然后设置为false,在onItemSelected时进行判断,false说明是默认触发的,不做任何操作 将boolean值设置为true;true的话则正常触发事件! 示例中写了两个不同的Spinner,从数据源,列表框风格等进行对比。
效果图:
代码实现:
这里依然使用的我们前面的可复用BaseAdapter:
第一个Spinner的数据源编写:
在res/values下编写一个:myarrays.xml的文件,内容如下
<resources>
    <string-array name="data">
        <item>英勇青铜</item>
        <item>不屈白银</item>
        <item>荣耀黄金</item>
        <item>华贵铂金</item>
        <item>璀璨钻石</item>
        <item>超凡大师</item>
        <item>最强王者</item>
    </string-array>
</resources>
接着是第二个Spinner的布局:item_spin_hero.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="horizontal"
    android:padding="5dp">
    <ImageView
        android:id="@+id/img_icon"
        android:layout_width="48dp"
        android:layout_height="48dp"
        android:src="@mipmap/iv_lol_icon1" />
    <TextView
        android:id="@+id/txt_name"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginLeft="10dp"
        android:layout_marginTop="15dp"
        android:text="德玛西亚"
        android:textSize="16sp" />
</LinearLayout>
再接着编写一个Entitiy实体类:Hero.java
 * Created by Jay on 2015/9/24 0024.
public class Hero {
    private int hIcon;
    private String hName;
    public Hero() {
    public Hero(int hIcon, String hName) {
        this.hIcon = hIcon;
        this.hName = hName;
    public int gethIcon() {
        return hIcon;
    public String gethName() {
        return hName;
    public void sethIcon(int hIcon) {
        this.hIcon = hIcon;
    public void sethName(String hName) {
        this.hName = hName;
最后是MainActivity的布局与Java代码部分
布局文件:activity_main.xml
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">
    <TextView
        android:text="选择您的排位分段"
        android:textColor="#44BDED"
        android:textSize="18sp" />
    <Spinner
        android:id="@+id/spin_one"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="64dp"
        android:entries="@array/data"
        android:prompt="@string/spin_title"
        android:spinnerMode="dialog" />
    <TextView
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:text="选择你的拿手英雄~"
        android:textColor="#F5684A"
    <Spinner
        android:id="@+id/spin_two"
        android:layout_height="64dp" />
</LinearLayout>
MainActivity.java:
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements AdapterView.OnItemSelectedListener {
    private Spinner spin_one;
    private Spinner spin_two;
    private Context mContext;
    //判断是否为刚进去时触发onItemSelected的标志
    private boolean one_selected = false;
    private boolean two_selected = false;
    private ArrayList<Hero> mData = null;
    private BaseAdapter myAdadpter = null;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        mContext = MainActivity.this;
        mData = new ArrayList<Hero>();
        bindViews();
    private void bindViews() {
        spin_one = (Spinner) findViewById(R.id.spin_one);
        spin_two = (Spinner) findViewById(R.id.spin_two);
        mData.add(new Hero(R.mipmap.iv_lol_icon1,"迅捷斥候:提莫(Teemo)"));
        mData.add(new Hero(R.mipmap.iv_lol_icon2,"诺克萨斯之手:德莱厄斯(Darius)"));
        mData.add(new Hero(R.mipmap.iv_lol_icon3,"无极剑圣:易(Yi)"));
        mData.add(new Hero(R.mipmap.iv_lol_icon4,"德莱厄斯:德莱文(Draven)"));
        mData.add(new Hero(R.mipmap.iv_lol_icon5,"德邦总管:赵信(XinZhao)"));
        mData.add(new Hero(R.mipmap.iv_lol_icon6,"狂战士:奥拉夫(Olaf)"));
        myAdadpter = new MyAdapter<Hero>(mData,R.layout.item_spin_hero) {
            @Override
            public void bindView(ViewHolder holder, Hero obj) {
                holder.setImageResource(R.id.img_icon,obj.gethIcon());
                holder.setText(R.id.txt_name, obj.gethName());
        spin_two.setAdapter(myAdadpter);
        spin_one.setOnItemSelectedListener(this);
        spin_two.setOnItemSelectedListener(this);
    @Override
    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        switch (parent.getId()){
            case R.id.spin_one:
                if(one_selected){
                    Toast.makeText(mContext,"您的分段是~:" + parent.getItemAtPosition(position).toString(),
                            Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }else one_selected = true;
                break;
            case R.id.spin_two:
                if(two_selected){
                    TextView txt_name = (TextView) view.findViewById(R.id.txt_name);
                    Toast.makeText(mContext,"您选择的英雄是~:" + txt_name.getText().toString(),
                }else two_selected = true;
                break;
    @Override
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
另外关于Spinner的OnItemSelectedListener,以及如何获得选中项的值,就自己看上面的 代码啦~
3.代码示例下载:
SpinnerDemo.zip
