数字图像处理Matlab函数全汇总
timerring 发表于 2023/03/10 09:58:14 2023/03/10
【摘要】 文章和代码以及样例图片等相关资源,已经归档至【Github仓库:digital-image-processing-matlab】或者公众号【AIShareLab】回复 数字图像处理 也可获取。 图像显示colorbar 显示彩条getimage 由坐标轴得到图像数据ice(DIPUM) 交互彩色编辑image 创建和显示图像对象imagesc 缩放数据并显示为图像immovie 由多帧图像制...
图像显示
colorbar 显示彩条
getimage 由坐标轴得到图像数据
ice(DIPUM) 交互彩色编辑
image 创建和显示图像对象
imagesc 缩放数据并显示为图像
immovie 由多帧图像制作电影
imshow 显示图像
imview 在Image Viewer中显示图像
montage 将多个图像帧显示为矩阵蒙太奇
movie 播放录制的电影帧
rgbcube 显示一个彩色RGB立方体
subimage 在单个图形中显示多幅图像
truesize 调整图像的显示尺寸
warp 将图像显示为纹理映射的表面
图像文件输入/输出
Dicominfo 从一条DICOM消息中读取元数据
Dicomread 读一幅DICOM图像
Dicomwrite 写一幅DICOM图像
Dicom-dict.txt 包含DICOM数据字典的文本文件
Dicomuid 产生DICOM唯一的识别器
Imfinfo 返回关于图像的文件的信息
Imread 读图像文件
Imwrite 写图像文件
图像算术
Imabsdiff 计算两幅图像的绝对差
Imadd 两幅图像相加或把常数加到图像上
Imcomplement 图像求补
Imdivide 两幅图像相除,或用常数除图像
Imlincomb 计算图像的线性组合
Immultiply 两幅图像相乘或用常数乘图像
Imsubtract 两幅图像相减,或从图像中减去常数
几何变换
Checkerboard 创建棋盘格图像
Findbounds 求几何变换的输出范围
Fliptform 颠倒TFORM结构的输入/输出
Imcrop 修剪图像
Imresize 调整图像大小
Imrotate 旋转图像
Imtransform 对图像应用几何变换
Intline 整数坐标线绘制算法
Makersampler 创建重取样器结构
Maketform 创建几何变换结构(TFORM)
Pixeldup(DIPUM)在两个方向上复制图像的像素
Tformarray 对N-D数组应用几何变换
Tformfwd 应用正向几何变换
Tforminv 应用反向几何变换
Vstformfwd(DIPUM)可视化正向几何变换
图像匹配
Cpstruct2pairs 将CPSTRUCT转换为有效的控制点对
Cp2tform 由控制点对推断几何变换
Cpcorr 使用互相关校准控制点位置
Cpselect 控制点选择工具
Normxcorr2 归一化二维互相关
像素值及统计
Corr2 计算二维相关系数
Covmatrix(DIPUM)计算向量族的协方差矩阵
Imcontour 创建图像数据的轮廓线
Imhist 显示图像数据的直方图
Impixel 确定像素的彩色点
Improfile 计算沿着线段的像素值横截面
Mean2 计算矩阵元素的均值
Pixval 显示关于像素的信息
Regionprops 测量图像区域的属性
Statmoments(DIPUM)计算一幅图像直方图的统计中心距
Std2 计算矩阵元素的标准偏差
图像分析(包括分割、描述和识别)
Bayesgauss(DIPUM) 高斯模式的贝叶斯分类器
Bound2eight(DIPUM)将4连接边界转换为8连接边界
Bound2four(DIPUM)将8连接边界转换为4连接边界
Bwboundaries 追踪区域边界
Bwtraceboundary 追踪单个边界
Bound2im(DIPUM) 将边界转换为图像
Boundaries(DIPUM) 追踪区域边界
Bsubsamp(DIPUM) 对边界二次取样
Colorgrad(DIPUM) 计算一幅RGB图像的向量梯度
Colorseq(DIPUM) 分割一幅彩色图像
Connectpoly(DIPUM) 连接多边形的顶点
Diameter(DIPUM) 测量图像区域的直径
Edge(DIPUM) 在一幅亮度图像中寻找边缘
Fchcode(DIPUM) 计算边界的freeman链码
Frdescp(DIPUM) 计算傅里叶描绘子
Graythresh 使用Ostu方法计算图像的全局阈值
Hough(DIPUM) Hough变换
Houghlines(DIPUM) 基于Hough变换提取线段
Houghpeaks(DIPUM) 在Hough变换中检测峰值
Houghpixels(DIPUM) 计算属于Hough变换bin的图像像素
Ifrdescp(DIPUM) 计算逆傅里叶描绘子
Imstack2vectors(DIPUM) 从图像堆栈提取向量
Invmoments(DIPUM) 计算图像不变距
Mahalanobis(DIPUM) 计算Mahalanobis距离
Minperpoly(DIPUM) 计算最小周长多边形
Polyangles(DIPUM) 计算多边形内角
Princomp(DIPUM) 得到主分量向量和相关量
Qtdecomp 执行四叉树分解
Qtgetblk 得到四叉树分解中的块值
Qtsetblk 在四叉树中设置块值
Randvertex(DIPUM) 随机置换多边形顶点
Regiongrow(DIPUM) 由区域生长来执行分割
Signature(DIPUM) 计算边界的标记
Specxture(DIPUM) 计算图像的谱纹理
Splitmerge(DIPUM) 使用分离-合并算法分割图像
Statxture(DIPUM) 计算图像中纹理的统计度量
Strsimilarity(DIPUM) 两个串间的相似性度量
X2majoraxis(DIPUM) 以区域的主轴排列坐标x
图像压缩
Compare(DIPUM) 计算和显示两个矩阵间的误差
Entropy(DIPUM) 计算矩阵的熵的一阶估计
Huff2mat(DIPUM) 解码霍夫曼编码矩阵
Huffman(DIPUM) 为符号源建立一个变长霍夫曼码
Im2jpeg(DIPUM) 使用JPEG近似压缩一幅图像
Im2jpeg2k(DIPUM) 使用JPEG2000近似压缩一幅图像
Imratio(DIPUM) 计算两幅图像或变量中的比特率
Jpeg2im(DIPUM) 解码IM2JPEG压缩的图像
Jpeg2k2im(DIPUM) 解码IM2JPEG2K压缩的图像
Lpc2mat(DIPUM) 解压缩一维有损预测编码矩阵
Mat2huff(DIPUM) 霍夫曼编码矩阵
Mat2lpc(DIPUM) 使用一维有损预测编码矩阵
Quantize(DIPUM) 量化UINT8类矩阵的元素
图像增强
Adapthisteq 自适应直方图量化
Decorrstretch 对多通道图像应用去相关拉伸
Gscale(DIPUM) 按比例调整输入图像的亮度
Histeq 使用直方图均衡化来增强对比度
Intrans(DIPUM) 执行亮度变换
Imadjust 调整图像亮度值或彩色映射
Stretchlim 寻找对比度拉伸图像的限制
图像噪声
Imnoise 给一幅图像添加噪声
Imnoise2(DIPUM) 使用指定的PDF生成一个随机数数组
Imnoise3(DIPUM) 生成周期噪声
线性和非线性空间滤波
Adpmedian(DIPUM) 执行自适应中值滤波
Convmtx2 计算二维卷积矩阵
Dftcorr(DIPUM) 执行频率域相关
Dftfilt(DIPUM) 执行频率域滤波
Fspecial 创建预定义滤波器
Medfilt2 执行二维中值滤波
Imfilter 滤波二维和N维图像
Ordfilter2 执行二维顺序统计滤波
Spfilt(DIPUM) 执行线性和非线性空间滤波
Wiener2 执行二维去噪滤波
线性二维滤波器设计
Freqspace 确定二维频率响应间隔
Freqz2 计算二维频率响应
Fsamp2 使用频率取样设计二维FIR滤波器
Ftrans2 使用频率变换设计二维FIR滤波器
Fwind1 使用一维窗法设计二维滤波器
Fwind2 使用二维窗法设计二维滤波器
Hpfilter(DIPUM) 计算频率域高通滤波器
Lpfilter(DIPUM) 计算频率域低通滤波器
图像去模糊(复原)
Deconvblind 使用盲去卷积去模糊图像
Deconvlucy 使用Lucy-Richardson方法去模糊
Deconvreg 使用规则化滤波器去模糊
Deconvwnr 使用维纳滤波器去模糊
Edgetaper 使用点扩散函数锐化边缘
Otf2psf 光传递函数到点扩散函数
Pst2otf 点扩散函数到光传递函数
图像变换
Dct2 二维离散余弦变换
Dctmtx 离散余弦变换矩阵
Fan2para 将扇形束投影变换为并行射束
Fanbeam 计算扇形射束变换
Fft2 二维快速傅里叶变换
Fftn N维快速傅里叶变换
Fftshift 颠倒FFT输出的象限
Idct2 二维逆离散余弦变换
Ifanbeam 计算扇形射束逆变换
Ifft2 二维快速傅里叶逆变换
Ifftn N维快速傅里叶逆变换
Iradon 计算逆Radon变换
Para2fan 将并行射束投影变换为扇形射束
Phantom 生成头部仿真模型的图像
Radon 计算Radon变换
小波
Wave2gray(DIPUM) 显示小波分解系数
Waveback(DIPUM) 执行多灰度级二维快速小波逆变换
Wavecopy(DIPUM) 存取小波分解结构的系数
Wavecut(DIPUM) 在小波分解结构中置零系数
Wavefast(DIPUM) 执行多灰度级二维快速小波变换
Wavefilter(DIPUM) 构造小波分解和重构滤波器
Wavepaste(DIPUM) 在小波分解结构中放置系数
Wavework(DIPUM) 编辑小波分解结构
Wavezero(DIPUM) 将小波细节系数设置为零
领域和块处理
Bestblk 为块处理选择块大小
Blkproc 为图像实现不同的块处理
Col2im 将矩阵列重排为块
Colfilt 按列邻域操作
Im2col 将图像块重排为列
Nlfilter 执行一般的滑动邻域操作
形态学操作(亮度和二值图像)
Conndef 默认连通性
Imbothat 执行底帽滤波
Imclearborder 抑制与图像边框相连的亮结构
Imclose 关闭图像
Imdilate 膨胀图像
Imerode 腐蚀图像
Imextendedmax 最大扩展变换
Imextendedmin 最小扩展变换
Imfill 填充图像区域和孔洞
Imhmax H最大变换
Imhmin H最小变换
Imimposemin 强制最小
Imopen 打开图像
Imreconstruct 形态学重构
Imregionalmax 局部最大区域
Imregionalmin 局部最小区域
Imtophat 执行顶帽滤波
Watershed 分水岭变换
形态学操作(二值图像)
Applylut 使用查表法执行邻域操作
Bwarea 计算二值图像中的对象面积
Bwareaopen 打开二值区域(删除小对象)
Bwdist 计算二值图像的距离变换
Bweuler 计算二值图像的欧拉数
Bwhitmiss 二值击不中操作
Bwlabel 在二维图像中标记连接分量
Bwlabeln 在N维二值图像中标记连接分量
Bwmorph 对二值图像执行形态学操作
Bwpack 打包二值图像
Bwperim 确定二值图像中的对象的周长
Bwselect 选择二值图像中的对象
Bwulterode 最终腐蚀
Bwunpack 解包二值图像
Endpoints(DIPUM)计算二值图像的端点
Makelut 构建applylut使用的查找表
结构元素(STREL)的创建和操作
Getheight 得到strel的高度
Getneighbors 得到strel邻域的偏移位置和高度
Getnhood 得到strel邻域
Getsequence 得到分解的strel序列
Isflat 对平坦的strel返回值
Reflect 以其中心反射strel
Strel 创建形态学结构元素
Translate 变换strel
基于区域的处理
Histroi(DIPUM) 计算图像中的ROI的直方图
Poly2mask 将ROI多边形转换为掩膜
Roicolor 基于颜色选择ROI
Roifill 在任意区域内平稳地内插
Roifilt2 对ROI进行滤波
Roipoly 选择多边形ROI
彩色映射处理
Brighten 加亮或加暗彩色映射
Cmpermute 在彩色映射中重排颜色
Cmunique 寻找唯一的彩色映射颜色和相应的图像
Colormap 设置或得到彩色查找表
Imapprox 以很少的颜色近似被索引的图像
Rgbplot 绘制RGB彩色映射分量
彩色空间转换
Applyform 应用独立于设备的彩色空间变换
Hsv2rgb 将HSV值转换为RGB彩色空间
Iccread 读ICC彩色配置文件
Lab2double 将Lab*彩色值转换为double类
Lab2uint16 将Lab*彩色值转换为uint16类
Lab2uint8 将Lab*彩色值转换为uint8类
Makecform 创建独立于设备的彩色空间变换结构
Ntsc2rgb 将NTSC值转换为RGB彩色空间
Rgb2hsv 将RGB值转换为HSV彩色空间
Rgb2ntsc 将RGB值转换为NTSC彩色空间
Rgb2ycbcr 将RGB值转换为YCBCR彩色空间
Ycbcr2rgb 将YCBCR值转换为RGB彩色空间
Rgb2hsi(DIPUM) 将RGB值转换为HSI彩色空间
Hsi2rgb(DIPUM) 将HSI值转换为RGB彩色空间
Whitepoint 返回标准照明的XYZ值
Xyz2double 将XYZ彩色值转换为double类
Xyz2uint16 将XYZ彩色值转换为uint16类
数组操作
Circshift 循环地移位数组
Dftuv(DIPUM) 计算网格数组
Padarray 填充数组
Paddedsize(DIPUM)计算用于FFT的最小填充尺寸
图像类型和类型转换
Changeclass 改变一幅图像的类
Dither 使用抖动转换图像
Gray2ind 将亮度图像转换为索引图像
Grayslice 通过阈值处理从亮度图像创建索引图像
Im2bw 通过阈值处理将图像转换为二值图像
Im2double 将图像数组转换为双精度
Im2java 将图像转换为Java图像
Im2java2d 将图像转换为Java缓存的图像对象
Im2uint8 将图像数组转换为8比特无符号整数
Im2uint16 将图像数组转换为16比特无符号整数
Ind2gray 将索引图像转换为亮度图像
Ind2rgb 将索引图像转换为RGB图像
Label2rgb 将标记矩阵转换为RGB图像
Mat2gray 将矩阵转换为亮度图像
Rgb2gray 将RGB图像或彩色映射转换为灰度图像
Rgb2ind 将RGB图像转换为索引图像
其他函数
Conwaylaws(DIPUM) 对单个像素应用Conway的遗传定律
Manualhist(DIPUM) 交互地生成2模式直方图
Twomodegauss(DIPUM)生成一个2模式高斯函数
Uintlut 基于查找表计算新数组值
工具箱参数
Iptgetpref 获得图像处理工具箱参数的值
Iptsetpref 设置图像处理工具箱参数的值
参考文献:
[1] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, and Steven L. Eddins. 2003. Digital Image Processing Using MATLAB. Prentice-Hall, Inc., USA.
[2] 阮秋琦. 数字图像处理(MATLAB版)[M]. 北京:电子工业出版社, 2014.
[3] 冈萨雷斯. 数字图像处理(第三版)[M]. 北京:电子工业出版社, 2011.
