JS合并两个数组方法详解
SHQ1874009 发表于 2023/03/09 08:52:15 2023/03/09
【摘要】 一、前言项目开发过程中,将两个数组合并成为一个的情况十分常见。比如:var a = [1,2,3];var b = [4,5,6];有两个数组a、b,需求是将两个数组合并成一个。实现方法如下: 二、实现 2.1 concatES5的Array对象提供了一个叫concat()方法,连接两个或更多的数组,并返回结果。var c = a.concat(b); //c=[1,2,3,4,5,6];...
一、前言
var a = [1,2,3];
var b = [4,5,6];
二、实现
2.1 concat
这里有一个问题,concat方法连接a、b两个数组后,a、b两个数组的数据不变,同时会返回一个新的数组。这样当我们需要进行多次的数组合并时,会造成很大的内存浪费,如果是数据量比较小的时候,还可以勉强用,如果数据量大的时候,这个就不妥了,所以这个方法肯定不是最好的。
2.2 for循环
大致思路是:遍历其中一个数组,把该数组中的所有元素依次添加到另外一个数组中。
for( var i in b)
  a.push(b[i]);
这样的写法可以解决第一种方案中对内存的浪费,但是会有另一个问题:丑!这么说不是没有道理,如果能只用一行代码就搞定,岂不快哉~
2.3 apply
函数的apply方法有一个特性,那就是func.apply(obj,argv),argv是一个数组。所以我们可以利用这点,直上代码:
a.push.apply(a,b);
调用a.push这个函数实例的apply方法,同时把a,b当作参数传入,这样a.push这个方法就会遍历b数组的所有元素,达到合并的效果。
这里可能有点绕,我们可以把b看成[4,5,6],变成这样:
a.push.apply(a,[4,5,6]);
然后上面的操作就等同于:
a.push(4,5,6);
这样就很清楚了!
另外,还要注意两个小问题:
1)以上3种合并方法并没有考虑过a、b两个数组谁的长度更小。所以好的做法是预先判断a、b两个数组哪个更大,然后使用大数组合并小数组,这样就减少了数组元素操作的次数!
2)有时候我们不希望原数组(a、b)改变,这时就只能使用`concat`了。
2.4 …拓展符
ES6 提供了拓展符 … 实现数组合并。
var array_1 = ['reese','root','fusco'];
//["finch", "shaw", "bear", "reese", "root", "fusco"]
var array_2 =['finch','shaw','bear',...array_1];
三、拓展阅读
