行为验证码验证类型的讲解
yd_281370284 发表于 2023/03/09 10:49:43 2023/03/09
【摘要】 最近在开发行为验证码,经常触及到关于验证类型的相关内容。但使用起来不太熟练,闲暇之余,总结一下我对行为验证码验证类型的理解。
前言
验证类型概述
滑动拼图
创新行为式验证,轻松一滑完成拼图,体验极佳,秒速通过验证。简洁高效,在保障用户极致体验的同时,抵御机器风险。适用于追求用户体验的场景。
# 生成背景图
  basemap1 = Image.open(bg).convert("RGBA")  # 背景图
  if basemap1.size != size:  # 需要裁切或拉伸
      basemap1 = Graphics.crop(basemap1, size[0], size[1])
  puzzle1 = Image.open(url_absolute(img)).convert("RGBA")  # 方块图,蒙板
  # 旋转角度
  if rotate == 2:
      angle = randint(0, 360)
  elif rotate == 1:
      angle = choice([0, 90, 180, 270])
  else:
      angle = 0
  # angle = 45
  if angle: puzzle1 = puzzle1.rotate(angle, resample=Image.Resampling.BILINEAR)
  puzzle1.putalpha(ImageEnhance.Brightness(puzzle1.split()[3]).enhance(alpha))  # 设置透明度,0-1之间
  # 产生随机位置
  img_size = puzzle1.size  # 滑动图片尺寸
  spacing = 0  # 滑动图片在底图位置四周间距,暂时使用0,小图片中的图案本身有20px边距
  # 随机位置
  x = randint(img_size[0] + spacing, size[0] - img_size[0] - spacing)
  y = randint(spacing, size[1] - img_size[1] - spacing)
  basemap1.paste(puzzle1, (x, y), puzzle1)  # 拷贝
  # 方块滑动图
  # basemap2 = Image.open(url_absolute(bg)).convert("RGBA")
  basemap2 = Image.open(bg).convert("RGBA")
  if basemap2.size != size:  # 需要裁切或拉伸
      basemap2 = Graphics.crop(basemap2, size[0], size[1])
  puzzle2 = Image.open(url_absolute(img)).convert("RGBA")
  if angle: puzzle2 = puzzle2.rotate(angle, resample=Image.Resampling.BILINEAR)  # 旋转
  basemap2 = basemap2.crop((x, y, x + img_size[0], y + img_size[1]))  # 裁切
  puzzle2.paste(basemap2, (0, 0), puzzle2)
  # 替换成长条形滑动块
  strip = Image.new('RGBA', (img_size[0], size[1]), (255, 255, 255, 0))
  strip.paste(puzzle2, (0, y), puzzle2)  # 拷贝
文字点选
顺序点击图中文字,全新行为验证,安全性极高,保障验证安全。提高机器识别难度的同时,保证真实用户可读。适用于安全要求较高的业务场景。
def random_character(self, length=None, type=[0, 1, 2, 3], repeat=False):
  生成随机字符
  :param length: 生成的字符长度,几个字符
  :param type: [0] 数字,[1] 大写字母,[2]小写字母,[3] 特殊字符
  :param repeat: 是否允许重复字符
  :return [("A", 1, "大写字母"), ("8", 0, "数字"), ("a", 2, "小写字母"), ("", 3, "高跟鞋") ...]
  if length is None: length = self.str_count
  # length = 10
  # type = [0]
  string = "".join(dict([(key, {
      0: "2345678923456789",
      1: "ABCDEFGHJKLMNQRTY",
      2: "abcdefghijkmnqrty",
      3: "",
  }[key]) for key in type]).values())
  r = []
  for i in range(length):
      if repeat:  # 允许重复
          s = choice(string)
          t = Inference.char_type(s)
          r.append((s, t[0], t[1]))
      else:
          anti = 0  # 防止死循环,尝试一定次数后允许字符重复
          while True:
              anti += 1
              s = choice(string)
              st = "".join([it[0] for it in r])
              if s not in st or anti > 30:
                  break
  # 替换 n 个字母为图形字符
  if 3 in type:
      index = sample([i for i in range(length)], randint(0, length))  # 随机一组索引值:[0, 3, 1]
      icon_char = sample(self.icon_str, len(index))  # 随机取出 n 组特殊字符
      x = 0
      for i in index:
          # r = Inference.char_replace(r, i, icon_char[x][1])
          r[i] = (icon_char[x][1], 3, icon_char[x][2])
          x += 1
  return r
语序点选
根据中文语义,按顺序依次点击图中文字,语义理解能力结合行为轨迹。适用于安全要求较高的业务场景。
下面举例说说的干扰点与干扰线的制作:
# 噪线
  for i in range(line_count):
      x1 = randint(0, size[0])
      x2 = randint(0, size[0])
      y1 = randint(0, size[1])
      y2 = randint(0, size[1])
      draw.line((x1, y1, x2, y2), fill=Word.get_random_color())
  # 噪点
  for i in range(point_count):
      draw.point([randint(0, size[0]), randint(0, size[1])], fill=Word.get_random_color())
      x = randint(0, size[0])
      y = randint(0, size[1])
      draw.arc((x, y, x + 4, y + 4), 0, 90, fill=Word.get_random_color())
字体识别
点击与其它字符不同字体的文字,用户仅需一次点击,即可进行安全验证。适用于安全要求超高的业务场景。
# 字体识别
if type in (10, 11, 12):  # 789生成成语/固定字符
    str_count = 1
    str_inter = numeric(str_inter, 2, 20)  # 干扰字符不能少于2
    v_font = sample(ttf, 2)  # 随机选出两种字体
string = []
for i in range(str_count + str_inter):
    if type in (10, 11, 12):  # 字体识别,只使用两种字体
        font_file = v_font[0] if i == 0 else v_font[1]
    else:  # 随机字体
        font_file = choice(ttf)
    font = ImageFont.truetype(url_absolute(font_file), size=font_size)
    # 成语/使用固定字符,前n个字符使用成语字符
    random_char = idiom[i:i+1] if idiom else ""
    # 随机字符串及补充固定字符时追加干扰字符
    if random_char == "":
        head = randint(0xb0, 0xf7)
        body = randint(0xa1, 0xfe)
        random_char = bytes.fromhex(f'{head:x} {body:x}').decode("gb18030")
    # print(random_char, font_file)
    # 随机位置
    anti = 0  # 防止字体设置过大或者图片设置过小,导致死循环,尝试一定次数后允许字符重叠
    while True:  # 防止文字重叠
        anti += 1
        x = randint(0, size[0] - font_size)
        y = randint(0, size[1] - font_size)
        find = True
        for s in string:
            if abs(x - s[1]) < font_size and abs(y - s[2]) < font_size:
                find = False
                break
        if find or not string or anti > 20: break
    # 创建文字图片,可旋转
    str_bg = Image.new("RGBA", (font_size, font_size), (255, 255, 255, 0))  # 文字用空白图层
    str_draw = ImageDraw.Draw(str_bg)
    str_draw.text((0, 0), random_char, Word.get_random_color(), font=font)  # 添加文字
    angle = randint(-75, 75) if rotate else 0  # 是否随机角度
    str_bg = str_bg.rotate(angle, resample=Image.Resampling.BILINEAR, expand=0)  # 随机旋转
    basemap.paste(str_bg, (x, y), str_bg)  # 图片与文字合并
    # 保存随机字符及位置
    string.append([random_char, x, y, -angle])  # 字符、x、y、角度(正负转换,转用CSS顺时针旋转形式)
空间推理
根据提示,点击对应的元素。逻辑解题能力结合图形符号等元素识别能力。适用于安全要求超高的业务场景。
下面举例几种验证方式:
def send_color2differ(self):
        """ 请点击一个颜色不一样的字符 """
        color = self.color_name(2)  # 获取 2 组带中文名称的颜色 [('蓝色', '#0000FF'), ]
        data = []
        for i in range(self.str_count):
            # data/在图片上生成的数据
            data.append({
                "str": self.string[i][0],  # 字符内容
                "X": self.coord[i][0],  # x 位置
                "Y": self.coord[i][1],  # y 位置
                "color": color[0][1] if i == 0 else color[1][1],
                "angle": self.angle[i],
                "icon": True if self.string[i][1] == 3 else False,  # 是否为图形字符
        # hint/操作说明文字
        hint = f'请点击一个 <i>颜色不一样</i> 的 <i>{self.string[0][2]}</i>'
        str = [(data[0]["str"], data[0]["X"], data[0]["Y"], data[0]["angle"]), ]
        return {"data": data, "str": str, "hint": hint}
def send_color2capital(self):
        """ 请点击蓝色字母对应的大写 """
        direc = choice([1, 2])  # 随机一种方式,大写 to 小写/小写 to 大写
        color = self.color_name()  # 获取 n 组带中文名称的颜色 [('蓝色', '#0000FF'), ]
        self.string = self.random_character(type=[direc])
        data = []
            # data/在图片上生成的数据
            data.append({
                "color": color[i][1],
        data[0]["str"] = data[1]["str"].swapcase()
        # hint/操作说明文字
        hint = f'请点击 <i>{color[0][0]}字母</i> 对应的 <i>{"大写" if direc == 1 else "小写"}</i>'
        str = [(data[1]["str"], data[1]["X"], data[1]["Y"], data[1]["angle"]), ]
以上便是本文的全部内容,相关代码我已经放上 Github 了,https://github.com/KgCaptcha,这里我做了一个示例:https://www.kgcaptcha.com/demo/ 。
